View unanswered posts | View active topics It is currently 21 Jun 2026, 08:16
Martin D-41 Special *SÅLD*
Post Martin D-41 Special *SÅLD*
En makalöst välljudande gitarr i lika makalöst skick med Martin original hardcase!
Mina fotografiska kunskaper gör tyvärr inte gitarrens vackra trä och 45-style bling rättvisa. Tidlöst cool och sjunger som en Steinwayflygel tack vare de gamla pre-war specarna (t.ex. "snowflake"inlägg, "butterbean" stämskruvar, "cut-through"genomgående stallben, framflyttad X-bracing etc.) Den framflyttade X-bracingen ger en mer scoopad mid/mer bas än storebror D-45.
Setup är i nuläget gjord för relativt låg stränghöjd (E1 = 1.75 mm, E6 = 2.50 mm) med .012-.053. (D'Addario EJ16). Benöversadeln är fintrimmad för maximal ton och minimal friktion. Stallbenet är justerat på samma sätt och för att matcha greppbrädans 16" radius. Halsprofilen är Martins nätta "modified V". Två Kyser Lifeguards medföljer.
Fullständiga specar
Model: D41 Special
Construction: Mahogany Blocks/Dovetail Neck Joint
Body Size: D-14 Fret
Top: Solid Sitka Spruce
Rosette: Style 45
Top Bracing Pattern: D-OMLE Forward Shifted
Top Braces: Scalloped 5/16-inch
Back Material: Solid East Indian Rosewood
Back Purfling: Style 45
Side Material: Solid East Indian Rosewood
Endpiece: Grained Ivoroid
Endpiece Inlay: Black/White Boltaron
Binding: Grained Ivoroid
Top Inlay Style: Abalone Pearl with Black-White-Black Inlays
Back Inlay: B-W Boltaron
Neck Material: Select Hardwood
Neck Shape: Modified V
Nut Material: Bone
Headstock: Solid, Diamond, Tapered
Headplate: Solid East Indian Rosewood - C.F. Martin Block- Select Pearl
Heelcap: Grained Ivoroid
Fingerboard Material: Solid Black Ebony
Scale Length: 25.4 inch
Number of Frets Clear: 14
Number of Frets Total: 20
Fingerboard Width at Nut: 1-11/16 inch
Fingerboard Width at 12th Fret: 2 1/8 inches
Inlays: Style 45 Snowflake - Select Pearl
Fingerboard Binding: Grained Ivoroid, Mitered
Finish Back and Sides: Polished Gloss
Finish Top: Polished Gloss, Aging Toner
Finish Neck: Polished Gloss, Dark Mahogany Stain
Bridge Material: Solid Black Ebony
Bridge Style: Vintage Belly, Drop In Long Saddle
Bridge String Spacing: 2 1/8 inches
Saddle: Bone - Drop In Long Saddle
Tuning Machines: Gotoh Gold with Butterbean Knobs
Recommended Strings: Martin SP 4200 Medium Phosphor Bronze
Bridge and End Pins: White with Abalone Dots
Pickguard: I-03 Tortoise Color, Beveled and Polished
Serien tillverkades under något år i början av 2000-talet. Kostade då 1000USD mer är D-41 Standard. Kan idag endast beställas från Martins Custom Shop - med Custom Shop prislapp :wink:
D-41 Standard, som alltså i n t e är en Special, kostar idag från ca 40K och uppåt.
Detta ex: 33.500 kr
Gitarren finns i Piteå men kan levereras var som helst. Köparen står för fraktkostnaden.
Jag nås absolut lättast på info@davidmorin eller 070-2915226
Peace & Music
/D
http://www.davidmorin.se
10 Mar 2016, 16:16
Post Re: Martin D-41 Special
Börjar bli dags för avslut på denna försäljning. Ni som kontaktat mig med olika inbytesförslag kommer kontaktas privat de närmaste dagarna. Finns några loose ends att reda ut innan avslut.
Ett kontantpris kommer dock gå före ALLA typer av hittills diskuterade inbyten.
Peace & Music
/D
07 Apr 2016, 16:57
Såld!
Peace & Music
/D
23 Apr 2016, 15:19
Users browsing this forum: No registered users and 70 guests
