View unanswered posts | View active topics It is currently 15 Oct 2026, 13:10
Använda multimeter, hjälp!!
Post Använda multimeter, hjälp!!
Har precis varit och köpt mig en multimeter för nu ska alla kablar gås igenom och uppdateras. Skall även tillverkas nya till pedalbordet. Nog om det, till frågan/frågorna i sig;
Hur gör man?? Fick minst sagt en knapphändig funtionsbeskrivning med i paketet och någon elektriker är man ju inte (förutom lite kabellödning osv)
Ska kolla att alla kablar jag har fungerar optimalt samt att alla nytillverkade gör detsamma. Hur ställer jag in multimetern, motstånd? Vilket värde? Vad ska det ge för värden mellan topp-topp samt botten-botten på kontakterna? Som alltid är jag supertacksam för alla tips och tricks! :)
/ Den otekniske
"The musicbusiness is a cruel and shallow money trench, a long plastic hallway where thieves and pimps run free, and good men die like dogs. There's also a negative side."
30 Mar 2013, 12:57
Post Re: Använda multimeter, hjälp!!
ska du kolla kablar så kan du börja med att ställa den på Ohm-mätning, område tex 0-200 Ohm
30 Mar 2013, 13:08
Vad ska jag kolla efter för värden då?
30 Mar 2013, 13:40
Tycker den här är användbar:
http://youtu.be/FkfY_igEVMA
"Jazz is not dead - it just smells funny"
30 Mar 2013, 14:01
Så låga värden som möjligt....Alltså så nära noll du kan komma! Mät mellan topp o topp... sen ring o ring( om du kör balanserat) och jord-jord. Sen kan du mäta mellan top o jord...Där ska du ha så högt värde som möjligt, alltså avbrott!
Mvh
//GP
30 Mar 2013, 14:53
Bra fråga!
Jag fick googla länge innan jag hittade en snubbe på youtube.
Plingeling-funktionen fungerar för mig att mäta motstånd!..
Dvs den lilla ikonen med högtalare på!..=)
30 Mar 2013, 17:18
Users browsing this forum: Google [Bot] and 66 guests
