View unanswered posts | View active topics It is currently 30 Sep 2026, 07:02
Reply to topic  [ 20 posts ]
Vilken pryl söker jag? Pedal-loop + midi
Post Vilken pryl söker jag? Pedal-loop + midi
Jag vill ha en fotpedal som ger mig möjlighet att switcha in 3-5 pedaler direkt på pedalbordet, helt 100% transparent. Den skall kunna ersätta ett vanligt midipedalbord så man kan styra presets i effektracket och även hantera realtidsdata eller vad det kallas. Valbar buffer är ett plus men inget krav. Sen är det bättre ju mindre den är till storleken, så det blir mindre att konka runt med.
Sneglar på denna: http://www.thomann.de/se/g_lab_gsc3_system_controller.htm
Men läser att den inte är riktigt transparent i looparna, vilket är ett absolut krav.
Sneglar även på denna: http://www.thomann.de/se/lehle_dloop_sgos.htm
Den ska vad jag förstår ha ritkigt bra transparens och valbar buffer, vet inte hur bra den är på att jobba som midipedalbord och sända realtime controllerdata. Lite för få loopar (2st) och presets med.
Har även sneglat på: http://www.nobels.com/cgi-bin/products/show.pl?e_loop-master i kombination med: http://www.nobels.com/cgi-bin/products/show.pl?e_ms-4
och mitt gamla midibord. Men... Det sägs bli ett POP när man switchar, sen blir det mycket prylar tycker jag, vill att det ska vara ebnkelt och kompakt om möjligt...
Är det någon som sitter på lösningen eller kanske kommentarer om föreslagna prylar?
04 Oct 2010, 13:27
Hittade just mer... Kanske denna rackare skulle kunna duga om jag behåller befintlig Midi-switch-pedal och kompletterar med denna?
http://www.thomann.de/se/g_lab_midi_4x_looper.htm?sid=0fb217b4d072fa3df694ec06216dc02b
Edit: Nej, verkar inte som om den går att programmera olika presets med...
04 Oct 2010, 13:31
Eller denna.. http://www.thomann.de/se/voodoo_lab_pedal_switcher.htm
Men jag tror inte den är programmerbar så jag kan ha olika presets för looparna + midi. Jag är osäker..
04 Oct 2010, 13:58
En sån här och ett MIDI-bord och du är hemma:
http://www.ljudbojen.com/bojen/topic.asp?TOPIC_ID=46378
RJM Mastermind är ett litet och smidigt MIDI-bord.
/Tom-Andrew
04 Oct 2010, 14:30
En sådan här kanske?
http://www.rocktron.com/products/contro ... mateloop8/
/Niklas
04 Oct 2010, 15:47
Tack för tipsen, Patchmaten passar nog inte så bra på pedalbordet dock, tänkte inte ha pedalerna i racket utan på golvet.
GRX4:an borde vara ett riktigt bra alternativ även om jag helst skulle köpa något som fortfarande har garanti osv om det skulle gå sönder. Ska kolla upp den.
04 Oct 2010, 16:08
Hittade några prylar till: http://woboge.com/midi_looper4.html
http://www.loopersparadise.de/de/shop.php?k=19
http://payne-labs.com/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=34
Någon som testat dessa?
04 Oct 2010, 16:30
Jag har tre GRX4:or. Två sena och en äldre. Den i annonsen trodde jag var en tidigare utan buffer, men den kanske har buffer. Jag har faktiskt inte öppnat min gamling och kollat.
Jag hör inga klick i mina GRX4:or.
Vad det gäller transparens så är det nog en omöjlighet, när signalvägarna blir långa och kontaktöverföringarna många. Frågan är bara hur mycket man hör och hur mycket man störs av det. Min erfarenthet är att bra gitarr kopplad direkt till bra förstärkare med en bra kabel alltid är bättre än en lång kedja av telepluggar, reläer, kretskortsbanor och lödningar. Men vill man ha en massa pedaler och/eller switchningar, så får man stå ut med det. Samtidigt så säger andra att man inte hör någon som helst skillnad vid bypass, jämfort mot gitarr direkt till förstärkare. Så det är väl bara att prova. Köp en och sälj den vidare på Bojen om du inte gillar den.
GRX4:an är hur som helst busenkel att använda och jag har svårt att tänka mig att någon annan reläbaserad produkt skulle låta särskilt mycket bättre.
