View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Sep 2026, 20:10
Hålla liv i diskanten?
Post Hålla liv i diskanten?
Hej, ska byta ut elektronik i en 335 kinakopia. Någon som provat detta? Motstånd 220k+kond 471pf parallellt med volympot (se nedan). Kinesen skrapar och glappar, så om man ändå mekar.... :idea: Jag byter säkert inte elektroniken varje vecka precis.
/Roger
från Mojotone.com:
Volume Mod(Stock on most prewired assemblies): Jump a 220k resistor and a
471pf capacitor parallel from the un grounded outer lug (the same lugs that the
pickup leads go to) to the center lug on each volume pot. This will give you a
smooth taper and preserve your highs when you turn down. This also helps bring your pickups to life a little.
07 Jan 2012, 21:52
Post Re: Hålla liv i diskanten?
På buckers brukar jag sätta 250pF på neckmick och 100pF på bridgemick. Inget motstånd. Funkar också fint. Man får labba lite med värdena ibland för att hitta rätt.
Treblebleedlösningen är en rätt vanlig mod på gitarr. Har alltså bara betydelse när man backar av volymen. Det är då diskantregistret smiter förbi. Ju mer du vrider ned, desto mer diskantig blir tonen.
Om påståendet "This also helps bring your pickups to life a little" handlar om när man kör volymen på fullt så är det struntprat.
07 Jan 2012, 23:35
+1
07 Jan 2012, 23:44
Ser lite enklare ut. Provar nog detta istället. Jag ska montera rätt omaka mickar och se vad som händer. En GFS Dream 90 i hals och en Eastman jazzgitarrmick i stallet. Det blir säkert pilligt, så man får fundera först och löda sedan.
Tack,
Roger
08 Jan 2012, 00:05
