View unanswered posts | View active topics It is currently 30 Oct 2026, 22:00
Köpa pedal från England
Post Köpa pedal från England
Vill köpa en Janglebox och kontaktade företaget som svarade att dom inte har några återförsäljare i Europa, förutom i England.
Problemet då blir att den drivs på 110V och inte på våra 230V. Dom tyckte jag kan köra med en konverterare men jag undrar nu om det finns någon annan lösning?
Tacksam för tips!
08 Nov 2010, 23:49
Den drivs väl med 9 volt som alla andra pedaler, eller 12 eller ngt. Du kan köra europeisk strömförsörjning, som omvandlar frå 230 till det du ska ha till pedalen istället för från 110 till det du ska ha till pedalen. Se bara till så du får rätt på "centrepin, alltså negativ eller positiv. Vanligast med negativ.
myspace.com/slackervillezoo
09 Nov 2010, 00:07
? england har inte 110 volt....men det spelar ju ingen roll..pedalen är väl ingen stärkare som går på sån ström överhuvudtaget ??....
den går troligen på 9 volt dvs alla adapters funkar typ som finns här i sverige
__________________________________
Har nya Lava Pedalbordskit, maila !
09 Nov 2010, 00:21
Så här står det på hemsidan.
"How are the units powered?
With a standard 9V battery (included with both units), or you can use a 9VDC wall socket adapter (center pin positive for the JB; center pin negative for the JB2)."
Inga konstigheter med andra ord.
09 Nov 2010, 00:27
Det låter ju bra.
För så här skrev mannen som bygger Janglebox till mig: JangleBoxes run on 110 volts, not 230, but I believe there are voltage converters that allow you to use them with a 230V adapter.
Så jag trodde inte att jag kunde plugga in den i min svenska strömförsörjning...
09 Nov 2010, 10:05
Janglebox är så vitt jag vet ett amerikanskt företag
vilket kanske förklarar varför pedalen drivs på 110-120V
Däremot så tror jag inte att pedalerna i sig är AC-drivna utan DC-drivna
så det innebär väl bara att väggadaptern du får med inte fungerar
09 Nov 2010, 16:34
Okej, är det så det funkar... Ja man vill gärna göra rätt från början, speciellt eftersom den kostar en slant [;)]
Jag trodde det var uteslutet att köpa pedaler från England och USA pga av detta.
09 Nov 2010, 16:38
