View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Apr 2024, 15:29
Reply to topic  [ 18 posts ]
Få bort skruv som gått av
Post Få bort skruv som gått av
Jag har lyckas med bedriften att vrida av skruven till axelbandet på hornet.
Nu är det kanske 1-2 milimeter "skruv" kvar och väldigt svårt att få grepp om.
Misstänker att, den nu, före-dettingen till skriv blivit limmad i hålet.
Tips hur man får bort den utan att förstöra gitarren?
Tips på någon som kan hjälpa mig (bor i linköping).
17 May 2022, 05:56
Post Re: Få bort skruv som gått av
Avdragna skruvar är ett elände vid allt mekande och viss åverkan får man oftast acceptera för att få ordning på saken.
Jag hade nog börjat med att försöka jobba med den lilla stump som är kvar, glöm vanliga tänger, utan prova med en ny fräsch svetstång! Prova att värma stumpen innan med en lödkolv så kanske både lim och trä tappar greppet om gängorna.
Funkar inte detta så är det bara att öka våldet, givetvis efter noggranna övervägningar över operationens påverkan på andrahandsvärdet!
pudas
17 May 2022, 16:58
Har du tillgång till en liten järnsåg så kan du såga till spår. Gjort det flera gånger i jobb när gängor varit förstörda. Sen lätt som en plätt skruva bort.
17 May 2022, 18:36
+1
17 May 2022, 19:34
Bra förslag !
Jag har även filat ner sidorna för att få bätter grepp, men ditt förslag är nog bättre i detta läget :)
17 May 2022, 22:25
Tack snälla för bra tips!
Då är det bara att dra på operations-handskarna. :D
18 May 2022, 07:32
Värm upp skruven med lödkolv först -innan du ger dig på att försöka skruva ut 'stumppen'. Värmen släpper på limmet IFALL den visar sig vara limmad.
/ Jonken
18 May 2022, 12:04
+1 på detta. Otroligt nyp i en svetstång, t.ex. av denna typ: https://verktygsboden.se/maskin-teknik/svets/svetstillbehor/svetstanger/svetstang-halvrunda-backar-190-mm
18 May 2022, 12:55
Eller varför inte kanske det mest givna:
https://www.biltema.se/bil---mc/bilverk ... gIT5PD_BwE
Borra försiktigt med litet borr och ”skruva” i och bort.
Värm innan som Jonken säger.
18 May 2022, 20:36
Betyder 3-6mm att det fungerar på sådana skruvar eller att konen på skruvutdragaren är 3-6mm? Den senare kan ju göra att den är för stor för arbetet? Dessa är väl dessutom avsedda för gängskruv inte träskruv som har mindre material i kärnan att få in en utdragare i?
19 May 2022, 08:39
[/quote]
Betyder 3-6mm att det fungerar på sådana skruvar eller att konen på skruvutdragaren är 3-6mm? Den senare kan ju göra att den är för stor för arbetet? Dessa är väl dessutom avsedda för gängskruv inte träskruv som har mindre material i kärnan att få in en utdragare i?[/quote]
Naturligtvis är användandet av en sk. "grispitt" beroende av att det finns tillräckligt med gods/material i skruven som man ska ta bort. Men om det villkoret uppfylls så funkar dessa verktyg ypperligt även till träskruv.
Men man får ta det lugnt och fint. Jag har gjort det ett flertal gånger (inte bara på gitarrer). Jag brukar använda en Dremel och slipa den avbrutna änden plan och sedan gör jag en liten "grop" (också med Dremeln) istället för att körna innan jag borrar. Funkar galant!
19 May 2022, 09:38
Frågan var menat om just den som länkats till var tunn nog även för aktuell träskruv. Att det fungerar lika bra till träskruv om man har rätt storlek förstår jag ju.
19 May 2022, 09:59
Biltemas set är kanske inte det bästa. Till träskruv kan de kanske fungera.
Mina försök att lossa för hårt åtdragna förzinkade och rostfria skruvar i aluminium har ej fungerat. Jag hittar inte kitet nu men jag tror att jag drog sönder en av utdragarna när jag försökte lossa en runddragen rostfri insex M8 förra vintern.
19 May 2022, 15:01
Nej inte det mest givna, det du länkar till är för BULT M6 och större.
19 May 2022, 18:24
Kan ge ytligare tips på möjlig lösning.
Tryck en tejp över resterande skruv och använd cemisk metall för att få en större yta att greppa om.
Jag var smått skeptisk till cemisk metall när den kom, men har lärt mig att den verkligen funkar som dom säger :)
20 May 2022, 15:57
Menar du att man ska vira tejpen runt skruvstumpen och sen trycka i den kemiska metallen i tejpen?
Vill bara bli på det klara hur du menar :)
20 May 2022, 20:55
Nej , så skrev jag inte .
Tejpen är till för skydda kroppen från cemisk meatall
21 May 2022, 17:55
Det gjorde du visserligen inte, för egen del tycker jag att bara text kan bli luddigt ibland.
När du skrev att tejpen var för att skydda kroppen förstod jag hur du menade dock.
21 May 2022, 22:11
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 43 guests
