View unanswered posts | View active topics It is currently 09 Oct 2026, 22:26
Reply to topic  [ 16 posts ]
Vad är en "high-current rectifier diode"?
Post Vad är en "high-current rectifier diode"?
Är 1N4007 vara ett exempel på en sådan?
David
24 Nov 2011, 00:56
Post Re: Vad är en "high-current rectifier diode"?
1N4007 klarar 1000V/1Amp. Skulle väll inte säga att den är High-current hur mycket ström behöver den klara.
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
24 Nov 2011, 09:43
OK, jag förstod inte riktigt produktbladet, eftersom att det stod också 30A. Jag är osäker på exakt vad den måste klara, men i ett exempel stod det 5 watt.
Quote:
Dropping the heater voltage down by about half could be achieved simply by switching in a suitably chosen resistor during standby. This is easy in a small amp with only a couple of valves, but most amps have a heater current of several amps, meaning a very high power resistor would be in order. For example, a heater chain drawing only 2.5A would need a 0.82ohm resistor, which would dissipate nearly 5.2W!
Men en 18W Marshall kanske räknas som en "small amp"? Dock hare jag ingen aning om hur man skulle räkna ut vilket motstånd som behövs.. :oops:
David
24 Nov 2011, 11:01
Hm. I ditt citat talas det om att halvera glödspänningen (under standby) om jag läser rätt. Vad det nu skulle vara bra för. Men visst.
(Och då pratas det om effektmotstånd - inte dioder. Effekttåligheten på ett sånt motstånd bör du kunna räkna ut genom att studera hur mycket glödström varje rör drar - se duncanamps.com, leta upp rördata för resp rör, kolla efter parametern heater current (ofta Ih), och lägga ihop. Dubbla - eller helst tredubbla - den effekt (enligt effektformeln) du får och köp ett motstånd med den 3-dubbla tåligheten, så slipper motståndet koka (gå på max) hela tiden = värme. Motståndsvärdet får du räkna fram själv, när du vet alla data. :lol: )
Var får du idén om dioderna ifrån - ska du köra DC-glöd?
High-current-dioder är i regel ganska stöddiga metallsaker som inte sällan skruvas fast direkt i chassit på vad det nu är - en bil, en MC eller annat. 20-30A eller mer känns som "high current" för mej.
Och Marshall 18W är nog ingen "small amp" men ingen "big amp" heller. Stärkare med 4 EL34or och 5-6 AX7:or är mer.."big"
24 Nov 2011, 11:20
Nä, tanken är att dioden stryper den ena vågformen i AC-glöden och därmed drar ned volten till hälften, som jag förstår. Låter det knäppt?
David
24 Nov 2011, 19:31
Knäppt? Ja. Har du en källa på den där en-diod-lösningen?
Kom ihåg EN grej när det gäller sånt här: the K I S S principle (googla). Varför krångla till det när det inte behövs? Varför i hela friden ska du halvera glödspänningen under standby?
Vad är det för fel med en 100% standardlösning - full glöd, ingen B+ - under standby?
24 Nov 2011, 22:20
Visst. Här är källan:
http://www.freewebs.com/valvewizard1/standby.html
Tanken är att halveringen av glöden sparar på rören. Sen vet jag inte om eller hur det fungerar??
Men det står "Om du har en pinne över på standby-switchen, så varför inte?", och det har jag ju.
David
25 Nov 2011, 01:08
Det är så här med vår ärade ventiltrollkarl: för det mesta har han rätt och besitter en massa kunskap + är exemplariskt pedagogisk. Men ibland händer det som händer oss alla, det blir inte helt rätt.
Rören får maximal livslängt när glödspänningen är inom 10% av den nominella. Kör man med underspänning på glöden i standby dvs utan anodspänning så kommer katoden att sitta i ett elektronmoln som inte kan ta vägen någonstans. Följden blir att katoden förgiftas av gaser som frigörs från dess beläggning frigörs under dessa förhållanden.
Det finns andra metoder att realisera standby funktionen om man nu absolut måste ha den för dess psykologiska verkan av att inge en viss tryghetskänsla.
Det som fungerar alldeles utmärkt är att jorda slutrörens skärmgaller.
Det går också att koppla om biasspänningen från arbetsnivå till råbias och pss strypa rören.
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
25 Nov 2011, 13:22
Egentligen vill jag inte krångla till det. Uppskattar dock din kunskap Alex.
Jag tror jag lämnar det här här.
David
25 Nov 2011, 14:57
Om jag inte minns fel så är det så i svenska (Cunt-)Roller, jag tyckte det var mystiskt kopplat men fattade till slut :)
/Mats
30 Nov 2011, 18:10
Engl verkar på en del stärkare helt enkelt öppna anslutningen från katod till jord. Vad anser du om detta?
01 Dec 2011, 13:02
Jag gillar inte elektroder hängande fritt i luften utan definierad potential.
Då funkar det bättre att låta slutrörens katoder vara hopkopplade och lägga en resistor mellan dem och jord på så där 1-2kOhm. Sedan kopplar man STDBY switchen parallelt med resistrorn och kortsluter den för att gå ur stdby.
01 Dec 2011, 18:01
Fungerar det bra med förstegsrör också? Givetvis behöver man ett större värde på motståndet men...
/Stefan
01 Dec 2011, 18:46
Varför skulle man vilja göra så?
02 Dec 2011, 15:58
Ingen aning om man vill göra så, men tänkte närmast på kanalswitching. Men det finns knappast några fördelar med att göra så eftersom ingen(?) gör så.
/Stefan
04 Dec 2011, 15:41
Ok, det skulle låta sig göras men själva styrning av switchningen blir komplicerad. En effektiv muting krets skulle behövas för att döda smällar vi donkopplingen.
04 Dec 2011, 16:01
Users browsing this forum: No registered users and 57 guests
