View unanswered posts | View active topics It is currently 10 Oct 2026, 03:41
Reply to topic  [ 5 posts ]
4 hål
Post 4 hål
Min Hiwattklon har 4st ingångar (Normal:High/Low samt Bright:High/Low) och jag tycker att det är ganska användbart att kunna välja mellan dessa.
Oftast går jag in i normalkanalens high-input för att sedan gå ut från dess low-input och brygga den till Brightkanalens high-input.
Vad blir skillnaden ifall jag istället gör en "Y-kabel" och sätter i resp ingångs high input?
Är inte riktigt redo att låsa mig vid en intern bryggning ännu.
Även om en sådan kan optimeras på olika sätt så är den inte lika flexibel.
30 Nov 2011, 06:38
Post Re: 4 hål
Eftersom att ingen svarar så ger jag mig på ett försök.
Jag tror att det blir samma funktion att använda y-kabel, eftersom att det är precis det som händer när du bryggar kanalerna. Ett annat alternativ annars borde vara att använda en ABY-box och skicka signalerna till varsin kanal. Skillnaden här, borde vara att ABY-boxen förhindrar surr och andra störningar som kan uppstå när man splittar signalen.
Dock kan jag fortsätta med att säga att har väldigt skilda resultat av att splitta gitarrsignal, fast jag då gjort det till två olika förstärkare. Ibland har det funkat utmärkt att göra det genom två olika uttag från delaypedalen, ibland har det inte alls funkat. Har senare skaffat mig ett Lehle-splitter som oftare funkar bra, fast även med den kan det bli helt knas ibland. Och att stoppa in en effektpedal efter splitten blir ju total pannkaka.
Att två stärkare skulle ligga på olika nätfaser är inte problemet eftersom att de gått i samma vägguttag.
Så slutligen. Testa med Y-kabel och jämför, men bara för att det funkar bättre på ena sättet hemma, kanske ett annat alternativ funkar bättre när du spelar någon annanstans.
David
30 Nov 2011, 11:51
Post Re: 4 hål
Det sitter väl en dämpning mellan High- och Low-ingången? Det är ju skillnad mellan ingångarna, och att plugga in en Y-kabel kopplar bort dämpningen. Inimpedansen borde vara så mycket högre än gitarren, att det inte drar ner Normal-kanalens ingång märkbart, vilkte skulle betyda att en odämpad signal når Brightingångens High input, istället för en typ 6dB dämpad signal.
Rörguruna här vet säkert med visshet hur det är. Det borde inte gå sönder något av att testa, dock.
30 Nov 2011, 14:00
Post Re: 4 hål
Om du skaffar en A/B/C box så kan du köra bägge på High inputen och även köra bägge kanalerna samtidigt.
30 Nov 2011, 14:06
Post Re: 4 hål
Nå´n Y-kabel, eller kontakter mm för att göra en sådan, har jag inte men en A-B-Y-box har jag ju faktiskt liggande nån´stans! (Den hade jag glömt... För mycket prylar...)
Ska provas.
30 Nov 2011, 19:10
