lasse svaj
Joined: 09 Jan 2008, 11:55 Posts: 1709 Location: Vadstena
 Orange - skola mig
Orange Dual Terror, pros and cons? Orange Rocker 30, pros and cons? Gärna någon jämförelse från den som till äventyrs har erfarenhet av bägge. Erfarenheter och synpunkter välkomnas.
_________________ Lasse
| 22 Aug 2012, 09:46 |
svaj
Joined: 03 Mar 2006, 11:29 Posts: 1006 Location: Helsingborg
 Re: Orange - skola mig
Kan bara prata väl om min dual terror, magiskt bra stärkare som låter som om den kostar 10 000:- men än den gör. Jag kör tiny terror kanalen för halvspräck/ rent och fat för megadist. Volymen räcker till när man spelar med hårda trummisar. Den spricker sådär musikaliskt och varmt som man vill. Ett annat plus är att den är jävligt smidig att konka. Toppen på ena axeln, pedaltrain på andra och guran på ryggen. Det man kan sakna är en fx loop, inte så pass så jag någonsin skulle sälja min, men det skulle inte skada.
Rockerverben har jag bara testat i 100 w, fin stärkare, snyggt reverb, fantastisk overdrive. Men den väger så vidrigt mycket, skulle aldrig släpa på en sådan topp.
| 22 Aug 2012, 13:54 |
tobol
Jag spelar på en Rockerverb 50 mk1, kan verkligen rekomenderas. Det är helt klart den mest mångsidiga förstärkaren jag haft, cleant, lowgain, crunch, metaldist, den fixar allt med fruktansvärt bra ton. Vikten däremot  ibland undrar man hur dom lyckats få den så frutansvärt tung.
| 22 Aug 2012, 14:14 |
1331
Joined: 08 Jan 2010, 17:14 Posts: 1610 Location: Kumla
Fördelen med en DualTerror är väl att den är mindre och att den går att switcha mellen 7/15/30w.. Fördelen med Rocker 30 är att du har större EQ-möjligheter på dist-kanalen. Men personligen skulle jag nog välja DualTerror pga att det finns Gain och Tone på båda kanalerna, samt möjligheten att switcha mellan 7/15/30W. Har haft en RockerVerb 50 och en Tiny Terror, och jag tyckte nog lite bättre om TinyTerrorn. Kan vara skillnaden mellan EL34 och EL84 i slutsteget som gjorde det....vet inte, men något var det.. Båda är ju absolut trevliga förstärkare, så jag råder (som vanligt) till att testa båda och känn efter vad du själv tycker. Och jag vet inte varför alla klagar på vikten...? (Nu har jag en BadCat....den är tung! ...drygt 40kg)
| 22 Aug 2012, 15:20 |
Rock_N_Ron
Tja,
Hade en Tiny Terror förut & den var kanon till "halvspräck"/AC-DC dist men en one trick pony - absolut. Men den lät skitbra när den fick svettas lite... Ner med Gain-potten & upp med "Master"-potten å ut i en bra 4 x12:a... Mums!
Dual har jag inte testat...
Bytte därefter upp mig till en Orange AD-30 - 2 kanalig historia som låter hur bra som helst till just halvspräck/"lagom" OD. Funkar säkert till hårdrock oxå om man slänger in nå´n cool pedal innan. Saknar dock oxå loop/reverb om det är det du är ute efter i Rocker´n. (för det har väl den har jag för mig... Eller?!?)
Jag provade Rocker 30´n i mitt letande tidigare, men ratade den pga. för "komprimerad" dist. Inte riktigt så "organisk" som jag önskade.
Visst spelar du "gubbrock"/pop, eller? Tror inte Rocker´n är vad du vill ha... Hör av dig om du vill testa min AD-30 - står i replokal i Motala med en bra 4 x 12:a med Greenbacks att testa igenom. (för du är väl från den delen av landet oxå, eller hur?)
_________________ = = = = = KEEP ON ROCKIN´ IN THE FREE WORLD = = = = =
| 22 Aug 2012, 15:24 |
lasse svaj
Trevligt, Kommer gärna förbi vid tillfälle!
| 22 Aug 2012, 22:16 |
Jo E
Joined: 16 Jul 2009, 16:20 Posts: 2090 Location: Tjockhult 08 Stockholm
Jo Tiny´n låter fint med "öppet spjäll", lite intresserad av en sån här. men funderar hur headroomet är och hur öppen eq´n är.....fint med loop också.....
_________________It´s all in the ears of the beholder https://edlersrevolution.bandcamp.com/
| 23 Aug 2012, 07:17 |
nillefix
Joined: 22 May 2010, 10:15 Posts: 94 Location: Stockholm
Jo E wrote: Jo Tiny´n låter fint med "öppet spjäll", lite intresserad av en sån här. men funderar hur headroomet är och hur öppen eq´n är.....fint med loop också.....  Låter skiiitbra!! Och högt som faan!
| 23 Aug 2012, 08:01 |
heavy_dp
Joined: 28 Sep 2009, 21:32 Posts: 32 Location: Vikbolandet
Quote: Visst spelar du "gubbrock"/pop, eller? Tror inte Rocker´n är vad du vill ha... Jag har ej testat några av de andra Orange modellerna som diskuterats här, men vill flika in med att det går alldeles utmärkt att lire Blues på en Rocker30 (har topp + den slutna 2x12), och om man håller gain-reglaget säg kl 11-12 så tycker jag man får en otroligt "dynamisk" dist. Bara att sätta ett delay mellan gitarr - stärkare så blir det mumma...
| 23 Aug 2012, 09:53 |
helmik
Joined: 09 May 2006, 00:06 Posts: 1611 Location: Säter
Jag har just köpt en TH30, skalar från 30 till 15 till 7 watt, rördriven loop. 2 kanaler. 1 clean med klart fint ljud som spricker upp i AC/DC-bröt när man pressar den ordentligt samt 1 gain med precis just det. Hur mycket gain som helst. Gainkanalen kan möjligen upplevas som lite väl komprimerad om man ska vara riktigt petig men det är väl också det enda på minussidan. Testa en!
| 24 Aug 2012, 23:11 |
