View unanswered posts | View active topics It is currently 31 Oct 2026, 22:45
Reply to topic  [ 10 posts ]
G-Major och Twin Reverb
Post G-Major och Twin Reverb
Det är ju som säkert känt även här att en G-major före en Twin Reverb inte funkar speciellt bra.
Jo effekterna låter kanon, men man får ett högt brus som inte alls är roligt.
G-major är ju avsett för att vara i en loop och är ju konstruerad för den signalnivån så att säga.
Men vill någon förklara exakt vad det är som gör att det inte funkar före stärkaren?
Följdfrågan är då:
Går det att göra nånting åt detta?
Någon sorts omvänd buffer eller liknande efter g-majoren som gör om signalen för min Twin Reverben.
//David
11 Dec 2010, 13:24
EN DI Box skulle kunna lösa problemet så att signalnivåerna anpassas och jorden går ju att lyfta. G -major har väl vanlig linjenivå! Har själv flera DI boxar som jag just använder för att få olika utrustning att funka tillsammans. Du kan få köpa en billigt och testa innan du bestämmer dig? Maila mig i så fall.
11 Dec 2010, 14:21
Men kommer inte DI-boxen göra precis samma sak som G-Majoren?
Skulle Twin Reverben gilla DI-boxen bättre?
Annars, varför inte?
11 Dec 2010, 14:50
Kollade runt lite å snubblade över detta...
http://reamp.com/
En reamp-box som gör om linjenivå till en hög-impendansnivå.
Måste ju va nåt sånt här som fixar biffen?
Bör ju även funka med en passiv DI box åt fel håll va?
11 Dec 2010, 15:11
En DI box kan just ändra impedansnivån det är en av anledningarna att man använder en sådan. En annan anledning är att kunna lyfta jorden och för att nämna några saker. För att vara rakt på sak så utrustning som en G-major är ju det man brukar kalla semipro prylar d.v.s den är främst avsedd för linjenivå. Lite bättre gjorda grejer har balanserade in och utgångar och det finns ju förstärkare som har balanserat in och ut. Vilket borde vara ett krav på modera förstäkare att det fanns att tillgå även då i loopen. Det löser så många problem.
11 Dec 2010, 16:55
En DI-box tar väl en hög-impendanssignal och gör om den till en låg-impendanssignal.
Jag vill ju ha det tvärt om.
G-majorens låg-imp.signal ska vändas till en hög-imp.signal, precis som när man reampar t.ex.
Så jag kan hålla med dig om att en DI-box funkar så länge det är en passiv som är vänd åt fel håll.
11 Dec 2010, 16:59
Kan inte tänka mig att g-majoren inte skulle kunna mata stärkaringången? Vad skulle skilja den ingången från loop return...inte ett smack...
Om g-majoren brusar mycket kommer det att förstärkas i preampen och så är det bara....noise gate......eller är det brum du menar?
11 Dec 2010, 17:28
DI boxar enkelt uttryckt hjälper bland annat till att macha impedansniver mellan utrustning både uppåt och nedåt på impedansskalan. Men precis som tubis tar upp att har du en massa oljud som matas ut så får du ju in det i stärkare hur du än gör. En bra noisegate hjälper till viss del så att det är tyst när du inte spelar. Jordbrum där kan det hjälpa att lyfta jorden. Men istället för att springa iväg och köpa en massa grejer så skulle jag testa stärkare och prylarna på annat ställe för att kolla om det är dina vägguttag som är pissiga. Sedan skulle jag testa G-majoren i en annan förstärkare. Ta med den till en affär och testa med en noisegate så att du använder alla gratis alternativ innan. På större affärer finns säkert också en DI box att testa för inget är tråkigare än att lägga ut pengar och så låter det lika jävligt i alla fall.
11 Dec 2010, 20:30
Kan ge lite utveckling vad jag tror i min warped mind. Signalen in är mycket lägre från gitarren än från loop send och det gör att bruset blir högre i förhållande till signalen. Sen har du mer förstärkning av bruset iom preampen i stärkaren. Det hela leder till betydlig mer brus i förhållande till signalen än om den sitter i en loop.
Kan inte för mitt liv tänka mig att det skulle reduceras genom att höja utimpedansen från burken......
11 Dec 2010, 21:46
Tack det var väl egentligen det utlåtandet jag var ute efter att få eller inte.
Dock kommer jag nog testa en DI box och se om det gör någon skillnad, då jag har tillgång till en rätt så enkelt.
Men troligtvis blir det att köra pedaler "all the way" så att säga.
[:D]
12 Dec 2010, 01:47
