View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Sep 2026, 14:02
Reply to topic  [ 10 posts ]
Två Ut-trafos
Post Två Ut-trafos
Hej !
Har tittat lite i TUT Vol. 3 i helgen. I avsnittet Bassman finns det äldre power amps.
Där två 6L6 är kopplade till två ut-gångs transformatorer.
Var det någon anledning att använd två i stället för en trafo ?
Är det någon fördel med två eller är det bättre med en ut trafo?
Hur skall man se last impedansen ?
Om det är ungefär 6800 Ohm för två 6L6 (PP och en ut trafo), ska det då vara ungefär
3400 Ohm per traf om det används två trafos enl den gamla modellen för Bassman ?
Såg även på nätet att på en del äldre förstärkare placerades/monterades ut-trafon på
högtalaren.
Mats
23 Sep 2012, 16:36
Post Re: Två Ut-trafos
Brist på trafosar som tålde effekten därav smällde man i två.
Hur det blir med impedansen är en sån där sak som ger error i min lilla grå massa.....
23 Sep 2012, 17:50
Hej !
Ja jag försöker sätta mig in i och förstå lite hur detta med två fungerar.
Överskott på några trafos. och underskott på andra, kan ha varit en
bidragande orsak till att använda två ut-trafos.
24 Sep 2012, 21:30
Jag tror detta var en tid då ingen ens hade funderat på att man någonsin skulle behöva sådana enorma mängder effekt. Var väl vevgramofon och liten pytteradio i vardagsrummet. Ingen tillverkade då sådana enorma trafosar så man fick ta det som fanns, dvs två st.
25 Sep 2012, 16:11
I boken om Marshalls historia står de att de började använda dubbla trafos för att när de skulle bygga de första 100 wattarna så fanns det inga sådana utgångstrafos, så de fick använda 2st 50W.
David
27 Sep 2012, 07:47
Viken Bassman rör det sig om? Det borde ju funnits trafos som pallade med fyra 5881 redan 1958 då Fenders 5F8 "high power" Twin Amp kom. 5F8 Twinen är väl inte på 100W men några år senare kom ju Showman och den har ju fyra 6L6 rör. Bassman var väl under motsvarande epoker "tweed" och "blonde" en stärkare med två 5881 eller 6L6 rör eller har det funnits nån tidig udda 100W Bassman innan Bassman 100 kom nån gång på slutet av 60-talet?
Kan man har varit så att man var ute efter att få mer järn i utgångstrafon för bättre basregister och då inte hade några nog stora utgångstransformatorer så man tog två istället?
27 Sep 2012, 10:00
Jag tror att "det fanns inga 100W trafos på den tiden" är en efterkonstruktion. Det fanns trafos för större effekter än 100W också.
Om man redan har 50W trafo i lager och skall öka uteffekten till 100W så är det logiskt att försöka använda det man har. Tar man 2st trafos så ökar ju antalet trafos som skall köpas in mer än dubbelt. I det läget blir 2st 50W trafos billigare än en 100W.
Enklaste sättet att koppla ihop detta är låta varje rörpar driva var sin trafos primärsida och parallelkoppla sekundärlindningarna.
Jag vet inte om Marshall gjorde just så men har ngn deras originalschema så lägg upp det gärna.
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
27 Sep 2012, 11:36
Det finns tidiga plexis med dubbla nättrafos också, av samma skäl. Det förekommer också PP-slutsteg med två SE-trafos (inte Marsalls dock). Slöseri med järn kanske, men man tager vad man haver som Kajsa Fender sa på sin tid...
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
27 Sep 2012, 12:33
Hej !
Tackar för svar.
Jag vet inte vilken Bassman, detta läste jag mig till i TUT Vol 3 kap 6-2 "Old-Bassman power amp"
Det blir till att gräva lite till i detta.
27 Sep 2012, 21:00
Kan inte släppa detta ännu :?
Hittade detta med Marshall och JTM45/100 och Drake 784-103 Uttrafo.
Åter till Early-Bassman schemat i TUT-boken.
Dom båda uttrafo-lindningarna (primärsidan) är parallella och de sekundära är var för sig
anslutna till var sin högtalare.
Exempel:
Här får jag rätta mitt första inlägg: Om två 6L6 är kopplade PP till dessa och rören vill se 6k8.
Så borde var UT "ha 13k6" i impedans och då två parallella, primärlindningarna, blir 6k8.
Tänker jag rätt nu ?
6L6 13k6 Högtalare1 8 Ohm
6k8 (Parallella)
6L6 13k6 Högtalare2 8 Ohm
/Mats
03 Oct 2012, 15:43
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 26 guests
