View unanswered posts | View active topics It is currently 30 Oct 2026, 05:01
Reply to topic  [ 22 posts ]
Bästa tape-echo simuleringen!
Post Bästa tape-echo simuleringen!
För många år sen sålde jag mitt Roland RE-301. Jag visste att jag skulle ångra det någon dag, och dumheten bedrog visheten ännu en gång. Men jag är inte bitter![;)]
Jag är svag för band-eko ljudet och har testat lite olika simulatorer fram och tillbaka sen jag sålde det "riktiga" och tänkte att det kunde vara kul med en tråd där man kan ge tips och skriva erfarenheter runt just dessa pedaler.
Så här kommer mina:
<b>Danelectro Reel Echo</b>
Ett digitalt delay som man kan rulla av diskanten på i studsarna och som får delayet att låta väldigt analogt. Man kan switcha mellan ett rördrivet och ett solid state eko. Jag tyckte att solid state lät bäst. Det finns även en switch för warble. Den lägger till modulation till svansarna. Riktigt snyggt faktiskt. Om man drar ned delaytiden till noll och har warble på så får man ett himmelskt leslie! Pedalen har sound on sound. Inte så användbart enligt mig och pedalen behöver rattas till rätt mycket innan det går att använda. En lampa finns för on/off av pedalen samt en som blinkar i takt med tempot. Tyvärr så oscillerar inte ekot snyggt och det går inte att göra snygga ljud vid oscillation genom att ändra time i realtid, då tystnar ekot. Lite stort är det oxå, men det är en bra pedal. Numer ligger den i pedalskåpet pga storleken.
Parantes till ovan pedal:
När den satt i bordet så körde jag den i warble mode, solid state och med 350ms. Ganska långa repeats och med avrullning runt klockan 12. Nu till poängen. Pedalen låter bra som bandeko-simulator redan, men till detta så hade jag innan pedalen en BOSS VB-2 på svag inställning som simulerade ett ökat och bromsat band i ett riktigt bandeko. Efter ekopedalen hade jag en BOSS DM-2 analogt eko som jag antingen satte med ett snabbare och kortare eko eller så att det självoscillerade lite lågt. Efter DM-2 kom ett BOSS RV-2 satt på ett snyggt lagom lågt men stort reverb. Med denna kombination har jag aldrig hört en pedal som simulerat ett äkta RE-301 någonsin. Men det kräver många pedaler...
<b>T-Rex Reptile</b>
En digital pedal som gör jobbet bra. Det jag gillar med denna pedal är att den inte har tap-tempo och i stället en switch för att lägga till flutter. Efter lite skruvande så får man två delay i samma pedal, men ändå inte. Jittret har två kontroller, depth och rate. MEN, dessa är även aktiva när inte modulation är aktiverat. Dock förstärks effekten när man trycker på modulationsknappen. Då tänds depth och rate så att man ser att det är aktiverat. Jag hade svårt att få en kompromiss i början, men nu har jag hittat sweetspoten. [:D] Avrullningen går inte att ställa, men den är ganska lagom satt från start så det är inget problem. Drar man upp repeats så går den till självoscillation, men precis lagom mycket. Det blir inte helt statiskt utan försvinner/ringer ut precis innan det blir för mycket. Utan aktiverad modulation så låter det mer som ett nytt analogt delay, inte så vintage. Dvs lagom ljust men med lite avrullade svansar. Med modulationen på blir det just tape-echo och det är nu det blir intressant. Iom att dept och rate är inkluderade även när modulation är off så gäller det att koncentrera sig på att hitta sweetspoten med modulation på. Om du gör tvärtom och sen aktiverar modulation så kommer det bli väldigt spacigt och oanvändbart. Depth runt kl 11 och rate vid kl 12 så får du ekosvansar som pitchar lite och som har lite chorusliknande ljud som på ett riktigt bandecho. Med den här inställningen så får du alltså ett vanligt väljudande eko som är en mix mellan digitalt och analogt i ljudväg och via en till fotomkopplare bandecho-simulation. Därav två eko i en pedal. Drar du ned time så blir det även på denna pedal som så att du kan använda flutter-funktionen i sig och kan få fram leslie, vibrato och någon chorus-effekt. Ett väldigt användbart eko. Mångsidigt! Min ablsoluta favorit.
<b>Wampler Faux Tape Echo</b>
Läste lillefars lilla recension och var tvungen att prova ett. Detta blir ingen lång recension då jag testade det snabbt. Men jag kan säga så här, det är ett bra echo det med. Gör i princip samma sak som reptilen gör men har tyvärr inte av och på via fotomkopplare för modulationen och inte ställbart flutter. Däremot en slumpad flutter som var väldigt bra. Om man ska vara hård så spelar inte det så stor roll då man måste ha ekostudsarna väldigt högt ställda för att kunna uppfatta om de kommer slumpvis eller statiskt via inställda värden. En lika bra pedal som reptile ljudmässigt men mitt val föll på reptile pga inställningsmöjligheterna och att det blev som fyra pedaler i en för mig.
