View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Jun 2026, 05:21
Vigier Surfreter Special Fretless (Delta Metal) *SÅLD*
Post Vigier Surfreter Special Fretless (Delta Metal) *SÅLD*
Enligt serienumret (två första siffrorna är 98) är den tillverkad 1998. Jättefint skick.
Nya strängar D'addario 12-52 medföljer (originalet är stämd en hel-ton ned, i D). Vill vänta med att montera strängar till köpare verkligen behöver då Vigiers halsar är så böjstarka att de aldrig rör sig eller behövs justeras och behöver inte strängar påmonterade av den anledningen.
Gitarren är en present ifrån Glenn Hughes (som var sponsrad av Vigier) till hans dåvarande svenska gitarrist JJ Marsh. Sannolikt var detta alltså när gitarren var ny dvs 1998-99. Efter det köpte jag den av JJ.
Skicket är jättefint och allt är Vigier original på den. Någon enstaka liten småding på baksidan längs någon kant är enda imperfektionen. Hoppas jag fångat det på bilderna. Till 99% oskadd. (Kan leta och fotografera imperfektioner åt den köpare som inte kan inspektera själv.)
PRIS: 11500 kr *SÅLD*
Kan skickas med Bussgods. Kostar cirka 265-300kr (försäkrat upp till 20000kr)
Ordnar ordentlig ytterkartong och packar väl om det blir aktuellt att skicka.
Ev. byten blir svårare. Jag har allt jag behöver redan. Endast intresserad av Vigier Excalibur Custom i så fall.
Nedan följer Vigiers egna specs om gitarren.
All Surfreter models feature the following:
Type: Solid body
Number of strings: 6
Neck Type: Bolt-on featuring the 10/90 System (10% carbon, 90% wood)
Wood: Maple naturally dried for 3 years
Shape: D
Finish: Matte varnish
Width of neck at nut: 42mm / 1.65"
Width of neck at last fret: 57,7mm / 2.27"
Depth of neck at first fret: 19,5mm / 0.76"
Depth of neck at 12th fret: 23mm / 0.90"
String spacing at nut: 35mm / 1.38"
String spacing at bridge: 53mm / 2.08"
Action as supplied at 12th fret, treble: 1 mm / 0.039"
Action as supplied at 12th fret, bass: 1.2 mm / 0.047"
Fingerboard
Wood: Delta Metal
Radius: 300 mm / 11,81"
Number of frets: "24"
Scale length: 650mm / 25.6"
Inlay: Dots + line on the side of the fingerboard
Body
Wood: Two center-joined pieces of solid, naturally aged alder.
Finish: Varnish dries for 5 weeks minimum
Accessories
Machine heads brand name: Vigier
Type of bridge: Flat mounted fixed bridge, through-body stringing
Bridge brand name: Vigier
End pin: Brass casing inserts deep into the body and locks the strap button in place.
Finish: Gold
Electronic
Pickup brand name: DiMarzio
Type of pickup: H/S/H
Pickup model: PAF Pro/FS1/Tone Zone
Switch: 5 positions
Controls: Volume + Tone
Pickup selector:
1 Humbucker in neck position
2 Single-coil in neck & middle position
3 Single-coil in neck & bridge position
4 Single-coil in bridge & middle position
5 Humbucker in bridge position
Shielding: Yes
Miscellaneous
Weight: 3Kg / 6.6lbs
Case type: Soft case
Strings: 12-52
Made in: France
02 Jan 2016, 06:39
Post Re: Vigier Surfreter Special Fretless (Delta Metal)
Såld till lofileif! Grymt! Trevlig kille oxå.
03 Jan 2016, 18:23
