View unanswered posts | View active topics It is currently 23 Sep 2026, 06:13
Reply to topic  [ 50 posts ]  Go to page Previous  1, 2
Jorda utgångstrafo och högtalarjack
Post Re: Jorda utgångstrafo och högtalarjack
VacuumVoodoo wrote:
Ett generellt jordningsystem kanse ut så här. Notera den lilafärgade "förbjudna zonen" mellan likriktarens (-) och 1:a glätningkondensatorn. Där skall ingenting annat anslutas.
Vackert... :P
Jordning mot chassi från CT-lyt.....varför, (får lite funderingar men)?
Mina byggen...
http://www.tappamps.com
13 Jan 2012, 22:54
Mycket intressant tråd!
En sak som är lätt att missa är att isolera reverb- och vibratokontakterna från chassit,och dra separata jordtrådar till samma jordpunkt som respektive funktion jordar i, dvs reverbkretsen och vibratokretsen. När jag gjorde detta i min egen stärk med fem gainsteg tog det bort det sista lilla bruset som var kvar.
/Lennart
14 Jan 2012, 06:47
Det har jag funderat på men vet inte riktigt hur jag skall lösa det praktiskt, jag har en 5-polig dinkontakt till fotswitchen och skall styra tre funktioner med den, reverb, tremolo och fat så då fattas det en pol för att få till det. Som det diskuterats i Vibro Master tråden är nog relä eller optokopplare att föredra för speciellt på reverbet då man slipper dra ut signalen till en pedal på golvet men som det verkar även bättre för jordningen överlag.
Funderar på att chansa lite och se hur det blir, jord problemen borde ju bara uppstå då man har fotpedalen inkopplad. Jag kan ju få två jordar till pedaljacket frågan är ju då om vilka jordar som är minst dåliga att dela? Är inne på att låta tremolot få egen jord och fat och reverb får dela på en jord i pedaljacket. Blir det mycket brum får jag väl koppla in tre optokopplare en till varje funktion för då borde man ju kunna ha en jord till pedaljacket som i sin tur styr de tre optokopplarna. Skall tillägga att jag aldrig använd optokopplare men nån gång skall väl bli den första och jag har nog en lämplig lindning för drivning över på nättrafon
14 Jan 2012, 10:56
I och med att det är en DIN-kontakt är det gemensam jord på alla sakerna, så det är svårt att dra jord till resp. funktions jord (om du inte har reverb och vibrato etc precis bredvid varandra). Du skulle kunna göra så att du isolerar jacket från chassit, och drar jorden till t.ex reverbets jordpunkt. Detta pga att det flesta använder reverb betydligt mer än vibrato... Sedan är det dock så att det inte alltid spelar roll om funktionen är påkopplad, det brummar ändå pga jordloop.
Sedan, om du har fyra trådar i kabeln samt skärm skulle du kunna koppla i alla fall en av funktionerna med separat jord, via den lediga tråden.
Själv har jag en serieportskontakt i stärkaren, 9 poler. mkt kul...
Vag gäller optokopplerier så räcker det helt klart med fem poler, du behöver fyra separata ledare för att styra tre funktioner. Gemensam minuspol är en, och sedan tre till de tre funktionerna. Vad gäller drivning till opto så är det extremt lite ström som behövs, ca 10-15mA per opto, inte mer. Likrikta glödström kan vara en väg att gå.
/Lennart
15 Jan 2012, 21:27
Jag får se hur jag gör, i Peaveyn jag har slaktat på delar till detta bygge upptäckte jag att det sitter en 6-polig dinkontakt i. Kan säga att Peavey fotsvitchen passar dåligt i min 5-poliga kontakt :? Har jag tur så kan jag borra ut nitarna från det 6-poliga jacket och använda det istället och då är ju saken löst. Annars så såg jag att electrokit hade 6-poliga dinjack. Dock så känns det så där att dra ut reverbsignalen ut i en fotpedal men det funkade ju för Fender så kanske det går vägen.
