surfbrother
Joined: 30 Jan 2009, 16:53 Posts: 630 Location: Mölndal
 Bogner Alchemist
Nån som har erfarenhet av Bogner Alchemist? Har inte testad nån än, men är nyfiken om nån har synpunkter på den, ljud och kvalitetsmässigt.
/Klas
| 13 Feb 2010, 14:09 |
baberg
Joined: 05 Jun 2005, 11:18 Posts: 1501 Location: Knivsta
Var in till Musikverkstan i dag och fick låna hem en sån. Den verkar mycket lovande. Effekterna fungerar bra. Det rena ljudet är otroligt bra. Lite åt Fender Hot Rod hållet. Dist kanalen verkar jäkligt bra den med. Har inte haft så mycket tid för test ännu. Men som sagt, den verkar mycket lovande.
| 13 Feb 2010, 18:08 |
surfbrother
Låter lovande! Återkom gärna när du testat mera.
| 13 Feb 2010, 18:46 |
baberg
| 14 Feb 2010, 02:06 |
baberg
Efter att ha lirat ett tag på den så måste jag nog ta tillbaks en del av det jag skrev här ovanför. På sovrums volym är det rena ljudet riktigt bra. Men sen idag när jag testade nere i källaren och jämförde den med Hot rod Devillen, så får Bognern bra med stryk av Devillen. Bognern är väldigt nasal i ljudet. (kan ju beror på högtalaren)
Behöver man dist i mängder så är den nog kanonbra. Men jag kommer att lämna tillbaka den igen.
| 14 Feb 2010, 16:16 |
clapton71
Joined: 15 Mar 2008, 18:36 Posts: 4460 Location: Örsundsbro
Ja, just det, jag har en 2x12:a som jag fortfarande gillar. Jämförde med 1x12.an som jag eg ville ha pga av storleken och vikten, men skillnaden var för stor för att kompromissa. Elementen gör hela skillnaden!V30 som sitter i den mindre gillade jag inte alls, den lät burkig (kanske det du menar med nasal, svårt med ljudbeskriviningar...)medan 2x12:an har en stor botten och mer punsch, speciellt den rena kanalen. Nu kör jag bägge kanaler rena, kanal två med lite gain som precis spricker vid hårt anslag, kanal två har en fylligare ton som funkar ypperligt ihop med mina od boxar. Det sitter ett greenback och ett heritage element i min, samma kombination som Bogner har i sina Custom Shop-lådor. Jag är inte helsåld på det inbyggda delayet, det funkar skapligt men har kompletterat med en TC Repeater pga tap-tempot. Det inbyggda får agera slap-echo, bra till komp osv. Ett rörbyte är nog också att rekommendera. Jag har laddat min med JJ/Tesla, tyvärr började fotkontrollen att spöka samtidigt, så nu är den på service hos Luthman. Det lilla jag hann testa innan lät dock lovande. Tung som attans är den, måste komma mig för och bygga ett case till den. Matte mslcases@gmail.comtakestwokultur@tele2.se
| 14 Feb 2010, 18:40 |
GSvaj
 Re: Bogner Alchemist
Apropå nasalt ljud (1x12 V30): förutom att jag bytte alla rören (blandning av EHX, Tungsol och TAD 12ax7 - Tungsol 5881 i slutsteget), så bytte jag till en Jensen Tornado. Fungerar mycket bra i denna stärkare tycker jag. Med en diskant som t.o.m. skulle göra Brad Paisley nöjd. Inte det minsta nasalt eller filtljud. Två bra rena kanaler som tar pedaler mycket bra.
