View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Sep 2026, 09:30
Reply to topic  [ 27 posts ]
High-end pedaljuice för en spottstyver!
Post High-end pedaljuice för en spottstyver!
Trött på brummiga och knastriga eliminatorer?
Vore det inte mumma att kunna mata pedalerna med ett stort, billigt, laddningsbart State-of-the-Art Lithium-Jon- batteri?
Jag såg igår att Sanyo har börjat marknadsföre ett Li-Jo-batteri för pedaler. Två fel, bara: det kostar skjortan, och är inte så stort.Dessutom får man ingen skruvdragare på köpet.
Jag köpte i stället en utmärkt skruv/borrmaskin på Jula häromsistens, för 299:-
http://www.jula.se/borr-skruvdragare-2-vaxlad-10-8-v-138664
Li-Jo-batteri, 10,8 v, 1300 mAh.
Eftersom en vanlig pedal drar mellan 10 och 20 mA, skulle ett sånt batteri räcka väldigt långt. FLera gig.
Hur får man då detta att funka?
Enkelt: borra ett 8mm hål i sidan, i med en kontakt för adapters, koppla tåtarna till + och -, klart!
En utmärkt skruvdragare på köpet, ett extra batteri kostar futtiga 199 pistoler! Livet leker!
OK, 10,8v är inte 9 volt, men inte många har nåt emot bättre dynamik i pedalerna, eller?
Och ingen pedal kommar att paja, garanterat!
Det fina med Li-Jo-batterier är att de inte har minne, så man kan alltid ladda dem fullt innan gig och rep, utan att de blir sämre.
Bra för oroliga trygghetsjunkies.
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
20 Oct 2010, 23:19
Det här låter ju fantastiskt :)
Man borde bäl få det sedvanliga brumet med en daisy chain?
20 Oct 2010, 23:42
Vem är Daisy Chain?
Nä, nåt brum ska du väl inte få, vi snackar batteri här, var skulle brummet komma ifrån?
http://kuhnamps.com
20 Oct 2010, 23:48
Alla pratar om brum och oljud med eliminatorer.
Jag har aldrig stött på något problem så länge man använder en reglerad.
Nu använder jag en power supply med 9VDC och 12VAC ut som jag byggt själv och den är tyst som en ko som inte låter alls. [:D]
21 Oct 2010, 09:56
hur får du plats med det batteriet i en pedal ?
21 Oct 2010, 10:29
Hahaha[:p]
Schema/info?
21 Oct 2010, 10:55
Hahaha[:p]
Schema/info?
21 Oct 2010, 10:55
Enkelt; bara smält ner skiten, öppna pedalen och häll ner gucket i pedalen. En pedal innehåller ju mest luft, så det går ner i de flesta.
http://kuhnamps.com
21 Oct 2010, 14:26
Det stora problemet jag har med lösningen är att av mängden pedaler jag har så är 2st 12V, 1st 18V, 2st av 9V pedalerna har omvänd polaritet (fuzzar) och kan därför inte drivas samtidigt som de andra 9V-pedalerna i en daisychain
Man skulle visserligen kunna ha ett batteri för varje pedaltyp, men då är jag ju uppe i kostnaden av en bra strömförsörjning
21 Oct 2010, 16:37
Jag hade en gång ett pedalbord som drevs med en ackumulator/batteripack jag hittat på mitt jobb (jag jobbade för Försvaret då). Den gav 9,6 volt och drev en 5-6 pedaler i flera veckor utan problem. Storleken på paketet var som ett smörpaket. Jag byggde in en liten voltmeter i bordet så man kunde se när det var dags att ladda.
Förutom att man inte behövde bekymra sig om brum så var det hemskt praktiskt att slippa ännu en kabel på scengolvet. Har länge funderat att göra nåt liknande igen. Jag tycker faktiskt att det är märkligt att jag på 25 år inte sett någon annan med denna eleganta lösning.
21 Oct 2010, 19:07
Just det, jag såg den där Sanyogrejen förut när jag faktiskt kollade runt på lite olika alternativ för att göra pedalbordet sladdlöst igen.
Fast 200 dollar är ju rätt saftigt.
http://www.gizmag.com/sanyo-pedal-juice ... ply/15570/
21 Oct 2010, 19:14
Skulle man inte kunna köra med ett 20-24V batteri
och sätta på lite olika motstånd för att få ut
9, 12 och 18V?
21 Oct 2010, 19:55
9, 12 och 18V?
Det är nog bättre att använda spänningsstabilisatorer. Typ 7809, 7812, etc.
Erik R
21 Oct 2010, 21:47
Hm... Detta verkar ju extremt intressant! Jag har precis återvänt till stompboxvärlden efter ett antal år i multieffektexil och har precis drabbats av insikten av varför jag slutade med separata pedaler... Det här skulle ju dock kunna lösa allt.
Men, jag ser inte riktigt på bilden, krävs det att öppna batteriet för att koppla + & - eller har du helt enkelt dragit kablarna på utsidan. Jag vill minnas att det är lite lurigt med lödning i samband med lithium batterier men det kanske inte är aktuellt?