Nu har jag i alla fall gjort klart jordningarna får se hur det blir om jag gjort rätt eller om det brummar. Förhoppningsvis så kan jag provstarta inom ett par dagar, bara lödningen av rörsocklarna och högtalarjack är kvar att göra nu.
15 Jan 2012, 23:55
Jag har blivit itutad att skyddsjorden alltid ska ha en alldeles egen punkt i chassiet. Jag noterar att du inte ritat så, Alex. Varför?
- The Mayor of Simpleton -
http://www.guitarlabs.se
16 Jan 2012, 00:43
EXAKT!!...jag kör också med skyddsjorden från egen punkt i chassit.
...och blir det fel om man jordar punkt A i chassi istället för punkt B?
mvh/Hasse
Mina byggen...
16 Jan 2012, 09:26
Jag brukar sätta ihop A och B, sedan till chassi. I praktiken hamnar ofta C mkt nära AB, millimetrar ifrån. Fel, rätt, mer eller mindre bra?
Skyddsjorden alltid några cm från denna chassipunkt.
16 Jan 2012, 09:55
Man vill ju inte ha det skräp som alstras i A in i punkt B!!! = håll isär punkt A och B
Är anledningen till att man jordar punkt B och inte A i chassi för annars kommer det skräp från likriktaren ut i chassi?
Mina byggen...
16 Jan 2012, 10:03
Hjärnsläpp och tankeflykt - det hände tyvärr en del tråkigheter runt omkring nyligen som påverkar mig negativt.
Givetvis skall skyddsjord ha egen helt separat anslutning till chassit.
Punkterna A & B ritades så för att synliggöra det mest störande avsnittet i jordningen. Förbindelse mellan likriktaren och 1:a glättningkondensatorn skall avskiljas från resten av jordningen och inget annat skall vara anslutet till dit.
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
16 Jan 2012, 11:07
Håller med, men hur tusan ska man i praktiken "hålla isär" de punkterna!? Är det längden på tåt mellan A och B som avgör?
I en krets utan brygga, typ som i en Bassman då, representeras väl B av hv ct. Och den tåten måste ju gå till punkten A. Det måste ju vara rätt att dra den tåten till B?
Jag sätter nästan alltid A precis vid punkten mot chassit. Och då måste en tåt från B anslutas där, eller hur?
Hm, undrar över det också.
/G
16 Jan 2012, 11:28
Visualisera strömslingor så klarnar bilden.
16 Jan 2012, 11:38
Saken är väl bara den att A skall gå direkt till B utan att passera något annat. Dioderna kan lika gärna vara lödda direkt på B.
Men är det en längre kabel mellan A o B så ska inget annat sättas mellan dessa punkter.
Det kan ju rimligen inte finnas något som vinns på att separera A och B med avstånd i form av kabel. Fast det blir ju ofta så pga av layouten.
16 Jan 2012, 11:54
Om man kör fullvågslikriktare och har jordad centertapp , är det centertappen som ska gå till punkt B då och är det lika kritiskt som med en brygga ?
/Lasse
LF Audioservice
16 Jan 2012, 12:02
Jag gillar den här tråden!
/Uffe
16 Jan 2012, 12:47
Yes.
16 Jan 2012, 13:00
/Uffe
Me too :)
Ett stort tack till Alex som klargjorde lite rätt å fel :wink:
/Hasse
Mina byggen...
16 Jan 2012, 14:19
De flesta av er har säkert redan koll på den här. Men när vi är inne på ämnet vill jag ändå passa på att upprepa ett bra lästips:
http://valvewizard2.webs.com/Grounding.pdf
/Uffe
16 Jan 2012, 23:04
På sidan fyra finns också en bra bild som understryker Alex's redogörelse för "den förbjudna zonen".
/Uffe
16 Jan 2012, 23:07
Detta blev ju en intressant tråd, vill passa på att tacka ni erfarna rörgurus som tar er tid att förklara hur saker och ting ligger till för amatörer som mig.
18 Jan 2012, 07:31
