SÅLDA
Fulltone SSTE Solid State Tape Echo Modern klon på Echoplex EP-3, nyskick ink kartong och allt plus en extra kasett med band. Drygt år gammal så alla barnsjukdommar är fixade. Max använd 10 timmar. Superfin och låter magiskt. SÅLD
RYRA Klone Klon kopia av rang. Nyskick i kartong. Guldfärgad. SÅLD
Satellite Fogcutter Nyskick ink kartong. Marknadsförs som dist men är snarare en öppen och fin overdrive. Två olika overdrive lägen och ett boost läge. Behåller
Bigfoot Engineering Octo Puss Nyskick ink kartong. Passiv oktavpedal, dvs behover inte ström men ska placeras efter en pedal med buffer för att funka. Ger en ren oktav upp effekt eller släng på en fuzz eller overdrive så blir det mer hendrix. Beställd direkt från Bigfoot med telejacken på toppen och i mattsvart finish. SÅLD
