View unanswered posts | View active topics It is currently 04 May 2026, 17:39
Reply to topic  [ 13 posts ]
Munspelsanpassa en Fender Bassman 59 LTD
Post Munspelsanpassa en Fender Bassman 59 LTD
Har nyligen köpt en Fender Bassman`59 LTD och vill nu fixa till den så den funkar bra som munspelsförstärkare. Vilka eventuella rör behöver man byta och vilka inställningar behöver göras? Jag kan tillägga att jag är nybörjare. Tacksam för svar.
09 Sep 2010, 00:19
Kolla på Bassman 59 RI.
http://www.bluestime.it/harmonica_house ... arpamp.htm
Där kan du klura lite.
Mina egna rekommendationer är att du köper 2 st AY, 2 st AT och 2 st AU sen kan du laborera hur mycket som helst till du hittar ditt ljud. Man börjar alltid att räkna rören från kanten. V 1 är närmast sen V 2 och sist V3. Efter dom kommer Effektrören/slutstegsrören. Byt dom till Sovtek 5881WXT. Det kan behövas en Biasjusterin, men om du gör det så be dom att ställa ner Bias på 8 - 15 mA. Dom kommer protestera lite, men gitarrförstärkarmekar har ingen aning om vad som är bäst för oss.
Det sista röret -längst ut till vänster är likriktarröret. Byt det till ett 5U4 för ett lagom sag.
Jag antar att det är 4 st jensen P10 i den och då bör du helst byta ut alla 4 till eminence blue alnico som satt i Bassman RI tidigt -90 tal.
Men det kan vara lite svårt att hitta sådär på en kvart. Byt ut de två nedre till en Eminence Alpha 10 och en Jensen C10Q så får du bättre botten o riv i prylarna.
Räcker inte det så får du frakta över stärkaren till mig för en MarkB moddning, men prova ovanstående några månader först.
http://www.brosbrothers.se
http://www.youtube.com/user/arnenym
09 Sep 2010, 01:09
Tack för mycket snabbt och utförligt svar! Jag gjorde alltså en tabbe som köpte en ny förstärkare med Jensenhögtalare istället för en begagnad med Eminencehögtalare..? Nybörjare som jag är trodde jag att Jensenhögtalarna skulle vara bra eftersom dom fanns i orginalet. Hur viktigt i sammanhanget är byte av högtalare? Är det rörbyte eller högtalarbyte som gör den största skillnaden? Vad är fördelen med Eminencehögtalarna? Mycket frågor nu...
//Stoffe
09 Sep 2010, 03:56
Stoffe!
Kolla med Stephan Karlsson som kallar sig "badboy" här på Ljudbojen (du kan mejla via hans profil). Han är munspelare och har en reissue 4x10 Bassman som han provat flera olika moddar, rör och högtalare i. Utöver det du redan fått av Arne, kan Stephan säkert ge sina erfarenheter.
Sven-Johan
Rörförstärkartekniker
09 Sep 2010, 08:37
Hej igen, vi pratades ju vid igår på luren.Nu kommer jag ihåg vad jag gjorde med min Bassman/Eminence Blue Alnico som jag hade för lääänge sedan. Gjorde då nästan som Arnemyn rekommenderar dvs, bytte ut ena 12AX7:an mot en 12AU7. Bytte också slutstegsrören till ett par Sovtek 5881:or.Likriktarröret byttes mot en Golden Dragon 5U4.Någon biasjustering gjordes inte, var överkurs för mig på den tiden, men stärken lät fint,Janne Sjöström var uppe och gästspelade på ett par låtar på Mönsterås Bluesfestival och gillade ljudet.Denna stärk är bara en i mängden som jag senare sålde och djupt ångrar idag.Om du vill kosta på byte av högtalare tror jag Janne Sjöström har Eminence Alnico till salu?
09 Sep 2010, 11:34
Jensenhögtalarna är lite ljusare & mycket hårdare och vassare i ljudet. Eminence låter mer som orginalet. Om du kan hitta en gitarrist med en gammal RI så kan han kanske vilja byta högtalare med dig för dom brukar uppskatta Jensen 10 orna mer än vad vi gör.
Börja med rörbytet. Likriktarröret och de tre förförstärkarrören är det grundläggande. Du förstör ingenting med att byta rör och du behöver inte löda eller bygga om något.
Den vanligaste rörkombinationen är nog YXX. Fast jag vet att Janne Sjöström har kört med YUU under flera år. Men nu har han hittat en annan kombination.
