View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Oct 2026, 11:11
Reply to topic  [ 5 posts ]
Höjdjustering på singlecoil?
Post Höjdjustering på singlecoil?
Hej.
Jag behöver lite tips för hur jag skall justera höjden på mina stratmikar. (singlecoilmikar)
Jag vet att mikarna inte skall sitta för nära, men inte heller för långt ifrån... "Det kan man lyssna sig till" har man ju hört. Men hur "ska det låta" när det är "rätt höjd"? (hur låter "fel höjd"...) Det är väl också en smaksak kanske? Finns det någon "norm" att gå efter?
25 Jan 2009, 22:51
Ja, det är väl egentligen en smaksak. Jag har, precis som du, ofta postat liknande frågor på olika forum, men jag har alldeles nyligt bestämt mig för att sluta med det. Mest för att jag insett att ljudet kan variera från gitarr till gitarr samt att det en gitarrist tycker låter bra, tycker jag låter dåligt. Ofta kan man få helt motsatta råd - någon säger att mickarna låter absolut bäst om de är långt ifrån strängarna och någon tycker de måste vara nära strängarna för att låta bra. Vissa säger att om man har mickarna nära strängarna så blir det mer diskant och andra säger att samma gäller om man har dem långt ifrån.
Ljudet beror ju också väldigt mycket på vilken förstärkare du spelar genom.
När det gäller stratamickar så bör man se upp med att ha dem för nära den tjocka E-strängen för att undvika att mickarnas magnetfält påverkar strängens rörelser. Om du hör ett pulserna/wobblande ljud när du spelar på de högre banden på E-strängen så kan det vara läge att sänka mickarna på den sidan. Detta fenomen, som kallas Stratitis om jag inte missminner mig, variera mellan olika mickmodeller och tillverkare. Vissa mickar går bra att ha nära strängarna och andra måste man ha långgt ifrån. Som exempel kan jag nämna de mickar jag har i min strata just nu - de måste sänkas i nivå med plektrumskyddet för att det inte ska wobbla om E-strängen och även då kan jag höra ett visst missljud när man spelar väldigt högt upp på halsen. Värt att nämna är att problemet med stratitis gäller i första hand halsmicken eftersom strängarna lättare påverkas av magnetfältet där.
Oftast brukar jag börja med mickarna på följande avstånd (avståndet mellan strängen och polerna mätt med strängarna nedtryckta på sista bandet):
Tjocka E-strängen 3 mm
Tunna e-strängen 2 mm
Det tycker jag är en bra start, sedan är det bara att justera efter smak och tycke.
/ Per
25 Jan 2009, 23:20
http://www.voodoopickups.com/Installing ... Setups.htm
Är väl en rätt bra guide.
25 Jan 2009, 23:44
Fenders egna rekommendationer för olika mickar är en bra utgångspunkt. Men lite finjustering måste man nästan alltid göra ändå.
PICKUPS
Set too high, pickups can cause myriad inexplicable phenomena. Depress all the strings at the last fret. Using a 6" (150 mm) ruler, measure the distance from the bottom of the first and sixth strings to the top of the pole piece. A good rule of thumb is that the distance should be greatest at the sixth-string neck pickup position, and closest at the first-string bridge pickup position. Follow the measurement guidelines in the chart below as starting points. The distance will vary according to the amount of magnetic pull from the pickup.
Bass Side Treble Side
Texas Specials 8/64" (3.6 mm) 6/64" (2.4 mm)
Vintage style 6/64" (2.4 mm) 5/64" (2 mm)
Noiselessâ„¢ Series 8/64" (3.6 mm) 6/64" (2.4 mm)
Standard Single-Coil 5/64" (2 mm) 4/64" (1.6 mm)
Humbuckers 4/64" (1.6 mm) 4/64" (1.6 mm)
Lace Sensors As close as desired (allowing for string vibration)
/Uffe
- The Mayor of Simpleton -
http://www.guitarlabs.se
26 Jan 2009, 09:52
R.U.Sirius tips är bra, fast jag brukar ha mickarna lite lägre.
Jag bruka sänka mickarna ( i samband med intonering ) så långt det går & sedan höja stallmicken tills man kommer till ett läge där den börjar låta fylligare ( lite som en volympuckel ), för att sedan höja halsmicken så den matchar volym-mässigt, mittmicken ställer jag så att jag får önskat kluck i läge 2 & 4.
Bas-sidan hamnar oftast något lägre än diskantsidan på mitt & halsmick, på stallmicken kan det bli tvärtom.
Man får naturligtvis, som Azumi skrev, kolla efter stratitis - fast jag brukar kolla på D+G-strängarna på 14:e bandet, det brukar bli bra.
Rock on !!!!
26 Jan 2009, 11:25