<b>BOSS RE-20</b>
Länge sen nu som jag testade ett, men det jag minns är att det var ett ganksa bra multihead ljud i det. Dock lät det inte så varmt som man kan önska. Lite för kasst ljud för min smak. Synd då tanken är väldigt god. Reverbet har mycket att önska men kan funka som nödlösning.
Någon annan får gärna ge bättre inputs på den här pedalen.
are pushing it. Three chords
06 Jan 2011, 13:21
Denna tycker jag verkar riktigt schysst:
http://www.pigtronix.com/products08/echolution.html
Själv nöjer jag mig med tape-inställningen på min digidelay, låter rätt snaskigt om jag får säga det själv.
Kanske lite off topic men..
En annan pedal jag drömmer våta drömmar om är Digitech PDS8000, den har ett otroligt "varmt" ljud, loopfunktion på 8 sekunder som går att pitcha i realtid.
06 Jan 2011, 23:19
Köpte en t.c. nova repeater av bapa här idag och satte den i (parallella) loopen på stärkaren idag. Funkar guld som bandekosimulering i tape-läge med lite lite vibrato på. Blir inte bättre för tusen spänn. Är nog inte ett alternativ att lägga seriellt dock...
07 Jan 2011, 00:18
Reel echo är kuslikt likt the real thing
07 Jan 2011, 17:10
Jag har en RE-20 och är jätte nöjd... mest för att den låter analog och har taptempo. Sen ska väl tilläggas att jag inte är någon delaykille... den används väldigt sparsamt... mest för att få snygg feedback [:D]
http://www.myspace.com/thegoddamned
07 Jan 2011, 18:16
Strymon El Capistan.
07 Jan 2011, 19:43
Hur kör du den monk? I loopen på CAE?
07 Jan 2011, 20:39
Jag har bara testat den i loopen än så länge. Det är inte så många delaypedaler som klarar linjenivå som loopen i min CAA har. Den här har fungerat bäst hittils. Har även haft Line6 M13, Boss DD20 och TC Nova Delay med mindre framgång. De färgade grundljudet för mycket.
Det enda tråkiga med den är att man inte har fler presets.
07 Jan 2011, 21:32
Det är seriell loop alltså?
07 Jan 2011, 22:40
Ja, den är seriell. Brukar använda en Suhr Minimix 2 när jag kör med rackeffekter i loopen. Strymon pedalen låter kanon utan mixer dock.
07 Jan 2011, 22:55
Tack för tipset!
07 Jan 2011, 23:07
Jag håller med fullständigt! Otrolig lik simulering av mitt gamla Maestro EP-3! Absolut bästa tapesimuleringen jag hört!
10 Jan 2011, 14:51
Rejäl GAS jag fick på den där!
Den lär väl inte dyka upp på blocket direkt så det är 2995kr på tgt11 i så fall. [B)]
10 Jan 2011, 14:58
Det fanns en till salu på vend igår, kanske finns kvar.
10 Jan 2011, 16:10
Ja jädrar, tack för tips men han vill ha 2500 plus frakt. [xx(]
10 Jan 2011, 16:23
Det köpte jag...2200 med en fav switch. Ska bli grymt kul att äntligen få testa det.
Matte
mslcases@gmail.com
10 Jan 2011, 16:51
Shoegazers Anonymous wrote:
<snip>
<snip>
Wow, imponerande vilken experimentlusta![:0]
/R
12 Jan 2011, 13:04
<snip>
<snip>
/R
[:D]
12 Jan 2011, 16:59
inte dyrt.....svår att få tag på och kostar mer ny
__________________________________
Har nya Lava Pedalbordskit, maila !
12 Jan 2011, 18:17
Sitter och lattjar med El Capistan och den är makalös! Bredvid har jag ett TC Vintage Delay, som ju är en T-rex Replica, och den har jag alltid hållit högst bland delays som låter naturligt och som funkar bra med gitarrens ljudbild. E C är ingen enkel pedal som Replican, massor av switchar och sekundära funktioner på rattar, men när man väl har fått kläm på dem så går det utmärkt att få till det där grymma bandekoljudet. Man kan kontrollera allt som kan hända i ett äkta bandeko, få det att låta skitigt eller nästan rent, svajigt, brusigt- you name it! Klart inspirerande grej, Replican är fortfarande bra, men tämligen blek i en direkt jämförelse, trots att den är dyrare. Comfortableman har en El Capistan till salu nu, förresten. Köp, är mitt tips!
Matte
Matte
mslcases@gmail.com
15 Jan 2011, 01:08
TC Electronics nya delay kanske vore något?
http://www.youtube.com/watch?v=pvCC1TfNfb4
"Don't cry tomato baby"
15 Jan 2011, 12:51
Lät ju bra det med! Betydligt enklare att ratta och många bra delaytyper.
Matte
mslcases@gmail.com
15 Jan 2011, 17:08