(Parantes: nu börjar även jag (efter 4 års användande) få märkliga symptom - sätt på delayet och boostern sätts på. Ibland gick det inte ens att byta kanal förrän den blivit varm. Nu är den helt död...(!). Någon som har tips på bra förstärkardoktor och som känner till Alchemistens problem?)
| 25 Mar 2014, 12:00 |
Maestro_Mikk
Joined: 13 Oct 2007, 20:51 Posts: 626 Location: Stockholm
Fick låna en på ett gig. Den var tung som fan men lät riktigt bra med stratan! Det rena ljudet imponerade.
| 25 Mar 2014, 18:12 |
clapton71
GSvaj wrote: Apropå nasalt ljud (1x12 V30): förutom att jag bytte alla rören (blandning av EHX, Tungsol och TAD 12ax7 - Tungsol 5881 i slutsteget), så bytte jag till en Jensen Tornado. Fungerar mycket bra i denna stärkare tycker jag. Med en diskant som t.o.m. skulle göra Brad Paisley nöjd. Inte det minsta nasalt eller filtljud. Två bra rena kanaler som tar pedaler mycket bra.
(Parantes: nu börjar även jag (efter 4 års användande) få märkliga symptom - sätt på delayet och boostern sätts på. Ibland gick det inte ens att byta kanal förrän den blivit varm. Nu är den helt död...(!). Någon som har tips på bra förstärkardoktor och som känner till Alchemistens problem?) Jag tror att du ska kolla med Luthman ang reparation om de fortfarande är generalagent. Ditt problem liknar det jag hade och de fick byta någon styrkrets, tveksamt om nån vanlig stärkarmeck har sånt. Inre helt omöjligt att de tar det som ett garantiärende trots att tiden gått ut. Matte
_________________ the older I get, the better I was
| 25 Mar 2014, 22:19 |
crybaby
Joined: 22 Sep 2004, 23:57 Posts: 1906 Location: Västra Frölunda
Det finns en likriktare i stärkaren som är fel-dimensionerad enl Alex "VacuumVoodoo". Min dog och funkar nu igen efter byte av likriktaren. Jag gillade inte högtalarkombinationen i min 2x12. Satte i Celestion Century Vintage. Bättre enl mig. Man måste ratta som en tokig på dessa innan man kan njuta av ljudet. Speciellt diskanten är pillig att ställa rätt. Men sen jäklars blir det åka av. Jag gillar min till max. Speciellt med Telecaster.
_________________ <--->
Salve securim manubrium !
| 26 Mar 2014, 21:25 |
dr.drygh
Joined: 28 Aug 2013, 16:49 Posts: 1081 Location: Stockholm
Jag har en topp som jag kör genom en Mesa/Boogie 2x12 halfback med EV-1/Jensen C12N. Har inte haft några driftproblem och tycker den fungerar utmärkt som allround-stärkare. Den rena kanalen kör jag lite halvskitigt och distkanalen på medium-gain och boostar med en TS-808 vid behov. Ser man till priset dessa stärkare går för kan det inte vara annat än ett fynd. Vrålrent Fender-crisp på hög volym är dock inget jag tycker den fixar.
_________________ Skill is nothing without style
| 27 Mar 2014, 17:06 |
surfbrother
Kanonstärkare för småpengar! Som vanligt mår den gott av att sätta i en fläkt för att få ner värmen.
_________________ Dra röva i koks!
| 28 Mar 2014, 00:03 |
dr.drygh
Ja, lite ventilation skadar aldrig. Jag har vänt på min så grillgallret sitter fram och bakstycket är öppet, slutrören sitter ju i en liten "bur" så de är hyggligt skyddade ändå.
| 28 Mar 2014, 11:17 |
crybaby
Kuriosa: Jag hade en Fender Vibro King. Fantastisk stärkare, om man får spela högt. Alchemisten har faktiskt samma beteende i anslag och ton. Svårt att tro ? Så är det i alla fall. Sen avgör andra faktorer, att den låter lite annorlunda. Men bra är den ! Riktigt bra. Anledningen till att den finns på Blocket i tid och otid, är antagligen att metalheads tror att den är för dom. Så är icke fallet. Rå blues och råkkenroll ? Yes ! Tänk Leslie West.
| 28 Mar 2014, 21:30 |
