View unanswered posts | View active topics It is currently 10 Oct 2026, 10:17
Reply to topic  [ 13 posts ]
TAD rör pajade i Traynor vid rörbyte
Post TAD rör pajade i Traynor vid rörbyte
Bytte rör i min Traynor ygm-3 häromdan. Passade då på att sätta in justerbar bias. Satte in ett par TAD RT872 Tube EL84 STR Pair, enligt Thomann det bästa röret som tillverkas!
Skruvade bias till ca 25 mA. Allting verkade funka fint.
Kopplade in gitarren och testade, plötsligt blixtrade ena röret till och sen lät det inte kul längre. 1 ohms resistorn brände vid det röret.
Satte in ett par JJ EL 84. Allting funkade fint.
Hade jag bara otur? Eller är TAD skitrör som inte tål Traynorns höga anodspänning, ca 400 volt.
En annan sak. Märkte att anodspänning ökade om jag minskade strömmen genom röret. Är det brukligt?
http://www.edmusikfix.n.nu/
21 Nov 2011, 23:09
Post Re: TAD rör pajade i Traynor vid rörbyte
Jag hade oturen att ett nytt TAD 6V6 rör pajadeefter några timmars användande i mitt Vibro Champ bygge. Mailade TAD och förklarade vad som hade hänt men hade inga stora förhoppningar om garantier. Fick svar att dom skulle skicka ett nytt rör och dessutom med snabbast möjliga fraktsätt. Satte i det nya röret och det har gått ganska många timmar i Vibro Champen sen dess och utan problem.
Låter ut som du handlat av Thomann så pröva att kontakta dom kanske du kan få ett nytt rör med lite tur, prova annars att kontakta TAD och höra vad dom har att säga.
22 Nov 2011, 10:10
Att anodspänningen ökar när strömmen minskar är precis som det ska vara. Trycket i vattenslangen ökar när du stänger kranen.. :wink:
22 Nov 2011, 10:43
per rör? I så fall låg du nog lite i överkant, med tanke på att 1-Ohmsresistorn som du mätte över (?) kan diffa en del.
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
22 Nov 2011, 11:58
Jag är ingen rörwisard men ett som är säkert är att YGM3 kräver "tåliga" rör. (egen erfarenhet)
Bojen sponsor
22 Nov 2011, 13:31
Tack före svaren.
Jag har naturligtvis kontaktat Thomann.
Ska sänka biasen något också om 25 mA är för mycket per rör.
Dock var det mindre än vad det skulle varitit om jag inte satt in trimpot.
Strax över 30 mA om jag kommer ihåg rätt.
(De gamla rören låg runt 10 mA, så jag antar att de var rätt trötta...)
22 Nov 2011, 19:17
Ställde om biasen till ca 20 mA, anodspänningen ligger då på 410 v.
JJ rören verkar matcha varandra bra skiljer bara någon tiondels mA.
Återkommer om hur det går med Thomann och rören.
Håller på med en 18 wattare. Om de inte pallar Traynor så kanske de funkar i den :?
22 Nov 2011, 19:34
Det låter inte rimligt, 30 mA är typ fullt blås....på tomgång. Med de -17V som står angivet på schemat jag vaskade fram så borde de där 10mA vara i sin ordning. Med lite diff på olika rörexemplar men inte ända till 30mA.
http://www.prowessamplifiers.com/schema ... Ygm_3.html
22 Nov 2011, 21:10
Menar du att bias borde ligga på 10 mA. De gamla rören låg på ca 10 mA var, diffade något. TAD- och JJrören låg runt 30 mA vid 22 kohm (stock) över 1 ohmsmotstånden. Jag jämförde alltså rören vid samma inställning.
Nu har jag ställt 20 mA.
På andra forum rekommenderas 25 mA, även på bojen.
Hursomhelst så bär det iväg till replokalen idag så får vi se om JJ-rören levererar.
Thomann har också hört av sig och skickar ett nytt par :D
23 Nov 2011, 17:42
Det jag menar är att om den biaspänningen på -17 som stod angivet på schemat stämmer så borde ett el84 dra ganska lite typ 10mA. Vad du sen har haft för spänning efter din mod vet jag ju inte. Jag fick uppfattningen att detta var innan du moddade som de drog 10mA.
23 Nov 2011, 19:42
Tack alla för hjälpande ord.
Grabbarna i bandet tyckte att stärkaren lät bättre.
"Tightare i mellanregistret var en kommentar". "Mindre bullrig i basen".
Ska tillägga att jag även bytte förstegsrör.
Så nu får Traynorn vara som den är ett tag :P
23 Nov 2011, 23:42
"Munstycket" menar du väl, inte kranen?
David
30 Nov 2011, 10:35
:D Ja naturligtvis!!!!! Kranen i denna analogi blir väl standbyswitchen egentligen. Vilket förövrigt leder tankarna till en av mina fantasier om att konstruera en helt mekanisk förstärkare, ja en som drivs av något annat än elektricitet. Det får bli en annan tråd...
30 Nov 2011, 11:25
