View unanswered posts | View active topics It is currently 02 Nov 2026, 12:22
Behöver jag en line buffer med wireless?
Post Behöver jag en line buffer med wireless?
Jag har snöat in lite på line buffers då jag är ute efter så ren ton som möjligt. Tanken, vad jag förstår, är att konvertera signalen från högimpedans till lågimpedans (vad nu det innebär.. någon?).
Jag måste dock använda ett trådlöst system (Sennheisers G2-system, vilket ska vara ett proffssystem som stora band använder).
Behövs det då en line buffer eller blir signalen automatiskt av rätt typ?
Recievern sitter i ett rack och går minst 9 meter till mitt pedalbord in i en tuner och en wah och sen 9 meter tillbaka till förstärkarens input.
Skulle jag alltså tjäna något på att låta recieverns signal gå direkt in i en buffer och sen vidare till pedalbordet?
10 Dec 2010, 23:52
Alla trådlösa gitarrsändare buffrar signalen till låg impedans så nej, du behöver ingen line buffer eftersom
det är inbyggt i ditt trådlösa system.
11 Dec 2010, 01:21
Ah okej, så du menar att jag i princip inte får någon signalförlust på de 20+ meter kabel mellan mitt trådlösa och stärkarinput?
11 Dec 2010, 03:29
Någon signalförlust får du alltid med 20+ meter, men du kommer inte att förbättra signalförlusten igenom att sätta dit ännu en buffer då signalen redan är lågimpedans från den trådlösa mottagaren
Däremot så kan du låta bygga en 20m gitarrkabel som använder en ledare med lågt motstånd
som ex. Mogami W2524 (kostar några kronor metern) och är ordentligt skärmad så att du minimerar störningar så gott det går
Skulle avråda dig från att köpa bättre färdigbyggda kablar i butik då dessa oftast är rätt kassa bortsett från en fin förpackning
11 Dec 2010, 11:30
Tack för info och tips! Jag har kollat på Mogami men hittar ingen välsorterad dealer i Sverige och thomann har dom inte heller. Har du någon om var man kan köpa W2524 som metervara?
11 Dec 2010, 20:38
Ingen aning. Ljudia har Mogami i sitt sortiment, mer vet jag inte.
Men det är inget magiskt med just den kabeln utan det går bra med vilken kabel som helst som har bra skärmegenskaper och lågt "capacitance per feet"-värde
12 Dec 2010, 02:21
Om du har ett pedalbord kan det fortfarande vara bra med en buffer sist i pedalkedjan. Särskillt om du har lång sladd från pedalbord till stärkare.
Se Sven-Johans bufferttråd:
http://www.ljudbojen.com/bojen/topic.asp?TOPIC_ID=49090
Erik R
13 Dec 2010, 11:45
