View unanswered posts | View active topics It is currently 31 Oct 2026, 14:15
24V DC adapter
Post 24V DC adapter
Jag har byggt en variant av Matsumin ValaveCaster, en väldigt simpel röroverdrive, boost med ett ECC82 rör tänkt att drivas med 9V. Testade först att köra på 12V men det lät väl så där, väldigt dovt. Har testat att byta ut alla kondingar utom elyten till mindre värden och då låter den betydligt roligare och mindre dovt, sista steget var att öka spänningen till 24V vilket verkar ge lite mer sammanhållet ljud.
Då till själva prblemet för tillfället, har en 24V adapter som jag testkört med men den verkar ge ifrån sig ett missljud. Några tips på 24V adaptrar som klarar driva ett ECC82 rör, tror man klara sig med runt 200mA då glöden är seriekopplad.
03 Sep 2010, 22:31
Hmm... vill du har en reglerad, tyst 24v matning så kanske det lönar sig att "snickra" ihop en själv?
Den här kretsen har jag byggt några gånger.
http://www.generalguitargadgets.com/pdf ... supply.pdf
Funkar mycket bra!
En 30VAC transformator och en 7824 så är du hemma.
Annars blir det väl till att söka runt å se vad som finns.
04 Sep 2010, 00:15
Jag hittade en!
http://www.thomann.de/se/electro_harmon ... dapter.htm
04 Sep 2010, 00:18
Undra vad EH adaptern klara i ström? Kan det vara 100mA då den heter 24DC 100, måste minst ha 200mA då 150mA går åt till glöden. Har även funderat på att bygga in en trafo i pedalen och köra den på 230V men det känns lite så där med 230V in i pedalen.
04 Sep 2010, 05:10
Du har du stabiliserat spänning till glöden eftersom du kan lattja med så olika spänningar? 24VDC är ju för mycket änna....
I serie skarejuva 12.6VDC....
06 Sep 2010, 18:20
Jag har satt motstånd i serie till glöden då jag kört med 24V matning, den hamnar då ganska rätt runt 12,5V-12,6V. Funderar på att montera en switch till glöden så man kan välja om man vill ha 12 eller 24V matning, dock vill man ju ha en sån switch på nåt sätt så man inte kan komma åt den av misstag.
06 Sep 2010, 22:01
