View unanswered posts | View active topics It is currently 06 Nov 2026, 15:52
Reply to topic  [ 15 posts ]
Min Fuzz låter inte...
Post Min Fuzz låter inte...
Tja!
Bygde en fuzz för ett tag sen, men har inte kunnat testa den förrän nu.
Hade lite problem som är lösta nu!
Men nu finns ett problem som ja inte fattar!
Funkar i bypass.. (som väntat)
Men när jag slår på den blir signalen lägre än källarvåningen på en bunker..! [:0]
Vad är felet? Eller snarare vilka fel kan det vara? [?]
Snälla hjulp mig!
10 Sep 2010, 19:41
kan detta uppstå om jag satt kondingen på volymen på fel "punkter" på poten?
10 Sep 2010, 19:56
App app app...
Upp med ett schema och sen mäter du på benen på trissorna.
Alltså spänning på:
Q1 E/B/C
samt
Q2 E/B/C
Sen kan vi nog hjälpa dig.
//David
10 Sep 2010, 21:13
sitter här med en rangmaster germanium booster ... trissorna får ingen spänning alls .. bygger på solderless breadboard, vet inte vare heter på svenska
http://www.schematicheaven.com/effects/ ... er_pnp.pdf
10 Sep 2010, 21:46
spufuz wrote:
App app app...
Alltså spänning på:
Q1 E/B/C
samt
Q2 E/B/C
//David
plus - minus på batteri 7,81
Q1
bas: 1,95
c: 1,72
emitter: 2,02
Q2
Bas: 2,02
Collector: 1,83
emmitter 0,58
10 Sep 2010, 21:59
spufuz wrote:
App app app...
Alltså spänning på:
Q1 E/B/C
samt
Q2 E/B/C
//David
så ser mitt kort ut...
10 Sep 2010, 22:09
Johan Ericson wrote:
spufuz wrote:
App app app...
Alltså spänning på:
Q1 E/B/C
samt
Q2 E/B/C
//David
Q1
bas: 1,95
c: 1,72
emitter: 2,02
Q2
Bas: 2,02
Collector: 1,83
emmitter 0,58
(bild)
Här är något som är tokigt.
Prova å vänd på trissorna. Jag tror du har förväxlat emitter/collector.
Det tror jag eftersom du skriver samma spänning på Q1 emitter och Q2 Bas, dvs 2,02V
Det är Q1´s <u>kollektor</u> som skall gå till basen på Q2!
Spänningarna är dessutom tokiga.
Du ska ha någon stans runt 4,5v på Q2´s kollektor.
10 Sep 2010, 22:38
Okej, men jag ska bara vända på Q1?
Hur kan man fixa till spänningarna då? Betyder det att jag satt nått motstånd fel eller så?
Gött att få hjälp förresten! Mitt första bygge nånsin, svårt men kul så in i helvete! [:D]
10 Sep 2010, 22:48
Nu funkar min germanium booster !! jävla testbrää
10 Sep 2010, 22:56
Det ser ut som du har förväxlat + och - på batteriet. Den här pedalen har positiv jord, dvs + på batteriet är jord och - är "power" (-9V). Vänd på batteriet så kanske det går bättre.
Erik R
10 Sep 2010, 23:33
Kolla databladet för ac128 (http://www.datasheetarchive.com/pdf-dat ... 00002.html)...
Var <u>säker</u> på vad som är vad på transistorn.
Jag kan inte säga om du ska vända på ena eller den andra.
Men något är fel och det första du måste göra är att vara säker på att du har transistorerna rätt konfigurerade.
Kolla in och läs om transistorer på wikipedia eller nåt så får du nog tillräckligt med kött på bena för att få stenkoll på hur transistorn ska sitta.
10 Sep 2010, 23:35
Erik R
Ja det också! Eftersom han använder PNP-trissor.
Men du ser även att emittern på Q1 går till basen på Q2.
Det är som sagt fel.
OM han faktiskt har koll på E/B/C på sina trissor så sitter dem åt fel håll.
Nu KAN det ju vara så att han helt enkelt har satt dem åt rätt håll, tänkt fel och förväxlat + och - på strömförsörjningen!
10 Sep 2010, 23:37
Har redan bytt plats på + och -
Layouten stämmer förutom det, ska nu vända på trissan och se vad som händer.
11 Sep 2010, 00:01
Kolla på detdär men jag får inte ut nått av det..
11 Sep 2010, 00:02
Får du inte ut nåt av det?!
Jag bara länkade till första bästa datasheet där man kan se benkonfigurationen.
Det i min länk var på tyska men du ser ju ändå hur EBC sitter... [:I]
Som sagt bli helt säker på att trissorna sitter som de ska och återkom med nya transistormätvärden sen!
11 Sep 2010, 10:37
