View unanswered posts | View active topics It is currently 09 Oct 2026, 13:47
Reply to topic  [ 43 posts ]  Go to page Previous  1, 2
SG och stallmick igen...
Post Re: SG och stallmick igen...
Det är själva guldpläteringen som är speciellt med guld, kan inte se att man kommer runt det , eller vilket material ser ut som
guld ? Även om Du tar Nickel silver så måste det guldpläteras om det ska vara guldigt.
500T är också lite speciell, ganska bred och dessutom f-spaced. Tänk på det om du ska köpa en ny kåpa
Jag ger mig tusan på att detta är en orsak till att så himla många LP Customs man ser från 70-talet saknar mickkåporna. dvs inte bara ett mode/trend som var orsaken.
Det är ett olösligt problem ... 8)
28 Mar 2013, 11:50
haha, aja, ska testa poten först, sen får vi se.... :mrgreen:
Ingen som jämfört halvöppna kåpor med heltäckande???
28 Mar 2013, 11:56
Plexiglas wrote:
Jag brukar ha 500an typ 5mm från sträng.
Tycker att dom funkar utmärkt för vintagetoner
ihop med min gamla smallbox. Kompljudet har man ju
på 5-7 på gitarrvolymen, solotoner uppåt. När jag
anv 500an låter den som en fetare PAF. Däremot
kan det ju låta helt annat om jag sätter min gitarr
i någon annans händer.
I min strata hade jag ju en gammal super distortion, nerskruvad i botten och den gitarren lät vintage les paul hela dagen, så att det skulle vara 2 helt olika sound håller jag inte riktigt med om, det beror helt på vad du gör med grejerna du har.
Du svarade aldrig på om du skruvat upp polskruvarna när du monterat kåpan.
Det var själva huvudfrågan det andra var bara lite snack på sidan av :D
28 Mar 2013, 12:21
Problemet som du upplever i din SG har med mickarna att göra. Inte i själva mickarna du monterar i gitarren; utan i stor gran hur mikrofonerna är monterade i gitarren. Om tittar noga på på gitarren hur mickarna är tiltade jämfört med gitarrens strängar; kommer du ganska snabbt och se problemet. En HB-mick har dubbla spolar. Grund tanken för att dessa mickar skall fungera optimalt är att avståndet från strängarna emot BÅDA spolarna skall vara någelunda samma. På din gitarr märker du att bas spolarna (spolarna närmast halsen) på respektive mick är positionerad betydligt närmare strängarna jämfört med basspolarna (spolarna närmast stallet). Det är här problemet ligger.
Sound mässigt är det i nuläget så att basspolarna i båda dina mickar är "dominanta". Det är alltså dessa som tar upp merparten av tonen till mickarna. Eftersom basspolen plockar upp en basigare/muddigare signal; blir det också detta som blir markant i den tonala ljudbilden från mickarna. Att du upplever positiva skillnader med och utan kåpa och med distinktare mickar med keramiska magneter; är helt normalt i detta sammanhagn. Dessa skillnader blir mycket mer märkbar på stallmicken jämfört med halsmicken, eftersom halsmicken alltid ger en mjukare/basigare/muddigare ton.
Det jag rekomenderar dig att göra är helt enkelt att vinkla/tilta mickarna rätt till strängarnas tilt vinkel. Då kommer det att börja hända riktigt trevliga saker ljudmässigt i din SG. Ett enkelt sätt är att fila till några enkla trä bitar som ligger emot mickarnas höjdjusterings skruvar i mick kammarnas sido hål. På en SG med ett helt plektrumskydd istället för separata micksarger för mickarna- är denna operation ett litet piller-jobb; men väl värt mödan soundmässigt!
/ Jonken
28 Mar 2013, 13:36
rifle, jag har testat både med uppskruvade polskruvar och ej uppskruvade,
tycker micken låter varmare med skruvarna nere vid kåpan, och tunnare och ngt rappare
med dem uppskruvade. Just nu är de ngt halvvarv upp.
Jonken, jag har vridit benen på micken så att den ligger i linje med strängarna någorlunda.
När jag kollar nu så är det inte perfekt, det skiljer ca 1mm mellan fram / bakände, ska fixa detta samtidigt som jag river isär gura i helgen. Nu fick jag poten precis så jag ska testa vad den kan ge om en stund när lödkolven blivit varm. Återkommer med synpunkter i eftermiddag när jag testat med smallboxen på rätt volym.
28 Mar 2013, 13:59
Jaha, skillnad blev det helt klart med 1meg pot. Betydligt klarare ton.
Men ett problem kvarstår; micken är för tam med kåpan på. Den låter väldigt
7.2ish PAF nu och rensar upp för fort, så det blir att bita i det sura äpplet och köra
utan kåpa eller med nickelkåpa 8[
28 Mar 2013, 15:56
Det är lite knepigt ljudmässigt med ebenholtzbräda, vilket ju är synd då det är mycket skönt att spela på tycker jag. Jag har tre guror med ebenholtz, och mitt flying V är väl den som är mest lik din SG konstruktionsmässigt. På mitt förra V så testade jag säkert ett tiotal mickar och fick till slut till det med ett set helt vanliga 490r/498t. De funkade dock inte lika bra i V´t med ebony, så här har jag satt på Lundgren P90´s istället, och DET blev verkligen mycket bra.