/CM
04 Oct 2010, 19:31
Vet inte om jag fattar vad exakt du är ute efter men någon av GigRigs produkter kanske skulle funka?
http://www.thegigrig.com/acatalog/TheGi ... BLack.html
http://www.thegigrig.com/acatalog/TheGi ... Black.html
http://www.thegigrig.com/index.html
04 Oct 2010, 20:47
De har ju en floor-modell också. Jag har en sådan på väg hem nu, vet inte om jag kommer bli nöjd men hoppas på det. Kan ju skriva något om den när jag har testat den ordentligt.
/Niklas
05 Oct 2010, 12:20
/Niklas
Antar att du menar denna: http://www.thomann.de/se/rocktron_patchmate_loop_8_floor.htm
Jag tyckte den såg grymt rätt ut vid första anblicken, men sen när jag läst lite på nätet om den verkar funktionerna lite skumma.. Att tex varje relä är hårdkopplat till respektive lysdiod etc så när man trampar in en preset så är det inte den som lyser utan den loop som triggats. Ja lite bakvända grejor... Men det vore ju jätteintressant att höra vad du tycker om din när du får den!
05 Oct 2010, 14:04
Svullo wrote:
/Niklas
Den är det ja...
Jo, jag har läst om det också men tror jag har en lösning. Jag får helt enkelt märka upp varje switch. Dels med vilken pedal som sitter i vilken loop och vilka pedaler som är med i patcharna. Sen om jag ska var ärlig så tittar jag inte så mycket på pedalbordet när jag switchar för jag sjunger ofta samtidigt.
Lite tråkigt äe det dock att man inte kan komma åt alla funktioner utan en extra midi-controller men som det är nu kommer den att funka för mina behov ändå. Som det är nu i alla fall.
/Niklas
05 Oct 2010, 15:35
Ok, har varit och hämtat Patchmaten nu och efter en lätt genomgång av manualen så är det en grej som jag stör mig på. Varje loop är individuell, eller vad man ska säga, och sitter inte mellan in- och utgång på loopern utan man måste kedja ihop looparna med kabel.
Allt börjar med att man får koppla en kabel mellan utgången på Patchmaten och ingång på första loopen. Sedan ut på Loop 1 till in på Loop 2 och så fortsätter det. Många kablar blir det...[V]
Enda fördelen med detta är ju att man kan koppla looparna i vilken ordning man vill och man kan testa olika kombinationer utan större besvär. Istället för att koppla in och ur varje effektpedal som man får göra på andra.
Nu befinner sig mitt pedalbord i replokalen så jag har inte kunnat testa hur den fungerar i min rigg men jag skriver väl något när jag vet mer och mer erfarenhet.
Jag läste mer noggrant om vad du letar efter och jag tror inte det finns någon fotpedal som har alla de funktioner du vill ha. Det är säkerligen inte omöjligt att bygga en som gör det men du ska du hitta någon som kan bygga ihop en och det lär kosta.
/Niklas
05 Oct 2010, 20:01
Du vill ha antingen en Providence PEC-2 eller en Musicom lab EFX mk II. Båda finns hos Loopers paradise.
musik: http://www.myspace.com/peppermintville
05 Oct 2010, 23:19
Wow... tror du har helt rätt... det var inga dumma grejjor... Men priset... ojoj.. [:0]
05 Oct 2010, 23:32
Nu följde jag rådet att köpa en GRX4 och köra ihop med mitt befintliga midibord, ska bli intressant att se om den bringar mig lycka... [:p]
07 Oct 2010, 02:19
Coolt!
Låt oss veta hur det gick sen!
/Tom-Andrew
07 Oct 2010, 18:02
Detta är mitt senaste inköp (10-loopars dock)
http://store.thesegoto11.se/product_inf ... cts_id=510
Den är grym och bäst på alla sätt... Jag har letat och velat i nästan ett år, hade en carl-martin octa-switch innan...
ÄR ju billigare från deras hemsida dock, http://loopholic.com/ om man vill chansa med tullen... [8D]
07 Oct 2010, 19:49
Damn, det var tunga grejor... och pris.. [:D]
Tom-Andrew, rapport kommer när jag fått hem den.
07 Oct 2010, 20:01
Blir lite nyfiken på varför du valt den före en Musicom Lab. Funktionsmässigt är det väl inga större skillnader och dessutom tar ju Loopholicen så stor plats och är dessutom dyrare. Så, varför?
08 Oct 2010, 09:34
