View unanswered posts | View active topics It is currently 06 May 2026, 14:21
Boss PSA 230P (SÅLDA)
Post Boss PSA 230P (SÅLDA)
Har 2st Boss PSA 230P 9V adaptrar
i ny skick till salu.OBS dessa tillverkas
inte längre.
150kr/st+frak
/Hannu
Så här skriver Stinkfoot om dessa.
Boss PSA
För små till medelstora riggar är det inte mycket som slår originalet - den är knäpptyst (så länge du inte placerar den för nära wah-wahpedaler, som med alla transformatorbaserade adapters) och pålitlig till tusen. Med den här får du garanterat inget sånt där högfrekvent vinande i delaypedalen, som du kan få med nyare "switchande" adapters. Den är lite begränsad när det gäller kraften - den ger bara 200mA - men med en "daisy chain" (skarv-/splittkabel) fungerar den utmärkt för de flesta riggar. Och har du bara plats för en grendosa på pedalbordet, kan du till och med dela upp strömmen i fler isolerade grupper - kläm dit en till PSA, så har du två separata grupper!
Observera att Boss numera har en transformatorlös (switchande) variant, med tillägget "S" (PSA-230S). Den kan jag inte rekommendera. Det är också ännu oklart om den nya PSA kommer ersätta den gamla (även om det verkar rimligt), så om du ska köpa en Bossadapter, se till att du vet vad du får!
01 Nov 2010, 22:16
Är de gamla?
Jag har en Boss DM-2 Delay (Analog) som bara verkar funka med gamla Boss-adaptrar...
Var finns den?
04 Nov 2010, 14:29
iggypop wrote:
Är de gamla?
Var finns den?
Tyvärr så är dom sålda.Men här är lite info
om strömförsörjning till DM-2an.
/Hannu
My Boss DM-2 does not work well with my power supply, what's up with that?
Most older Boss pedals were designed for an unregulated ACA power supply. The ACA adaptor actually puts out about 12V DC, and the old pedals have a diode and resistor inside to reduce this to 9V. When you use a battery in these old pedals, the battery 9V bypasses the diode and resistor so the pedal gets the full 9V. The PSA will not have enough voltage to work right with these pedals. So check your pedal, they originally had a sticker on them telling you which power supply type to use. They also say on the bottom plate if it needs the PSA or ACA. If it says PSA then any regulated power supply (Dunlop, Ibanez, etc) will work. But if it says ACA, then you need to get a boss ACA (ACA120 in the USA) power supply. We sell the ACA supplies also for about $20. The Voodoo labs Pedal Power 2 also has switchable ACA 12V outputs.
<font color="red">Note : An ACA type pedal will often work ok on a normal 9V PSA type adaptor IF it is used on a power daisy chain with some normal 9V pedals.</font id="red"> This seems really weird, but it's due to the way the ACA pedals route the power. The shared ground of the other pedals is bypassing the ACA type pedal's power circuit, sending the full 9V direct to the pedal and allowing it to work fine.
04 Nov 2010, 22:33
Tack för all info!!
04 Nov 2010, 22:57
