View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Sep 2026, 04:31
Reply to topic  [ 12 posts ]
modda windsor studio implementera nfb med resonans
Post modda windsor studio implementera nfb med resonans
jag köpte windsor studio 20 1599:- på börsen for att total moddas
jag har byggt 3 stegs marshall jcm 800 "typ" och så blir nåt rent ochså (i tanke stadiet ännu) på div switchar med bla boost tonstacks mod full,fat,bright etc. men den är sååå tunn i basen "slutsteget"
vill ha tips på vilket stegs katod jag skall gå in med NFB för tight och "fetbas" det finns 2 förstegsrör = 4 steg tänkte utgå från 5150 pres/resonance kontroll på 16 ohms tappen jag har original schema på pdf men vet inte hur jag skall få med filen i denna tråd?? "SBK"
tacksam för tips!
//Janne
17 Dec 2010, 17:52
Oj, du måste verkligen lära dig skriva med punk och stor bokstav.
Jag orkar knappt läsa ditt inlägg... [:D]
17 Dec 2010, 17:55
http://www.mediafire.com/?jqlongrzfy1
Du får gå in på r18 och ta bort C52. Det kan hända att du får flippa om kablarna till uttrafons primär för att få rätt fas. Jag tror du kommer att få labba lite med resistorvärden med i motkopplingen iom att det knappast blir samma gain inom loopen som i 5150....
17 Dec 2010, 18:47
Kanske kan tillägga att byter man c52 mot 10u i befintlig krets har du en 6dB mer botten.....
17 Dec 2010, 18:51
tackar för tipset/en jag kommer att labba med vridpottar i lämpliga värden och testa med olika kondingar i olika storlekar för att få bästa stuns i basen på rätt frekvens
kan det vara en bra ide att gå in med NFB tidigare i kretsen ex.vis
vid R5 eller R4??. för jcm 800 är ju välldigt mid o bright i sin konstruktion.men det är ju detta jag gillar.
jag pratade med "sustain" härom kvällen ang byte till Hammond 125ESE Utg.trafo
men han trodde att det inte skulle bli så mycket mera bas för det.
Jag har en Classic 30 som jag kört min moddade windsor preamp genom slutsteget på där fanns det bas sådet räckte och blev över.
tips på välldigt bra utg trafo mottages gärna! har tittat på heyboer ocså bra pris prestanda förhållande.
//Janne
18 Dec 2010, 00:01
Går du in med NFB tidigare i kretsen så minskar och förändrar du disten i det steget så det skulle jag inte gjort..du vill inte bygga en Hifi av den.....
Är det dålig botten även på låg volym eller är det bara när du vrider på? Det kan skvallra om det är trafobyte som gäller.
Om det är på full patte dvs 20W eller mer så har man ju redan pressat en 125ESE förbi Max effekt för att erhålla den 100Hz frekvensresponsen i databladet. Så är det mer botten du strävar efter ska du nog gå upp till 125GSE. Då kommer du komma lägre ner än 100Hz på fullt ställ. Men om det blir skillnad mot det som sitter i nu kan jag inte uttala mig om.....
18 Dec 2010, 09:25
Du den där powersponge grejen mellan slutsteg och högtalare......
Har du testat att avlägsna den....?
18 Dec 2010, 09:30
Jag kan inte påsta att jag tycker att det är nån skillnad på basen vid låg eller hög volym på windsorn den är generellt tunn konstant när jag kör windsor preampen i slutsteget på classic 30 så är det uppskattnings vis 20db mer från låg till hög volym i basregistret!!
power spongen är bortkopplad sedan länge!
högtalaren i windsorn är bytt till CELESTION G12 H 70th annav.....
(orig blue marvel högtalaren vilket skräp[V]!!!!)
även testat köra param eq i windsorns loop då får man bas så det räcker men då låter windsorn som vilken digital leksak som helst[xx(]
det finns väl mercury magnetics ochså men då faller liksom budgeten!
förresten ungefär hur stor skillnad i basen skulle det bli mellan mellan ex vis hammond 125ESE/125GSE vid runt 100 hz i db??
//Janne
18 Dec 2010, 11:11
Basresponsen anges ju på full effekt. Då mättas trafon och botten försvinner. Basen bör alltså vara närvarande ganska fullt på låg effekt så jag är ganska funderande om det hjälper att byta trafon.
<font color="red">
Har du testat att bara höja värdet på c52 till 10uF istället för 470nF? 6dB upp i bas gör en hel del! </font id="red">
När det gäller hur mycket skillnad det ger med större trafo kan jag inte svara på det exakt men tänk att 15wattren har rullat av -3dB vid 100Hz och fundera på vad den då har rullat av vid 20W.....
Tar du då en 25wattare så har den inte ens böjar rulla av vid 100Hz vid 20watt utan kanske -3db vid 80Hz.
18 Dec 2010, 11:51
jag tycker att den bas som finns inte tunnas av med med högre ljudvolum den är välldigt konstant tills slutröret spricker och därefter så utg.trafon kanske är relativt ok i allafall!!!.
när jag sätter i kt88 istället för el34(standard) sjunker anod spänningarna med ca 40volt från ca 238v till 195v är strömtrafon kanske i vekaste laget??
jag har labbat mycket med olika kondingar på positionerna c7,c52,c1,c28och c6.
c9 är nu 22n vid större värden så tycker jag att slutröret börja fuldista vid slutrörsdist. c1 parallellas med en 100n konding ger knappt hörbar förändring labb med c28 då tappas marshall karaktären tycker jag. c6 med större konding på ger mest resultat men inte tillräckligt.
jag kör även windsorn i marshall 4x12 greenbacks då blir det ju enormt mycket bättre men som sagt som 1x12a kombo stärk så är den mycket tunn i basen![xx(]
//Janne
18 Dec 2010, 15:15
Nu är vi olidligt spända på vad som händer när du gör det där enkla smarta som Tubis föreslår - dvs pillar på C52. Har snart slut på chips...[;)]
18 Dec 2010, 21:19
igår kväll var det test dax riggade up en nfb kopia på 5150 39k resistor utbytt mot vridpott 0-250k. körde från 16ohms tappen med uppsättning kondingar från 1n 2,2n 3,3n 4,7n 5,6n 6,8n 8,2 10n,11n,osv.över 1m potten. basen blev bäst med 6,8n-10n tycker jag
presencen labbade jag ochså friskt med men blev inte nöjd med den.
basen var ok tyckte jag ändock.riggade up marshall 1987mkll presence
med samma vrid pott som serie motstånd och 22k med 68n ned till jord
då blev presensen som jag ville ha den men för dålig/tunn bas
förresten har sett på många sceman att ha NFB på enpetare så är det en resistor mellan jord och r18 på 47ohm (mitt schema)borde jag ha en sån installerad på min stärk ochså för att gå in där med NFB´n
jag är på väg att överge NFB såvida inte nåt hett tips inkommer från nån bojare här och försöka ändra i preampen för mer bas men då tappas väl marshall karaktären i preampen!
//Janne
19 Dec 2010, 21:58
Users browsing this forum: No registered users and 59 guests
