Har byggt ihop kretsen
http://www.aronnelson.com/gallery/main.php?g2_view=keyalbum.KeywordAlbum&g2_keyword=vero&g2_itemId=43173 men har flyttat hela näst sista raden till höger ett steg till så att jag har kunnat klämma in en diod till. Dvs jag har lagt till en tom rad till mellan de två befintliga dioderna. Jag har satt den mitt emellan de två som är med på ritningen och med strecket uppåt. Det borde väl funka?
Sen undrar jag över kopplingen till switch och jack mm. Har ett kopplingsschema som verkar funka bra
http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=76 (det är schema nr 5 som jag vill använda) men jag blir inte klok på en sak. Visst, det blir mycket sladd till jord, men utifrån detta schema så ska det läggas till 3 jordsladdar från pottarna oxå. Eller två? (om jag sätter en jumper mellan drive 1 o 2) Eller en? (om jag sätter en jumper till från level 1 till drive 1 o 2) Funkar det?
Sen... På pcb-schemat så står det att out är level 2. Men på schemat för switchar och jack så kopplas out från pcb till fotomkopplaren. Hur gör jag här? Kan jag koppla en sladd till samma ställe på fotomkopplaren som sladden från pcb, dvs två sladdar till samma ställe. Är det så det är tänkt?
En sista. På pcb-schemats högra sida så går en svart sladd ut utan benämning. Den antar jag är jord oxå då den är det på vänstra sidan på samma spår. Måste den vara inkopplad oxå någon stans eller kan jag lämna den fri?
Mycket frågor och rörigt antar jag. Jag har funderat mig gråhårig och får inte ihop det. Så om någon som vet direkt kunde hjälpa till så vore jag väldigt tacksam. För er som kan sånt här är det säkert busenkelt.
