View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Sep 2026, 15:11
Reply to topic  [ 16 posts ]
Skydd för rör
Post Skydd för rör
Har byggt en rörpedal och en andra är på gång. Nu funderar jag på om det finns några lämpliga "bågar" eller nåt annat att montera runt röret som skydd om man skulle vilja använda pedalen live och inte bara hemma. Har sett att en del har bågar runt rören några tips på var man kan hitta nåt lämpligt rörskydd?
14 Oct 2010, 10:49
Detta är jag också nyfiken på då jag håller på med en tubedriver där röret sticker upp ur lådan.
14 Oct 2010, 10:50
Kolla in köksbeslag till lådor och skåp. Där kanske man kan hitta något. Jag brukar bocka mina själv i 6mm rör som jag sedan gängar i ändarna för att kunna skruva fast.
Bildexempel:¨
/Krister
Min hemsida:
[url="http://www.zeta-sound.se/"]Image[/url]
14 Oct 2010, 12:53
/Krister
ja, jag gjorde handtag till ett pedalbord för ett tag sen.
Fast inte med rör utan 8mm rundstång och gängade M8 i ändarna.
Får bli något liknande så fort jag får tillgång till verkstad igen.
Man är ju för fasiken arbetslös för tillfället! [xx(]
14 Oct 2010, 14:38
Bildexempel:¨
/Krister
Min hemsida:
Har faktiskt funderat på att bocka rör och gänga invändigt. Jag har haft funderingar på kromade koppar rör men det verkar bara finna i 8 mm. Några tips på var man köper lämpliga rör? Använder du nån bockningmaskin då du bockar rören eller böjer du dom bara men händerna?
15 Oct 2010, 10:32
Jag lägger mig i lite och hävdar bestämt att du måste bocka röret i en rörbock, som du kan köpa rätt billigt på t.ex Jula eller Biltema, annars blir inte radien jämn och du kommer att knippa röret, dvs det kommer att bli platt där du försöker bocka det för hand.
Men ett 8mm rör är perfekt för att gänga M8 utvändigt!
Å så sätter du mutter i stället.
Alternativt hittar du ett rör med såpass mycket gods att du kan borra upp innerdiametern till 5mm och gänga M6.
15 Oct 2010, 10:36
Nu är rörbockare inköpta hos biltema men då kvarstår problemet var man köper lämpliga rör? Vill helst ha 6 mm utvändig diameter, var kan man hitta lämpliga rör som är kromade alternativt stålgrå? Några tips på var man kan handla rör i klena dimensioner?
21 Oct 2010, 21:08
Press och plåt typ,
har byggt en rad olika prototyper i rundstål av varierande
diameter!
21 Oct 2010, 21:27
Quote:
Press och plåt typ,
Ursäkta men nu hänger jag inte med. Menar du vilken typ av rör jag söker? Vill ha ett rör med 6 mm utv diameter och helst 4 mm inv diameter, tänkte gänga inv för M5. Allra helst skulle jag vilja ha kromade rör eller stålgrå finisch liknade byglarna på Zetas bygge.
21 Oct 2010, 22:01
rostfria rör här
http://www.maskindelen.se/ror/ror-rostf ... lodgad/175
har handlad där, nemaproblemas
<b>ralvejd@pc010:~$</b>
http://www.ralvejd.se/
21 Oct 2010, 22:12
ralvejd wrote:
rostfria rör här
Precis, jag bockar och kapar. Sedan borras och gängas.
/Krister
Min hemsida:
22 Oct 2010, 08:00
zeta55 wrote:
ralvejd wrote:
rostfria rör här
/Krister
Min hemsida:
Precis, att bocka <u>först</u> och kapa sen gör att det blir lättare att få ändarna jämna.
22 Oct 2010, 08:47
spufuz wrote:
zeta55 wrote:
ralvejd wrote:
rostfria rör här
/Krister
Min hemsida:
Kör du med rostfritt?
Tänkte om man också skulle testa aluminium, lätt att bocka, gänga och kapa. Undra om det ger nog med skydd eller om alu är för mjukt.
22 Oct 2010, 16:55
En 8mm alu-stång är inte för mjukt.
Men en rostfri är snyggare och betydligt mer hållbar givetvis. [:D]
22 Oct 2010, 20:23
Funderade om 6 mm aluminiumrör med 1 mm godstjocklek blir för mjukt? Annars så får man väl gänga så långt det går och ha långa skruvar. Undra hur det går att gänga och böja rostfritt, brukar ju vara ganska hårt. Undra om Biltemas "lilla" rörbockare och Biltemas gängsats klara av ett 6 mm rostfrítt rör med 1 mm väggtjocklek.
22 Oct 2010, 21:08
inga problem att böja rostfria "klena" rör
gänga går fint, tänk på att:
1 hölet's dia ska passa gängan(bättre förstort hål änn förlitet)
(M5 = 4,2mm höl)
2 fettain gängtappen
3 backa för att bryta spånan ofta
22 Oct 2010, 21:30
