View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Oct 2026, 07:28
Reply to topic  [ 36 posts ]  Go to page Previous  1, 2
Solo Boost
Remotestyrd soloboost!
Nobels A/B-V.
Det är egentligen en A/B-box men om man bara kopplar en signal igenom så switchar den i stället mellan volymerna. Jag har en sån och har använt den som soloboost i loppen i flera år. Den har dock inga tonkontroller.
Alternativ två:
Nobels Preamp i pedalform.
Den går också att remotestyra och har dessutom bas och treblerattar.
06 Sep 2010, 10:47
nilo wrote:
gibsonmatte wrote:
nilo wrote:
[quote="gibsonmatte"]
[quote="jazzfromhell"]
+1 på Nilo.
Jag kör en enkel moddad GE7 som soloboost och det är det bästa jag testat hittills. Dels kan du höja volymen men sen har du möjlighet att skära/boosta vissa frekvenserna också. Mycket användbart.
Kör du enbart en clean fullrangeboost i loop så tycker jag personligen att sololjudet blir alldelas för basigt och bara grötar till mixen. Det beror ju självklart på hur mycket botten du har i grundljudet men med en 5150 gissar jag att du lirar lite tyngre rock/metal?
Har du möjlighet så låna hem ett gäng pedaler från din lokale musikmånglare och testa själv vad som funkar för dig.
Det låter ju hur fiffigt som helst med GE7:an! Och ja, det är skapligt tung metal vi lirar. Jag är ju som sagt idag inte ute efter ett annat typ av sololjud utan enbart en knuff i volym så då borde GE7 fixa det åt mig. Men vore det inte finemang med en EQ pedal med boost som har någon form av remote switch för att minimera antal sladdar mellan stärkare och mina pedaler? Med t ex GE7:an i loopen så får jag 2 sladdar till som ska brottas med befintlig sladdhärva. Kanske ett rätt ynkligt problem dock :)
Om du ska köra på en GE-7 (mycket bra idé att använda en EQ i loopen, funkar skitbra. Jag har haft det så en gång i tiden.) så ska du googla efter "sniper mod" för GE-7'an.
Den tenderar att vara brusig och föra oljud i standardutförande. Är du inte lödkunnig själv kan du fråga någon som kan sådant om hjälp kanske. (Du höll till i malmö va? då kanske t.o.m jag skulle kunna hjälpa).
och ang. sladdhärvan, jag kör också 4 bablar till och från stärkare. bind ihop kablarna med buntband eller liknande så de håller sig ihop så blir det inget problem mer än att kablar kan vara ganska dyra [:)]
80's tone *blizzz*
Strålande!
Skulle jag ge mig på att löda så skulle det antagligen sluta med 10 sönderbrända fingrar och eventuell eldsvåda i replokalen... Så nej, inte ett dugg lödkunnig :) Googlade just sniper mod och en del menar då på att t ex MXR's EQ skulle vara mindre brusig och att det skulle vara bättre än att köpa BOSS och löda... Fast å andra sidan så hör man ju det resonemanget hela tiden, att alltid köpa något annat that is :)
Jag tror jag införskaffar mig en GE7 och testar. Skulle det föra en himla massa oljud i loopen så lita på att jag behöver dina tjänster Nilo!
[/quote]
Bara att dra iväg ett mail om det skulle behövas! [:)]
80's tone *blizzz*
[/quote]
nu är jag inte helt säker men jag har för mig att jag köpte en ge7 av nilo som han moddat själv och den var helt grym. jag spelar i och för sig inte med jättemycket gain men den brusade nästan ingenting.
tummenupp...
hette valvetronix tidigare...
06 Sep 2010, 12:01
06 Sep 2010, 18:27
frans wrote:
nilo wrote:
gibsonmatte wrote:
[quote="nilo"]
+1 på Nilo.
80's tone *blizzz*
Strålande!
[/quote]
80's tone *blizzz*
[/quote]
tummenupp...
[/quote]
Det stämmer nog helt säkert, jag har bara sålt en sådan pedal, så om du var den som köpte den är det så [;)]
80's tone *blizzz*
06 Sep 2010, 19:04
Jag har inte införskaffat GE-7:an men en, eller kanske flera, frågor dök upp. Möjligt att de är lite dumma men i alla fall.
Ponera att jag placerar en BOSS GE-7 i loopen som en solo boost. Om jag även kastar in kanske ett reverb, delay och något annat skoj där, hur kommer en volymhöjning påverka de andra effekterna i loopen då? Är det så att de helt enkelt bara "åker" med i volymhöjningen eller kommer de bete sig märkligt på något sätt?
09 Sep 2010, 09:59
Det bör funka bra, så länge du inte ökar nivån med EQ så högt att reverbet eller delayet börjar dista. Lägger du EQ efter reverb och delay är det inget problem. Det kan bli aningens annorlunda ljud beroende på om reverb/delay är före eller efter EQ. Testa!
Erik R
09 Sep 2010, 10:46
