View unanswered posts | View active topics It is currently 02 Oct 2026, 06:37
Reply to topic  [ 12 posts ]
Stärkar Hjälp
Post Stärkar Hjälp
Tja!
först och främst vill jag skänka en tanke åt SRV som gick bort denna dag för 20 år sen!
Men jag vill också ha lite tips och trix..!
Min Music Man HD 212 130 mår inge vidare, volym-poten på "lead-kanalen" (alltså den MED effekter)Bara sprakar och jag tror det beror på att den är utsliten så jag måste byta den..
Poten som sitter där nu är inte original utan är bytt av föregående ägare gissar jag.. Men hursom hellst så behöver jag en ny,men ja vet inte vad det är för sort..! Varför är den dubbel, gissar at det har nått med effekterna att göra eftersom det går direkt till reverb-poten. Men jag vet inte vad jag ska leta efter på t.ex elfa..! [V]
HJÄLP?!
/ Johan
27 Aug 2010, 18:35
denna funkar [:)]
http://www.banzaimusic.com/Alpha-24mm-STE-10k-log.html
80's tone *blizzz*
27 Aug 2010, 19:03
nilo wrote:
Min turdag idag! Jag skulle ändå lägga en beställning på banzai ikväll. [:D]
27 Aug 2010, 20:36
En liten fråga till!
Innan jag pillar i stärkaren så måste jag ju självklart "tömma den på spänning"..
Har hört att man kan sätta en kabel mellan nånstans och jorden med ett motstånd på.. Har dock glömt vartifrån den ska gå, och undrar på hur stort motstånd det borde vara..
Eller finns det nått lättare sätt?
27 Aug 2010, 23:35
Använd ett keramiskt motstånd på några watt.
Resistans runt 100k Ohm blir nog väl.
Isolera ledarna med dubbla lager krympslang men låten en liten bit i varje ända vara fri.
Ena ledande änden mot jord å den andra mot respektive kondensators positiva sida.
Håll ngr sekunder,å kontrollmät med din DMM.
Allt under 10V så brukar det vara safe.
jesper@gofastparts.se
28 Aug 2010, 00:33
Ytterligare ett litet varningens ord: gamla elektrolyter kan i värsta fall ha fått den tråkiga egenskapen att de laddar upp sig själva på nytt efter att man ha tömt dem. Detta kan ge dig en ordentlig smäll trots att du tömt dem på spänning. Så töm elektrolyterna, gå på toa eller gör något annat en stund, och kolla på nytt ifall de laddat upp sig.
Dom låter alla lika
29 Aug 2010, 10:21
Tackar för hjälpen![:D]
29 Aug 2010, 11:12
Alla dessa frågor!!
Är det nån som vet om man kan köpa MM original delar på nått håll?
Har kollat hos earnie ball.. Fast dom har inga grejer kvar. [:(]
Det finns ju alltid reservdelar till gamla fender blackface som är rätt lika, fast inte riktigt identiska.
29 Aug 2010, 13:35
Sen om nån sitter och klämmer på en "owner's manual" till HD 212 130 och skulle vilja dela med sig av det så skulle jag bli glad!
29 Aug 2010, 13:56
Här fann jag ett mm forum http://www.pacair.com/cgi-bin/discus/di ... ?pg=topics
Sen här http://www.musicmanamps.com/
men den sidan är lite under construction [:D]
29 Aug 2010, 14:34
har funnit dom jag med. [:)]
men som sagt så är den under konstruktion och det finns ingen handbok till min..[:(]
Men det där forumet är ganska bra! [8D]
29 Aug 2010, 15:31
Dom låter alla lika
Jag brukar låta urladdningsresistorn vara kvar under mekandet, ibland finns det ju dock en inbyggd redan.....då är man safe. Har vart med om det du nämner. Mätt så allt är noll och sen börjat meka och sen....ajajajaj ont ont ont.
29 Aug 2010, 17:27
Users browsing this forum: No registered users and 87 guests
