View unanswered posts | View active topics It is currently 05 Jun 2024, 03:39
Reply to topic  [ 10 posts ]
Att "lyfta" jorden med dioder och motstånd.
Post Att "lyfta" jorden med dioder och motstånd.
För att komma runt jordloopar när man kör stereo finns en idè om att bryta jorden till nätet med två likriktardioder, typ 1000 volt, 10A i var sin riktning parallellt med ett motstånd på 1 Khom. Tanken är att dioderna ska leda om något händer.
Men, vad anser ni? Känns som ett motstånd på 1Khom kan få strömmen att ta en oönskad väg, dvs genom gitarren? Risk för att dioderna inte fungerar?
Jag kan tillägga att signaljorden är flyttad på aktuella förstärkare så nära ingången jag kan komma och skyddsjorden är kvar närmast nätsladdsingången. Bättre ur brumsynpunkt men inte bra nog IMO. Båda förstärkarna är tysta var för sig.
bneostman@live.se
25 Nov 2018, 23:01
Post Re: Att "lyfta" jorden med dioder och motstånd.
Lyft signaljorden, enklast på någon sladd i kedjan.
Jag skulle inte experimentera med skyddsjorden.
26 Nov 2018, 11:08
Jag håller med om att bryta jorden är tveksamt. Om den skulle behövas pga överslag finns risken att
dioderna bränns av.
En alternativ metod är att skilja signaljorden från chassijorden, ett 100 ohms motstånd kan vara
allt man behöver ha emellan dessa två. Det mest problematiska är ellytar i burk, dessa får monteras
om med isolation om det skall bli perfekt. Annars kan det räcka att man låter första stegets signaljord
vara isolerad från chassijord, här påverkar brum mest.
26 Nov 2018, 11:39
dioderna bränns av.
Tycker jag har "lite för mycket jordbrum" i min Twin reverb -67. Finns det någon rekommenderad standardlösning att korrigera ett sådant brum?
George Harrison
26 Nov 2018, 19:51
Polytone wrote:
dioderna bränns av.
Brum i ett system med endast en "apparat" som är ansluten till elnätet, är troligen inte "jordbrum" i den meningen som tråden började med, dvs jordloop med åtföljande störningar. Sånt brum (signalbrum) är oftast beroende på kablar eller kontaktering från signalkällan som strular, eller så finns nån intern problematik i förstärkaren. Det första man bör göra, är att kontrollera hur det låter med öppen ingång (helst med en dummypropp med några tiotals kOhm mellan signal och jord) och utgå därifrån. Får man brum i en enstaka stärkare utan att nåt är anslutet till ingången måste man nog börja rota lite inuti. Brummar det bara med instrument anslutet är det troligen kablage etc man bör undersöka.
26 Nov 2018, 22:14
KOC rekommenderar 51/1W i serie med 10n/Kv disk konding, sitter som standard på hans stärkare ( av o på switch ) och funkar helt okay.
Krav är dock att det finns endast EN signaljord.
27 Nov 2018, 17:08
Att "lyfta" jord i ditt fall fungerar inte,pga att din stärkare har "huller om buller jordning" = stärkans signaljord är jordad på +10 olika ställen i chassit.
Jag har byggt on en Twin en gång så den fick EN signaljord och det var inget man gör i en handvändning, alla inputs och outputs måste isoleras från chassit plus dra om all jordning till komponenter som ska vara jordade o lägga den i "rätt" ordning.
Men resultatet blev väldigt bra :)
27 Nov 2018, 17:21
Tack för dessa svar, nu är det löst!
Jag tyckte det kändes väldigt tveksamt med att fippla med skyddsjorden men ville kolla om ni tänkte som jag.
Var lite inne på att separera eller "höja" signaljorden själv, men var högst osäker på om det var en bra idé eller skulle fungera.
Nu har jag har ägnat dagen år att pilla med lite tonmodar och så detta. Hade inga keramiska HV kondingar alls hemma så jag testade med ett 100R motstånd på signaljorden och det blev hur bra som helst!
Kändes skönt att jag varit noga med jordningen i ett tidigare skede, signaljorden hade bara en punkt och det underlättade. OT och högtalarutgångarna sitter visserligen i en separat jord men jag räknade med att det skulle funka ändå, och det gjorde det.
Tack igen!
bneostman@live.se
28 Nov 2018, 19:21
Finns en liten box som gör detta alldeles ypperligt.
Lehle Split, hars Ground Lift och Phase Shift, allt du behöver.
Finns andra lösningar med stompboxar,om man nu vill ha det.
Använder den själv, kör två st Marshall JMP MKII med lådor....
Rekomenderas varmt, samt byggt som en pansarvagn.
22 Jan 2019, 13:27
Nu har jag iofs fått det att funka som det är, men den lådan verkar smart. Och säkert en bra lösning när man kanske inte med lätthet kan göra detta med motståndet på signaljorden. Avskild med trafo?
bneostman@live.se
23 Jan 2019, 22:27
