View unanswered posts | View active topics It is currently 05 Oct 2026, 07:43
Reply to topic  [ 11 posts ]
Blackheart combo med konstiga missljud på vissa toner
Post Blackheart combo med konstiga missljud på vissa toner
Jag har en Blackheart little giant combo, 5 watt med ett 12ax7 och ett EL84. Den låter bra oftast, men på 5wattsläget så blir det missljud på vissa toner. Det skallrar liksom, som att just de frekvenserna krånglar. Det är inte högtalaren som är problemet, hade samma problem innan jag bytte (har en hellatone g12-30h nu), misstänker att det är något av rören. De sätter säkert i billigt skräp från början.
Frågan då. Kan jag byta rör utan att behöva justera bias? Tänkte eftersom det bara är ett slutrör.. Är det sannolikt att det är förstegsröret eller slutstegsröret som krånglar i så fall?
Eller något annat fel?
Rock and/or Roll:
http://ironlamb.bandcamp.com/
21 Nov 2011, 08:49
Post Re: Blackheart combo med konstiga missljud på vissa toner
Slutröret (EL84) som skramlar invändigt. Ganska vanligt i skallrande combos.
Byt och se om det försvinner. Nej, du behöver inte justera bias.
21 Nov 2011, 11:26
Tack!
Rock and/or Roll:
21 Nov 2011, 11:29
Men åh vilken djungel det är.
Vilka märken är bäst? JJ Tesla, Sovtek m fl?? Vad är skillnaden?
Rock and/or Roll:
21 Nov 2011, 11:34
Köp en ryss (nej inte sovtek) Du behöver ju inget matchat. Köp från Ukraina eller Moldavien. (Se ebay)
6P14P-EV=6BQ5=EL84
21 Nov 2011, 12:31
6P14P-EV=6BQ5=EL84
Är det bättre kvalitet, eller menar du att det är billigare? De jag hittat går på under 20 dollar inkl frakt, det känns inte så dyrt ändå..
Rock and/or Roll:
21 Nov 2011, 13:17
Har för mig att EH är militärspeccade, och delvis EV också. Har för mig låtit skitbra.
Har blivit dyrare, men omatchade är f.f. billiga. Se upp så att du inte har för hög ström i burken (tål väl upp till 395V?)
Datasheet
http://www.audioheritage.org/vbulletin/ ... 1162758336
http://tubes-store.com/information.php?pages_id=2
21 Nov 2011, 13:48
Datasheet
Jag förstår inte vad du menar.
Ska jag köpa EH eller EV från Moldavien eller Ryssland på ebay? Matchat eller omatchat spelar väl ingen roll när det bara ska vara ett rör?
Tänkte prova något annat förstegsrör också, och då vill jag ha ett med maximalt med gain och fetma. Någon som kan rekommendera något speciellt märke eller så? 12AX7 ska det väl vara tror jag..
Rock and/or Roll:
23 Nov 2011, 16:07
För att testa om det är röret som generar missljud kan du förståss stoppa in vilket fungerande EL-84 som helst.. Det skulle ju kunna vara så att du inte behöver byta rör, att missljuden kommer från något annat.
23 Nov 2011, 17:53
Köpte nya el84 och ecc83 från JJ/tesla och satte i häromdagen, och missljuden försvann. Tyckte även att stärkaren låter lite bättre faktiskt, lite öppnare och trevligare ljud. Men det kanske är placebo. Skit samma, jag fick vad jag var ute efter i alla fall.
Tack för hjälpen!
Rock and/or Roll:
12 Dec 2011, 14:31
6P14P-EV=6BQ5=EL84
Fast rudmark, så vitt jag vet så brukar väl Sovtek i flesta fall just vara ryska rör ?
Jag menar Sovtek gör ju inga rör,
12 Dec 2011, 19:29