/HansE
22 Oct 2010, 09:39
Nejnej, det enda du behöver göra är att borra ett litet hål i sidan på själva laddaren för honkontakten, löda två tåtar från resp. +och- -terminal. Klart! Jag visar väl det också:
Till vänster ser du utgången jag gjort. Det lilla kortet är elektroniken för laddningen. Inget ingrepp görs i originalkretsen, så den funkar som den ska.
Bilden nedan visar batteri och laddare separerat:
Batteriet sitter väldig bra i laddaren.
I.o.m. att det är en cheapoladdare (fast fullt fungerande)med separat eliminator:
Image så blir det ju så smidigt. Man kan ju sätta Velcro i botten på laddaren, eller skruva fast den. Och du kan fortfarande använda den till skruvdragarn!
Livet leker!
http://kuhnamps.com
22 Oct 2010, 13:47
Blev riktigt sugen på att testa att göra en sådan lösning.
Frågan är om jag klarar mig med ett batteri till alla pedaler, kanske blir ett jäkla laddande. Inte värre en att man fixar 2 [:)]
http://www.nobodies.se
http://ebu.alturl.com/
22 Oct 2010, 15:58
Boosters/distboxar och overdrives drar väldigt lite, 10mA eller så, det som drar mest är lysdioden. Man kan minska strömåtgången rejält genom att strypa dioden lite.
Chorus och sånt drar mer, typ 20mA. För, säg, 4 timmars gig räcker då 1300 mAh till 16 choruspedaler...
Digitala saker, däremot, drar väldigt mycket,t.ex T.C nova repeater drar 300mA, min Line6 D4 drar c:a 1 Ampere (fast den körs ändå på 9v AC). Men Boss Chorus Ensemble drar hyfsade 160mA, deras Giga Delay 200mA så de kunde kanske få vara med.
Man kan också lätt parallellkoppla två batterier och fördubbla batteritiden. Som sagt, 199-: styck!
Men om man är lite vaken på giget, och drar ur batteriet under paus så blir det ju sällan mer än två timmars aktivt spelande inkl extranummer (you wish!), om man inte är i dansbandssvängen.
http://kuhnamps.com
22 Oct 2010, 17:57
Det blir nog en skruvdragare med extra batteri snart tror jag...
Jag behöver ju faktiskt en skruvdragare också!
Mycket bra tips!
/HansE
22 Oct 2010, 21:10
Inga problem med att sänka spänningen -om man nu vill det.
En vanlig likriktardiod "tappar" 0,5-1V beroende på sort. (I skolan får man lära sig 0,6-0,7V , men verkligeheten ser lite annorlunda ut...) Lägg dioden i SERIE med + (anod mot batteriets +pol och katod= strecket mot jacket.)
b
22 Oct 2010, 22:00
Bump
Undra om det funkar med min lilla sketna bosch skruvdragare?!
13 Feb 2011, 20:03
Funkade aldeles utmärkt med mina små bosch batterier, måste dock hitta ett bättre sätt att fästa kablarna på!
13 Feb 2011, 21:36
Bump!
24 Feb 2011, 15:11
är mycket lockad av att testa denna grej. frågan är hur man gör med en pedal som kräver 18v.. kan man seriekoppla 2 såna batterier för att få den att funka?
nackdelen är väl att det nästan resulterar i 22v, vet inte hur mycket pedalen pallar, det är en mxr 10 band EQ..
som sagt, annars verkar det vara en klockren lösning.
16 Apr 2011, 08:38
Har testat detta i skarpt läge nu och kan bara säga att det är enkelt och skitbra...
16 Apr 2011, 08:57
Gött å se att det funkar! Har inte fått tummen ur än, mest på grund av att jag tänkt för mycket... Kanske helt i onödan, för ni vet säkert redan svaret.
Grundproblemet är en Behringer Echo Machine, den enda digitala pedal jag använder men som är viktigt till vissa låtar (reverse delay...) den är rusktigt grinig va det gäller exakt volttal i alla fall nedåt... Blir 10.8v ett problem med den eller liknande digitalmonster?
Jag funderar lite på att bygga den "Dying battery simulator" som Beavies Audio visar på sin sida (med mätare för volttalet, dels för att kunna trimma in hyfsat exakt volttal och för att vara lite beredd om det sjunker, fast det gör väl inte lithium batterier så iofs...) http://www.beavisaudio.com/Projects/DBS/
Frågan är om jag krånglar i onödan?
Det kanske funkar utmärkt med 10,8 till Behringer/Line6 etc?
/HansE
16 Apr 2011, 09:31
Har varit inne på detta under en längre tid men aldrig fått fingrarna ur.....
Hade tänkt mig en Blyack (biltema nr: 80409 ) 12V/4,5Amp 139:- och sedan en stabb på 9Volt
<i><font color="blue">
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
"]</font id="blue">
18 Apr 2011, 13:30
vill nån förklara exakt hur man ska göra?
ska man köpa en honkontakt och löda fast den på laddaren och sen koppla en daisy chain dit, inget ingrepp i batteriet överhuvudtaget? har man sedan batteriet monterat i laddaren när man driver pedalerna?
har jag fattat det rätt?
11 Jun 2011, 08:52
