View unanswered posts | View active topics It is currently 16 May 2026, 14:05
Reply to topic  [ 14 posts ]
Bell&Howell igen
Post Bell&Howell igen
Ett onsdagsfynd.
På väg till Brodalen för att repa stannade jag till i Brastad och kikade in på den lokala fotbollsklubbens loppmarknad. Där på en hylla stod en Bell&Howell 16mm filmprojektor med tillhörande högtalarlåda, allt till salu för det facila priset av 150kr.
Jag har ju tidigare monterat in en liten Vingtorstärkare i en likadan, om än lite äldre, högtalarlåda med gott resultat så jag sa att den tar jag. Loppisförsäljaren tvingade mig att även släpa med mig projektorn ”allt eller inget” men jag tänkte att den går ju alltid att köra till tippen eller ge bort eller nåt.
Väl hemma så blev jag ändå lite nyfiken på vad som kunde tänkas dölja sig i projektorn trots att den såg lite för ”modern” ut för att den skulle kunna innehålla nåt kul, men döm om min förvåning, inmonterad i botten satt en liten rörförstärkare ( Googlade på den och fann att den är på 15 watt)
Kopplade upp grejorna och pluggade in en Astatic med kristallelement, lite stickigt och elakt ljud var vad som kom ut, tänkte att precis så reagerar ju Vingtorn på kristallmick, så jag bytte till en Green Bullet med CM-element och Yesss! Där var det, högt, runt, med bett och ett riktigt gott spräck.
Så nu blir det till att montera ur förstärkaren ur projektorn, förhoppningsvis utan att förstöra något, för att istället försöka pilla in den i högtalarkabinettet.
Mats
11 May 2012, 17:29
Post Re: Bell&Howell igen
Då far man grattulera vilket kap :lol:
Mcool
11 May 2012, 18:29
Grattis! Behåll projektorprylen (kanske utan rullar) så blir det ju dessutom en unik skapelse
I couldn't possibly fail to disagree with you less.
http://www.bestbefore.se
12 May 2012, 23:00
Tackar! Man ska ju ha lite tur ibland, jo trummisen föreslog också att jag skulle behålla skapelsen som den är och höll fast vid det tills jag sa; visst om du bär, en rätt tung pjäs :D . Kollade röruppsättningen; Tre EF86 i rad i försteget/stegen, den har ju två volymrattar, en för själva filmljudet och en för mikrofon. Nästa rörrad innehåller ett Ecc83, två EL84, ett EZ81 och slutligen ytterligare ett EL84. Jag blir lite konfunderad över det där Ecc83-röret, kan det vara ett förstegsrör för filmljudet?
Mats
13 May 2012, 16:24
Ja visst kan det vara det, men vad gör i så fall de tre EF 86:orna? :?:
EF 86 är ju också ett förstegsrör. Något starkare än den ena delen av ett ECC83.
De går inte att byta sinsemellan.
Och den tredje EL84:an? :shock:
13 May 2012, 18:19
Ja visst är det mysko, men så här ser det ut på in och utgångar; En signal går givetvis från projektorn/filmen och en från mikrofoningången, en teleingång, det finns två volympotar, en för var och en av dessa. Två tonkontroller, en diskant och en bas, den senare tillika av och påknapp samt två högtalarutgångar en för 8 ohm och en för 16 ohm.
Mats
13 May 2012, 20:10
Ja och sen finns det en inbyggd högtalare också
Mats
13 May 2012, 20:12
Tjena jag har en liknande på hyllan med högtalarlåda 1x12"
Den har 3st 6v6or. jag tror att ett av rören fungerar som autobias justering
5z4 är väl likriktning? Ecc35 & EL37A???
Jag har inte lyckas hitta något kopplings schema till den
17 May 2012, 08:42
5Z4 är likriktare.
ECC35 är en equivalent 6SL7.
http://www.r-type.org/exhib/aau0003.htm
EL 37 är ett slutrör. Vad A står för har jag inte hittat.
http://www.r-type.org/exhib/aad0111.htm
17 May 2012, 12:24
Var det möjligen en sånhär du hittade Mats?
Jag fann nämligen denna för 150 spänn på en loppis i Norrköping nu :D
Hem och prova!
30 May 2013, 15:26
Japp precis! Och självklart har jag inte fått ändan ur vagnen och gjort nåt vettigt av :oops: den än
Mats
30 May 2013, 16:59
Woooohooo!!
Nu snackar vi!!
Satt tills in på småtimmarna med lödkolv och slaktade en kabel för att få dit i denna tingest och nu var den redo för test!
Vilken skillnad! Samma Laney stärkare och samma settings med denna högtalare gav ljudbilden en ny dimension av blues sound!
Att en högtalare kan vara så betydande för ljudet hade jag inte kunnat drömma om!
Känns som 150 spänn var en bra deal!
31 May 2013, 09:38
Jag är av den åsikten att högtalaren är den enskilda komponent i materialkedjan mellan munspel och publik som påverkar ljudet mest.
Har du en munspelsvänlig högtalare så kan många halvtaskiga förstärkare låta väldigt bra.
Om du använder en högtalare som inte är munspelsvänlig på en bra förstärkare så låter det ändå inte bra.
Rör, motstånd, kondingar, mikrofoner, kablar, och annat kan tillsammans påverka ljudet ordentligt. Men en och en så händer det inte mycket.
8)
31 May 2013, 15:26
Kul! Vad är det för Laney du kopplade den till? Ja, och i och med detta vittnesbörd är det kanske slut med Bell&Howell-lådor på soptipparna :) Dom gör ju sig dessutom bra som combokabinett.
Mats
31 May 2013, 16:48
