View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Jun 2026, 05:58
Reply to topic  [ 11 posts ]
Stärkare med effectloop
Post Stärkare med effectloop
Hejsan.
Jag brottas lite med ett problem/fundering på det här med effekter som delay/reverb/phaser osv och huruvida de måste sitta i en effektloop om man vill ha lite grundkompcrunch i stärkaren.
Med min nuvaranda stärk gillar jag i båda mina band bäst att spela med lite lätt overdrive från stärkaren ( med hjälpa av drive-kanalen, inte volym), eftersom jag gillar det som kompljud och jag i princip aldrig behöver rent ljud( så det är bara lite overdrive vi pratar om, till leadljud kör jag Ts-808)
Frågan är då huruvida ni tycker/finns nån teknisk regel att man måste köra sådana effekter i en loop om man har overdrive vrån stärkaren.
Just nu har jag en DL-4 och den har jag i effektloopen men det tråkiga är ju att alla stärkare utan loop går bort efter denna princip + att de är två långa sladdar till o kånka runt på.
Vad säger ni?
http://myspace.com/fauxholt
10 Apr 2011, 17:19
Jag vet att många hävdar att vissa pedaler ska vara i loopen. Själv har jag aldrig haft (först alldeles nyss) en förstärkare med loop och har inte ens tänkt tanken.
Har alltid fått bra ton och ljud ur mina grejer ändå. Jag tror att mycket går att vinna på bra kablar, effekterna i viss ordning på bordet, "rätt" inställningar på pedalerna utefter kraven på stärkarens inställningar.
Som du beskriver så blir det mer sladdar att kånka på och på vissa gig när man kanske av praktiska skäl spelar på lånad utrusning så blir man inte beroende av effektloop om man kör det innan stärkaren.
Jag förordar alltså att köra rubbet i pedalbordet.
are pushing it. Three chords
10 Apr 2011, 17:48
Delay är det som vanligvis är bättre att köra i loopen (undantag finns dock med vissa delay) och reverb är också ett delay bara en jävla massa av dom!
Resterande pedaler kan du lugnt mata in i fronten på stärkaren och de allra flesta är byggda med tanke på det och det är ingen katastrof på nått sätt att köra dely på samma sätt.
Som Shoegarzer säger är det mycket att vinna på ordna strömförsörjning, bra kablar och ordning på hur pedalerna kommer i serie eller i form av loopar. Vissa pedaler trivs tillsammans med andra bråkar sinsemellan.
Bara att pröva sig fram och köpa och byta en helvetes massa pedaler tills du blir nöjd. Fast det blir man aldrig [;)]
10 Apr 2011, 18:30
Allting tidsbaserat ska definitivt vara i loopen.
10 Apr 2011, 21:07
tack för svar.
Nä precis jag försöker pillra runt lite med de andra pedalerna jag har för att hitta rätt ordning för dem osv.
Men problemet kvarstår ju om man gillar att köra på en lite overdrive i stärken och den inte har effectloop, sätter man delayen framför då?
Flukather du säger ju att de definitivt skall var i loop. betyder det att du aldrig skulle köra med överstyrd stärkare utan bara pedaler för od?
JAg personligen hör inte så mycekt skillnad på om den ligger i loopen eller framför.
10 Apr 2011, 22:52
Delay och reverb före låter illa om man har för mycket dist/overdrive i förstärkaren, så är det. Man kan komma runt det lite genom att sänka volymen på repeat och/eller reverb-svansen.
Å andra sidan finns det många förstärkare med â€Â
11 Apr 2011, 06:57
Om du t.ex kör med lite dist/od i förstärkaren, plus att du har en od/dist-pedal före stärkaren och en delay eller reverb där mellan, så kan det bli riktigt konstigt.
11 Apr 2011, 08:30
Okej men då drar jag alltså slutsatsen att de flesta av er bojare som kör på typ gamla stärks/modeller utan effektloop kör totalrent på stärkaren eller struntar i e delay /externt reverb.
Vilket känns ologiskt eftersom jag får intrycket av att de flesta ofta använder dessa effekter.
11 Apr 2011, 14:19
För min del så är det nog mestadels ganska rent ljud. Ibland blir det lite spräck, men mina stärkare är rena i karaktären. Mitt senaste inköp körde jag med förstärkardist i början tillsammans med delay i pedalbordet. Blev inte lika bra eller snyggt som i en ren stärkare, men det funkade.
11 Apr 2011, 16:36
Allvarligt talat har jag aldrig testat en Loop i stärkare
som jag märkt någon skillnad på jämfört med att ha deleyet
sist i kedjan från gitarr sett. Då har jag haft i stort sett
alla delays som finns...allt från Strymon Replica DBD och kultförklade
analoga delays och stärkare som skall ha bra loop som hela HR serien
och Twin...senast Supersonic där det vart helt klart sämre med att ha
delayet i loopen. Det stora problemet som jag ser det med att köra i loopen på stärkaren är när man använder overdrive...speciellt om man
använder drive från stärken. jag tycker delayes och övriga modulationer
gifter sig bättre med overdrive om det ligger i den vanliga kedjan på
pedalbordet. Bättre då att satsa på bra korta kablar och buffra från någon pedal osv...
12 Apr 2011, 09:03
Det känns som att vi har haft hundra trådar på det här ämnet. Här är några:
http://www.ljudbojen.com/bojen/topic.asp?TOPIC_ID=52300
http://www.ljudbojen.com/bojen/topic.asp?TOPIC_ID=28894
http://www.ljudbojen.com/bojen/topic.asp?TOPIC_ID=4717
http://www.ljudbojen.com/bojen/topic.asp?TOPIC_ID=488
http://www.ljudbojen.com/bojen/topic.asp?TOPIC_ID=47321
(Tips: Man kan googla ljudbojen genom att lägga till site:ljudbojen.com i sökuttrycket)
Erik R
12 Apr 2011, 09:29
