View unanswered posts | View active topics It is currently 02 Nov 2026, 23:22
Reply to topic  [ 13 posts ]
TS-9 vs TS-808
Post TS-9 vs TS-808
Skulle någon vilja förklara, om det går, skillnaden mellan TS-9 och TS-808 och vilken gillar ni bäst?
Hur står sig re-issue versionerna jämfört med "orginalen"?
05 Dec 2010, 20:16
Det är betydande skillnad i ljud. 808 är fetare och låter bra mycket och det är inte för inte 808 är betydligt dyrare.
05 Dec 2010, 22:36
Lägger inte värdering vilken som är bäst, men
TS9 låter mer " nasal" och 808 mer öppen i soundet.
Båda har sin charm tycker jag!
Återigen! Det är så jäkla mycket " mojo" i distpedaler
att det nästan är löjligt!
En TS-808 funkar nästan alltid till alla gitarrer och
stärkare och det finns en bra anledning att den står sig
fortfarande och att alla gör copycater av den...
http://www.remingtonsteele.se
06 Dec 2010, 16:09
Tycker att TS-9:an funkar lite bättre live under solon...den sticker ut bättre med lite mer jävlar anamma...dock kan en TS-808 vara melodin för en vass stallmick alá singelcoil telecaster
06 Dec 2010, 21:45
Är det någon som har koll på om det är någon större skillnad på en TS-808 moddad TS-9 eller en orginal TS-808??
09 Dec 2010, 20:54
TS 808 tycker jag det finns ingen anledning att modda. Alla jag provat som varit moddad har varit till det sämre. TS-9 är en annan femma och jag tycker att Silvermodden på en TS-9DX av analogman är den som låter bäst och är mångsidigast. Har naturligvis en själv i pedalbordet [:D]
10 Dec 2010, 14:01
En liten följdfråga, vilken TS-808 klon ska man skaffa om man ska ha den bästa?
Inser att det blir tyckande här, men det är liksom meningen att få med många åsikter….
Jag har alltid gillat Route 66 och även Fulldrive, båda klart bättre än original TS-808.
10 Dec 2010, 14:15
Jag kan bara rekommendera GGG´s ITS8 som är en klon på ts-808.
Jag har byggt den och tyckte den lät kanon!
10 Dec 2010, 14:27
Jag var lite otydlig i min fråga.Men jag menade inte att man skulle modda en TS-808 utan om det var någon större skillnad på en TS-808 och en TS-9 som har gjort en TS-808 modd på???
10 Dec 2010, 18:01
Det är inte myckeet skillnad alls, rent uppbyggnadsmässigt. Tror att det skiljer något motstånd och kanske någon konding. Den största delen av ljudskillnaden tror jag sitter i chipet.
Själv har jag byggt mig en Clay Jones OD, dvs. En TS808 fast med lysdiodklippning, större gainpot och ett BurrBrown OPA2134PA. Den piskar skiten ur varenda ts-pedal jag kommit i kontakt med.
22 Dec 2010, 13:55
Hade en test med TS kloner pga att en nystartad vill ha en OD.
Jag rekomenderade att vederbörande tog staärk och förstärkare hem till mej och testade i sin gear och skita i polare och YT tester.
Utrustning Gibson SG med 490(?) mickar och en Marshall 3x10 röris av nått slag.
I min värld funkar ALLTID en OD-1 eller en TS808/9.
Vi provade mina TS /kloner: TS9 med 808 mod. TS7, T Rex Alberta. BadMonkey. (alla TS på nått sätt).
Provade även en MXR OD klon, BB Preamp, T Rex MudHoney. Ibanez TK999.
Även Distar testades.
Favoriten bland alla närvarande blev TS7an!!!!! Även Boss OD20 gillades.........
Den so
22 Dec 2010, 15:23
Lite tips till den som vill modda sin Tubescreamer, kolla nedanstående länk, här finns det massor av info om Tubescreamers.
http://www.geofex.com/article_folders/t ... sxtech.htm
Enda skillnaden mellan en TS-9 och en TS-808 är värdet på 2 st motstånd och operationsförstärkaren (chippet), byt ut dessa komponenter på en TS-9 och du har en TS-808.
Tror också att en del tidiga TS-9:or hade "rätt" chipp så då är det bara de 2 motstånden som skiljer.
För den som vill modda sin TS-9 så finns chippet att köpa hos Moody Sounds (kolla nedanstående länk), rekommenderar att man vid byte av chippet löder in en sockel på kretskortet, då kan man lätt byta ut och experimentera med andra chipp.
http://moodysounds.com/index.php?main_p ... cts_id=143
Edit: Hittade denna instruktion hur man går tillväga för att konvertera en TS-9 tills TS-808
http://www.dazatronyx.com/support/tubes ... manual.pdf
Örjan.[:)]
<font color="blue">It may take talent to play fast, but it takes soul to slow down and say something!</font id="blue">
28 Dec 2010, 12:48
Den so
kan annars tycka att man ska testa pedaler i en bandsituation...
28 Dec 2010, 22:03
