View unanswered posts | View active topics It is currently 07 May 2026, 00:39
Reply to topic  [ 8 posts ]
Keeley Java Boost [PAUS]
Post Keeley Java Boost [PAUS]
Har just köpt en sån här för tredje gången, och den låter precis lika retro-fett som tidigare exemplar. Trodde kanske denna nya, blå modell skulle väsnas mindre med min strömförsörjning, men icke. Säljes därför till någon som kan tänkas köra den på batteri, för då är den tyst. 1400 kr inkl frakt i postpåse kostar den.
OBS att detta inte är en clean boost utan en slags replika på 60- och 70-talens treble boosters, fast med möjlighet att köra tre voicings: Treble, mid och full boost. Låter bara bra i en redan överdriven stärkare (eller in i en annan OD), men ger då allt från skönaste Bluesbreaker-dist till fläskigaste 70-talshårdrocken.
Läs mer om den här: http://www.robertkeeley.com/product.php?id=3
Eller lyssna här: http://proguitarshop.com/store/effects- ... oost-p-573
Mats
07 Dec 2010, 22:11
Tar en paus med försäljningen av denna och testkör den ett tag till...
Mats
09 Dec 2010, 16:47
Gör det,prova sen att löda loss + kabeln från DC jacket och koppla ett 100 ohms motstånd mellan kabeln och jacket.Ta sen en liten 16V 470uF kondensator och löd den mellan + och minus efter motståndet.
Då försvinner bruset när du använder strömförsörjningen,bara ett tips!
09 Dec 2010, 22:03
Tack för tipset som även kommer andra till del !Inte för att jag störts av brus men den där modden kan vara bra att ha på lager i väntan på Karl-Bertil Jonsson..[:D]
09 Dec 2010, 22:27
JTM wrote:
Gör det, prova sen att löda loss + kabeln från DC jacket och koppla ett 100 ohms motstånd mellan kabeln och jacket.Ta sen en liten 16V 470uF kondensator och löd den mellan + och minus efter motståndet.
Det där lät ju inte fel att pröva - stort tack för tipset! Fattar det som att det är germanium-chipet som inte går ihop med strömförsörjningen (det är åtminstone vad Keeley själv påstår). Kan du inte berätta lite mer om hur ditt fix funkar (mer än att det minskar dammsugarbruset)? Flyttar frågan till pedal-forumet, så kan du väl svara där?
09 Dec 2010, 23:00
JTM wrote:
germanium-chipet
Blä, jag hatar å låta som en messerschmitt men det är en germanium-transistor.
09 Dec 2010, 23:13
Japp skall man leka germanium-kungen får man stå ut med en del :-)
10 Dec 2010, 00:09
spufuz wrote:
JTM wrote:
germanium-chipet
Då får välan jag också göra en Messerschmitt och påpeka att det inte var JTM som stod för den felskrivningen utan undertecknad. Beklagar begreppsförvirringen (men de flesta fattade kanske ändå)!
Mats
10 Dec 2010, 09:41