Precis som Ove säger så behövs det inte någon Bias justering för Sovtekrören, dom är tåliga och förlåtande och ligger väldigt nära de rör Fender använder som orginal. Men om man vill ha ut max så finns det inga genvägar.
Gör som Sven-Johan säger och lyssna med flera:
Prova lite själv och fråga.
Jag har en LTD själv som jag MarkB moddat och har högre bakstycke med olika typer av högtalare i á lá SonnyJr.. Men jag kan nästan aldrig använda den pga den är för högljudd. Jag dränker alla andra i bandet med mitt bröl.
Jag funderar allvarligt på att återställa den en hel del.
09 Sep 2010, 11:45
Tack för alla värdefulla tips angående min Fender Bassman RI och tack Ove för tipset om Ljudbojen! Här på Ljudbojen verkar det finnas mycket kunnigt folk att fråga och eftersom jag är nybörjare inom förstärkarområdet så dyker det säkert upp fler frågor.
09 Sep 2010, 20:14
Re: Arnemyn, WoW en munspelstärk som äntligen dränker Bandet! Den skulle jag behövt när min första upplaga av Mercury Blues Band startade med bl.annat 2 gitarrister.Tror att Rod Piazza kan vara intresserad av denna? [:D]
10 Sep 2010, 09:30
Det värsta är att jag skojar inte!
En Mark Burness mod i din Bassman och du har en av de mest högljudda förstärkarna som går att få. plus ett snuskigt bottenvrid. Super Sonny JR har inte en chans. Jag vet inte hur den står sig mot en HarpKing 100W, men jag tror inte den skäms för sig då heller. Rod skulle nog trivas med att ha några stycken på scen..
Jag har lirat med ett band som bla bestod av två volymkåta coverbandsgitarrister och dom tyckte att munspelet blev lite för högt. Jag kunde säga dom magiska orden: "Det ska ligga på samma volym som sången. & Jag har mer att ge om ni skruvar upp -så nu kan vi dra ner lite allihopa och finlira lite innan publiken går pga volymen" fast jag hade inte så mycket kvar att ge.. Men ändå. Jag nådde mitt mål.
Resten av det giget och några till var det lagom högt.
10 Sep 2010, 16:12
Har ytterligare frågor. Jag undrar vilka som har stort sortiment på förstärkarrör? Har hittat ett ställe på nätet som heter GMF men finns det några andra?
Jag har letat efter det som ska heta 5U4 men har bara hittat ett som heter 5U4GB, är det någon skillnad på dessa eller är det samma sak? Sen undrar jag om det spelar någon roll om man köper 5881 Sovtek eller 5881 Tungsol?
Om jag ska be teknikern att justera om bias, skall det då göras först efter att jag bytt alla rören?
16 Sep 2010, 19:36
I Sverige finns bl a Tip Top, LH Musik & Audio AB och Swedish Radiotube shop. Några av de stora i USA är The Tube Store och Tube Depot. Sen finns det ju rör på eBay också.
5U4 hette väl röret ursprungligen, men senare har beteckningarna -G och -GB tillkommit. GB är det nyaste och lättaste att hitta medan de andra kan hittas som NOS eller begagnade. Du kan använda vilket som helst av dom. Skillnaden kan jag inte förklara, men det är i alla fall någon liten skillnad på -G och GB. Troligen då också på 5U4 och 5U4G. Fråga Arne eller Sven-Johan. Sovtek eller Tung Sol spelar ingen roll. Det är en smaksak. Menar du US made Tung Sol så är det däremot en plånboksfråga, eftersom de kostar en del. Biasjusteringen utförs lämpligtvis i samband med rörbytet.
17 Sep 2010, 11:14
Tja, jag har 2 st till salu, en ny Groove Tubes coke bottle 5U4GT, samt en ny i box,Philips coke bottle 5U4G med brun sockel,troligen 50-60talare.En hundring styck inkl frakt, eller 150 för båda inkl frakt.
17 Sep 2010, 12:25
Sovtekrören är mjukare och mörkare i ljudet än Tung-sol.
Jag handlar en del från GMF, Tubetown och från Tube Amp Doctor (TAD) som har ett bra sortiment. Det tar ungefär samma tid och blir ofta billigare att köpa från tyskland även inklusive frakten.
Sen finns det några svenska NOS-rörsnasare som har en bra samling gamla rör dom säljer. Men dom har jag tappat bort länkarna till. Fråga på rörforum.
17 Sep 2010, 17:26
