View unanswered posts | View active topics It is currently 05 May 2026, 14:55
Reply to topic  [ 11 posts ]
Telecaster neck pup cover
Post Telecaster neck pup cover
Har länge alltid tagit bort kåpan på halsmicken på teles, för att få ett öppnare och mer diskantrikt sound.
Att så blir fallet håller nog alla med om, eller?
Men det är ju klart snyggast med kåpa.....
Har alltså ett antal kåpor liggande och skulle sätta tillbaka kåpan på en mick, ”se” vad som händer.
Nu ska ju kåpor i nickel-silver vara bättre än de i mässing, ur ljudsynvinkel, men hur skiljer man dem åt?
Syns det? I alla fall de i mässing är kromade eller förnicklade, gäller väl de i nickel-silver också?
26 Mar 2021, 08:43
Post Re: Telecaster neck pup cover
Mässing väger väl tyngre på en balansvåg.
Skrapa med fil eller mejsel på osynligt ställe och leta efter mässingen gulare färg.
Mässingskåpa ger litet mer ’old time 50’s’ ljud.
26 Mar 2021, 09:49
Det har jag gjort, så sannolikt är alla mina mässing. I lite olika nyanser helt klart.
M a o är materialen så pass lika att man måste titta med lupp typ?
26 Mar 2021, 09:54
Det är svårare att skilja på olika typer av mässing; helt klart. Nickel silver (min favvo) -är dock metall färgat.
Relaterat:
Jag tillsammans med några andra har faktiskt nyligen gjort test modell större på just detta med kåpors påverkan över Tele mickar. Och resultatet av dessa tester har tydligt visat precis samma sak; som fallet med kåpade PAF-mickar: Det hänger på hur nära slugpolerna man lyckas att montera kåpan. På en Tele mick handlar det om att modifiera kåpan för att passa optimalare över själva spolen. Detta gör man så här:
- Tag ett skjutmått och mät avståndet från ytan av mickens bottenplatta till toppen.
- Mät djupet i kåpan på två ställen; där båda E-polerna hamnar.
- Sedan är det bara att ta en rak metall fil och slipa ner kanterna på kåpan; ytorna vid sidorna av 'piggarna'.
- Var extra noga med att runda av vassa slipkanter + rengöra bort metalldamm mellan varje testmontering/montering.
- Beroende på typ av kåpa; kan man ibland bli tvungen att runda av kanterna på mickens topp bobbin platta. (Rekommenderar dock inte detta för andra än de som jävligt koll.)
Ju närmare man kommer = Ju bättre låter det. Precis som i fallet PAF -ger detta en tightare -istället för en muddigare 'burkighet' i soundet. Nickelsilver kåpor funkar också bättre än koppar -när det gäller att motverka mudd. Utseendet på micken förblir precis samma som på en orginal mick.
/ Jonken :idea:
26 Mar 2021, 10:41
Se här:
https://kenwillmott.com/blog/archives/246
En annan lösning är att ha en kåpa i plast:
https://www.wildepickups.com/products/keystone-tele
Tyvärr hittar jag inga lösa kåpor i "krom"-plast att köpa.
26 Mar 2021, 12:35
Om du inte absolut vill använda de du har så beställ en kåpa i "raw nickel silver"
Har gjort det själv och det funkar. Skär en smula diskant men inte alls som en i mässing eller chromat
26 Mar 2021, 21:25
Utförde en test igår:
En Tele med Twisted Tele och nickel-silver kåpa, vilket är original, och samma mick utan kåpa i en annan tele.
Klar, men inte stor, skillnad vad gäller öppenhet och diskantinnehåll.
27 Mar 2021, 08:26
Tror det blir ännu mindre skillnad med en "unplted nickel silver" ser dessutom coolt åldrade ut efter rätt kort tids användande
27 Mar 2021, 08:37
Varför inte göra en kåpa av trä. Ett hårt trä-ämne med hög densitet men det krävs bra verktyg och fräsar som tål en hel del.
27 Mar 2021, 23:35
Jag fick intrycket att Goran vill att det ska se ut som en gammal vanlig Telecaster-halsmick.
28 Mar 2021, 01:14
Trä kan se ut precis som man vill och det finns hybrid material med fantastiska egenskaper.
28 Mar 2021, 10:16
