View unanswered posts | View active topics It is currently 11 May 2026, 17:06
Reply to topic  [ 8 posts ]
Fender '63 Reverb Unit (Reissue)
Post Fender '63 Reverb Unit (Reissue)
Fender '63 Reverb ombyggt till point-to-point (6G15).
https://vend.se/414099-fender-63-reverb-unit-reissue
13 Sep 2017, 00:29
Post Re: Fender '63 Reverb Unit (Reissue)
Är den utöver ombyggnaden till ptp även moddad i något avseende?
13 Sep 2017, 12:19
Får erkänna att jag inte minns riktigt så bäst är att ta en titt och provspela.
Det sitter i alla fall en trimpot på ett ställe där det normalt(?) saknas en.
Jämförde igår med reverbet i min Deluxe Reverb och konstaterade att point-to-point:en låter bra eller t om bättre än det inbyggda.
13 Sep 2017, 15:17
Ok, har själv ett stand alone RI som är konverterat till ptp och som bara genom denna åtgärd låter bättre än innan. Inte minst vad gäller hur tonkontrollen funkar och att det låter mindre hårt. Hoppades att du kanske hade tips om moddar...
13 Sep 2017, 16:48
Kan ha en del dokumentation om moddar liggande, kollar upp det och återkommer....
13 Sep 2017, 20:54
Vore toppen!
Och bümp!
13 Sep 2017, 21:12
Well so far, klent resultat av letandet i mina gömmor efter mod-beskrivningar... :?
Tills letandet gått bättre, två (för mig) klargörande "how-does-it-work" resurser:
https://robrobinette.com/How_Spring_Reverb_Works.htm
http://wiki.surfguitar101.com/ReverbFaq ... ifications
Nämns att gamla 6K6 rör kan fungera bättre än nya eller än t ex moderna 6V6. Fortsätter med....
Another tube swap that may or may not be of interest is substitution of a 5751 tube in place of the standard full-gain 12AX7. One member reports that this was tried with a tank with a MOD pan and full-functionality was retained, although some additional "chiminess" was present that wasn't before, as if the Accutronics tank had been re-installed. This is a subjective tone judgment obviously, however, those who keep both pans around for various situations may wish to experiment. If the simple swapping of the tube that performs the mixer & tone functions changes the tone sufficiently, it may be more convenient to simply change the tube rather than pull one pan & re-install the other. It may be that the 12AX7 buffers too much of the dry signal (and its highs) resulting in the "tone suck" condition mentioned above. Perhaps the 5751 - at 70% of the gain of a 12AX7 - doesn't buffer the highs as much as the regular tube. (Comment regarding this from a competent tech with reference to the schematic would be welcome.)
21 Sep 2017, 21:10
Tack zoork_1! 6K6 har jag i mitt reverb, det som ffa händer efter bytet är att dwell-rattens omfång minskar något jfrt med 6V6.
Största lyftet med att byta ut kretskortsinkromet mot ptp tycker jag är att såväl gitarrljud som reverb kommer ut klarare, och att tonkotrollen äntligen går att använda över kl 8 utan att reverbsvansen låter hård och kall. Märkligt, det är ju samma värden på komponenterna.
Jag hade gärna sett att svansen blev ännu mjukare och det borde gå att modda enkelt på en ptp. Frågan är bara hur...
Sorry för kladd. Bööömp!
21 Sep 2017, 23:17