Det hjälper ju inte dig dock.. :shock:
Rock and/or Roll:
http://ironlamb.bandcamp.com/
28 Mar 2013, 21:08
diskuterade problematiken med nämde Lundgren idag och kom fram till att enda kåpalternativet just nu nog är nickelsilver....
28 Mar 2013, 23:31
eller tänkte du att om man skruvar upp skruvarna så riskerar man inte att micken inte bottnar i kåpan ordentligt?
29 Mar 2013, 12:54
Har Gibsons 57 Classic i min SG, låter skitbra tycker jag.
30 Mar 2013, 13:15
Har bara testat dem i LP och ogillar å det grövsta, men måhända blir det en helt annan grej i en SG?
I LP upplever jag dem som väldigt näsiga, platta och luddiga i tonen.
01 Apr 2013, 10:43
Om du ska ha något att relatera till om byte blir aktuellt, se följande lista.
Gibson Burstbucker Pro..........(sim: BB1, Alnico5, potted).....7.4KO
Gibson Burstbucker Pro..........(sim: BB2, Alnico5, potted)......8.0KO
Gibson Burstbucker 1.............(Alnico2)..........................7.5KO
Gibson BurstBucker 2............(Alnico2)..........................8.0 - 8.4KO
Gibson Burstbucker 3.............(Alnico2).........................8.2 - 8.8KO
Gibson '57 Classic.................(Alnico2)...........................7.44 - 8.5KO
Gibson '57 ClassicPlus.............(Alnico2)..........................13.8KO
Gibson Dirty Fingers..............(2xCeramic)......................16.0 -16.6KO
Gibson Mini-humbucker...........(Alnico2)...........................6.0 - 6.4KO/8.1K(bridge)
Gibson 490R........................(Alnico2)..........................7.2 - 7.83KO
Gibson 490T........................(Alnico2)..........................7.9 - 8.53KO
Gibson 498T........................(Alnico5)..........................12.32-13.46KO
Gibson 496R........................(Ceramic).........................8.3 - 8.63KO
Gibson 500T........................(Ceramic).........................14 - 15KO
Gibson Angus Young...............(Alnico5)..........................13.5KO
Gibson Tommy Iommi.............(Alnico2+Ceramic)...............16.5KO
Gibson Joe Perry(BB2&3?).........(Alnico5)..........................8.4(neck)/8.8KO(bridge)
Gibson Jimmy Page................(Alnico5)..........................7-8KO(not found yet, but I reckon within these values)
Gibson P-90R.......................(Alnico5)...........................7.7 - 8.5KO
Gibson P-90T.......................(Alnico5)...........................7.8 - 9.35KO
Gibson P-100R......................(Alnico5)...........................6.1KO
Gibson P-100T......................(Alnico5)...........................9.4 - 16.0KO
Gibson P-94R.......................(Alnico5)...........................8.1KO
Gibson P-94T.......................(Alnico5)...........................9.1KO
Gibson HB-R.........................(Alnico5)..........................7.06 - 9.13KO
Gibson HB-L.........................(Alnico5)..........................13.39 - 15.3KO
Epiphone 650R/650T...............(Ceramic8)........................7.8(neck)/16.6(bridge)KO
Epiphone P90(Casino)...............(Alnico5)..........................8.1KO alltho some owners report 11-11.8K for neck and 12.0K values for Bridge-PU respectively
Epiphone P90(IJL Casino)..........(Alnico5)..........................8.1KO
Epiphone P90('56 GT)...............(Alnico5).........................8.8KO
Epiphone P90(WildKat).............(Alnico5)......................... 8.8KO alltho some owners report 11.17K(neck)-11.40KO(bridge)
Epiphone 57CH(Classic).............(Alnico5).........................7.8 - 8.13KO
Epiphone HOTCH(Classic +)........(Alnico5).........................13.3 - 14KO
Epiphone HOTH8B...................(Alnico5).........................13.14-13.58KO
Epiphone HB6N.......................(Alnico5)..........................8.12-8.30KO
Epiphone Mini HB.....................(Alnico5)..........................6.65KO
Epiphone Special2....................(Ceramic).........................12.85(neck)/16.6(bridge)KO
Epiphone P100('57 LP Jr)..........(Alnico5)..........................10KO
Epiphone H90(nighthawk)..........(Alnico5)..........................10KO?
Epiphone Elitist 50SR/50ST........(Alnico5)..........................8.5KO
Epiphone Elitist 60ST.................(Alnico5)..........................13.8KO
Epiphone Elitist N.Valensi P90.....(Alnico5)..........................8.1(neck)/9.1KO(bridge)
Epiphone Elitist Casino/Lennon....(Alnico5)..........................8.1KO
Epiphone Elitist Country DLX.......(Alnico5)..........................5.7KO
EMG HZ H4..............................(Ceramic)..........................13.6KO
EMG HZ H4A............................(Alnico5)..........................13.6KO
DiMarzio SuperDistortion............(Ceramic)........................13.65KO
GFS Vintage 59......................(Alnico5)........................ Bridge 8.5-8.8 KO
GFS Vintage 59......................(Alnico5)..........................Neck 8.0-8.2 KO
GFS Classic II......................(Alnico2).........................Bridge 7.8 KO
GFS Classic II......................(Alnico2).........................Neck 7.4 KO
Saxat från http://forum.gibson.com/index.php?/topi ... ce-values/
01 Apr 2013, 15:31
Tack för listan - bra info där!
01 Apr 2013, 16:10
Users browsing this forum: No registered users and 109 guests
