View unanswered posts | View active topics It is currently 31 Oct 2026, 21:30
Reply to topic  [ 34 posts ]  Go to page 1, 2  Next
Fästa pedaler??
Post Fästa pedaler??
Velcro/kardborre är väl â€Â
03 Jan 2011, 13:19
Innan jag började med 3M:s kardborrevariant (sitter som fan) så köpte jag alu-profil 12x12 c:a som jag kapade i centimeterlånga bitar, borrade ett hål i för att skruva fast dem i bordet och satte en på varje sida, en på fronten och en lång som löpte längs hela vägen på pedalbordets bakre del. Pedalen stod iom sin egen tyngd och halkade inte omkring. Jag använde mestadels boss-pedaler och då var det bara att byta fritt! Men det funkar till andra oxå. Nu för tiden finns det plastprofiler i svart som man klipper av med avbitare. Mycket enklare! Se bild så förstår du vad jag menar.
Sen har jag sett folk som slaktat en cykelkedja av lite mindre sort (finns ju olika storlekar) och använt det som blir som en dubbelbricka till att fästa i pedalens bottenplatteskruv och sen skruva en skruv ned i bordet i det andra hålet.
are pushing it. Three chords
03 Jan 2011, 13:58
Själv tycker jag att det funkar bra med velcro, men...
Gör ett eget bord med marinplywoodplatta, typ. Borra ett raster med hål lagom tätt, och fäst pedalerna med buntband, som du själv var inne på. Byt/flytta pedal genom att klippa det gamla buntbandet, i med nytt och dra åt. Visst funkar det.
03 Jan 2011, 14:01
Grymt bra men grymt gormigt är att borra hål för att använda pedalens skruvhål = köpa längre skruvar. Man lägger ju bara bottenplattan och kalkerar hålen men då skall man ju ha bestämt sig vart man vil ha pedalerna. No move arround här inte. Men jäklar vad det sitter men bängligt. Skulle jag plötsligt få erbjudande att turnera på riktigt då skulle jag fan göra just detta!
05 Jan 2011, 21:55
kardborre....funkar för alla andra
__________________________________
Har nya Lava Pedalbordskit, maila !
06 Jan 2011, 00:59
Fast de flesta som turnerar professionellt och de som bygger pedalbord professionellt använder ju kardborre, eller egentligen oftast 3M Dual lock.
06 Jan 2011, 01:57
De flesta? Jag har då sett fast monterade bord hos en mängd gitarrister. Men det finns ju inget rätt eller fel. Skillnaden är bara att fast montage är säkrare om grejerna humpas omkring! Själv kör jag med kardborre!
06 Jan 2011, 11:56
Annars finns ju dessa:
http://www.thomann.de/se/harley_benton_mounties.htm
/Tom-Andrew
06 Jan 2011, 13:13
/Tom-Andrew
Aha, någon som utvecklat cykelkedje varianten.[;)]
06 Jan 2011, 13:22
[quote="Goran"]
06 Jan 2011, 18:06
Freppezon wrote:
Skit i alla ovanstående tips!
Köp Duallock 250 och dela längs tvären!
så ska du se att voilá att pedalens tejp inte släpper.
<font color="red">Eller vad det nu du är så himla rädd om!</font id="red">[:D]
Har man vintage pedaler som är värda en del så inte f-n vill man att bottenplattans etiketter ska ryka med när man lossar velkron.[:D]
06 Jan 2011, 19:37
På många pedaler kan man vända på bottenplattan och på så sätt "spara" eventuella etiketter. Samtidigt får man en helt plan yta. På Bosspedaler kan man få använda nåt som distanser eftersom kretskortet på många modeller sitter väldigt nära bottenplattan.
06 Jan 2011, 20:02
En anna grej är ju att sätta en bit bakplåtspapper precis över etiketten om den inte är så stor. Då fastnar det inte!
07 Jan 2011, 00:22
Detta var så uppebart genialiskt att man förvånas att man inte kommit på det själv [B)]
07 Jan 2011, 09:09
Du kan alltid vika in kardborrebandet över bottenplattan på pedalen och skruva fast den. Kardborren kläms då fast mellan bottenplatta och pedalhuset.
Således undviker du att använda klistret och sparar din värdefulla bottenplatta.
mvh
olle
07 Jan 2011, 18:11
mvh
olle
Mkt bra tips! Att jag inte kommit på det själv... [:o)]
08 Jan 2011, 13:37
Tackar för alla bra tips, nu har vi alla full koll på vad som låter sig göras [:)]
08 Jan 2011, 17:57
Detta tycker jag var en intressant ide. Jag vill också ha ett pedalbord utan kardborre.
Jag googlade upp "marinplywood" och fann en informativ sida om olika sorters plywood här: http://www.beijerbygg.se/templates/BB_B ... x?id=10741
Varför föreslår du just marinplywood här?
22 Jan 2011, 00:52
Varför krångla?
24 Jan 2011, 04:03
poxxed wrote:
Varför krångla?
Jäklars va fräckt!
Inte snyggt men funkar [:D]
24 Jan 2011, 08:28
poxxed wrote:
Varför krångla?
Det är inte utan att man blir lite nyfiken på hur din gitarr och stärk ser ut... [;)]
Kred för att du inte är lika fåfäng som många av oss andra då fåfängan kan ta överhanden vissa gånger. [:I]
24 Jan 2011, 10:40
Shoegazers Anonymous wrote:
poxxed wrote:
Varför krångla?
24 Jan 2011, 12:27
Inte så kinkigt, men man trampar lätt sönder för klent trämaterial. Du kan nog välja material lika bra som jag. Marinplywood brukar vara flexibelt och starkt. JAg körde med det eftersom jag fick tillgång till det. Nu kör jag dock med kardborr, inte så lätt att borra i en tonetrunk.
24 Jan 2011, 13:55
Det var skillnad det [:D][:D][:D]
24 Jan 2011, 13:55
töntigt.. pedaler är väl bara verktyg och är väl bara till för att användas? Det påverkar ju knappast funktionalitetn heller för den delen..
Menmen.. gör så här, om du har ett eget ihopsnickrat pedalbord, försök skaffa ett tjockare slags skumplast (vet ej vad det kallas för, gula för det mesta) och fäst dit det över hela bordet, klipp det så det sitter riktigt tajt fast i bordet.
Sen skär man ut hål i skumplasten, lagom stora för pedalerna men låt hålet vara lite mindre än pedalen, så man kan trycka i fästa dom riktigt tajt.
Om man har lite tjockare liggunderlag-plast så funkar det också.
24 Jan 2011, 15:08
Har testat detta och det funkar utmärkt men är definitivt inte lika flexibelt som kardborr eller buntband.
OM det är töntigt att vara rädd om vintage pedaler så är det OK för mig [:D]
Men inte fan skulle jag fila på en 1955 tele för att den ligga an på kroppen bättre, det vore rena helgerånet [:0]
24 Jan 2011, 15:54
Eller färdigperforerad plåt???
Var det inte någon här på Bojen som använde ett IKEA skoställ eller laptop ställ till pedalbord???
24 Jan 2011, 18:37
Aluminiumplåt, kan det funka?
24 Jan 2011, 18:58
http://www.acdguitars.co.uk/index.php?page=pedalboots
Lite synd att vara låst till boss och mxr-storlek enbart, men annars inte så dum idé. En annan variant är att köra med sugkoppar.
25 Jan 2011, 12:51
