View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Oct 2026, 01:17
Reply to topic  [ 10 posts ]
Pedalproblem!
Post Pedalproblem!
Hej alla bojare!
Jag har kollat runt på det här forumet lite ett tag och tyckte att det verkade så trevligt att jag blev medlem idag :D
Köpte här om dagen en boss CE-3 och den funkade klockrent igår, då jag körde på adapter. Men idag slutade den helt fungera med adaptern, men funkar med batteri. Har testat adaptern på andra pedaler och där funkar den. Så vad kan det vara för fel? Någon som varit med om något liknande och går det att fixa?
Är tacksam för alla svar!
// Glufse
31 Aug 2010, 17:22
Låter som att dc-jacket är defekt.
Byta det om du har något. Eller öppna upp pedalen å felsök jacket.
31 Aug 2010, 17:49
Har skruvat upp pedalen och kollat, inget sitter löst eller så.
Men tack ändå! :)
31 Aug 2010, 17:56
Oxid i DC-jacket, testa med kontaktspray. Kör sen proppen ut och in i DC-jacket för att "slipa" bort oxiden.
01 Sep 2010, 06:51
Jag tror fortfarande du har problem med dc-jacket, även om du inte ser felet.
Har du mätt upp jacket?
01 Sep 2010, 09:02
Upptäckte igår kväll att när jag hade adaptern till fler pedaler funkar den som den ska, men har jag adaptern bara till chorusen lyser dioden knappt märkbart, man måste vara i ett mörkt rum för att ens upptäcka det. Men det låter fortfarande av den.
Men eftersom jag ändå kör med minst tre pedaler i kedjan så är det inga problem för mig :)
01 Sep 2010, 09:19
Nu blir jag lite förvirrad!
När du kopplar in samma adapter till fler pedaler samtidigt så funkar choruset?
Men om LEDen bara lyser liiiite så är ju något fel ändå?
<i>"Men eftersom jag ändå kör med minst tre pedaler i kedjan så är det inga problem för mig :)"
Hur menar du då!?
01 Sep 2010, 10:00
"When powering a Boss ACA (old-style) pedal from a 9v PSA adapter, the LED barely lights up. This is normal and expected behaviour, since the 9 volts fed to the pedal really is too little - it wants 12 volts, remember? But when the power is being provided via a daisy-chain, with other PSA pedals in the chain, the LED suddenly lights up as normal... I investigated the issue, and sure enough, my CE-2 didn't want to work with the PSA adapter alone. When I added a daisy chain and connected a Blues Driver to it, there was no change - the CE-2's LED still wouldn't light up. But when I added a signal cable between the pedals, the thing shone as bright as ever! What happens is that all the pedals in the daisy chain share a common ground, which bypasses the voltage limiting components in the ACA pedal(s), causing the CE-2 (in this case) to receive the full 9 volts. Obviously, this won't work with an isolated power supply like the Voodoo Lab Pedal Power 2, since the isolated outputs prevent common grounds from forming. But it works with all non-isolated power supplies, and daisy chain cables."
Saxat från Stinkfoots hemsida
//Mikel
01 Sep 2010, 11:31
Faaaaan, att man inte tänkte på ACA/PSA, elementärt [B)]
01 Sep 2010, 12:15
väldigt lurigt problem, men bra svar där från Stinkfoots hemsida.
Eftersom jag alltid använder fler pedaler än en så är det inga bekymmer för mig
01 Sep 2010, 19:18
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 25 guests
