View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Sep 2026, 11:38
Reply to topic  [ 76 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next
typ 2204/plexi Switch OBS!!!KLAR!!! bilder och lj
Post typ 2204/plexi Switch OBS!!!KLAR!!! bilder och lj
UPPDATERING!!! bilder och ljud sida 2.!!!!!!!!!!!!
OM NÅGON KAN VERIFIERA PLEXI KOPPLINGS LAYOUTEN:
Håller på och gör om min preamp på Pignose G40V till P2P och undrar om det går att förbikoppla andra trioden med en switch... tja se på bilden (switch modden rödmarkerad)?
Kan väl inte vara så lätt?
22 Dec 2010, 20:23
Jo med en lite modifikation borde det bli bra
Lägg ett *motstånd i serie med din röda tråd från switchen OCH koppla in den i punkten mellan spänningsdelaren 220k & 220k (grid på V2A)
*För att kompensera för gain förlusten kanske 100k blir bra?, finns några smartare hjärnor här på bojen som kan välja ut det mer exakt.
*Sen kanske du skall ha en konding över det för att låta diskanten vara lite mer irriterande.
<b>ralvejd@pc010:~$</b>
http://www.ralvejd.se/
22 Dec 2010, 20:43
Hej Ralvejd!
tack för snabbt svar..... menar du såhär:
22 Dec 2010, 21:00
japp
22 Dec 2010, 21:04
Fast man ska nog helst tysta V1B också (med tex en dubbelpolig brytare)
22 Dec 2010, 21:09
"Fast man ska nog helst tysta V1B också (med tex en dubbelpolig brytare)"
Ok jag trodde den var helt förbikopplad.... ok törs man fråga hur gör man det då? Menar du att koppla in switchen (Dubbelpolig) ÄVEN efter V1B?
en fråga till angående gain förlust: Blir det en stor ljudvolyms förlust eller mer åt minskad gain (gain som dist=ja du vet)?
22 Dec 2010, 21:18
har du en dubbelpolig omkopplare så lägg den lediga "spegelvänd"
i V2A grid och ha växlings-terminalera anslutna till 220k resp 100k
Eller så jordar du bara ner V1B grid med den lediga SW-halvan
Angående volymen så beror det väl på hur du ställt Volume poten, är den fullt uppdragen blir de väl löjligt mycke dist VS väldigt mycke dist skulle jag tro (Fråga någon annan [:I], eller labba med lite olika stora motstånd)
Men om Volume poten är nerdragen så det inte distar så bör en volymändring noteras, konstigt vore annars.
Finns som sagt de som kan detta mycke mycke mycke bättre än jag, de kommer nog in här och rättar till mitt svamel
22 Dec 2010, 21:35
ok... jag får nog spåna å skissa lite på din beskrivning ett tag och se om 5-öringen trillar ner.
Jag vill bara få det konstaterat: fast att switchen har frånkopplat V1B grid och alltså inte får någon signal så är den(V1B) alltså ändå inte "tystad" ?
22 Dec 2010, 23:50
när V1B gate'en hänger och dinglar i luften plockar den upp lite skit ur etern, typ mixmegapol, lysrör mm, detta elände förstärk som vanligt och hamnar i V2A grid
22 Dec 2010, 23:56
Här finns flera varianter på hur man kan göra detta.
http://home.comcast.net/~mamp17/Misc%20Mods%20and%20Info.html
23 Dec 2010, 01:11
[quote]<i>Originally posted by Izzy"]
Tack som fan!! verkar som "2 in 1 Version 2." är det jag är ute efter!!
23 Dec 2010, 01:50
Fast jag vet inte riktigt om den funkar till en input (en kanal)
får spåna vidare!!
23 Dec 2010, 01:57
Den här funkar utmärkt med en input, elelr hur menat du? Ta bort "Low"- jacket och ett inputjacket, välj 33k eller 68k som gridstopper på första röret, efter smak och behag.
Även den som inte rör mastern funkar förstås också.
23 Dec 2010, 08:52
japp, skissar på den versionen utan att röra mastern under julhelgen så återkommer jag med en skiss.. tack för all hjälp.
http://home.comcast.net/~jbjdav26/2in1version2.GIF
/Mattias
23 Dec 2010, 11:40
Ok har skissat en nytt schema med en dpdt- switch + en dual volympott.
är fortfarande lite nojig över V1B grid jordning i frånkopplat läge.
lite guidning vore gött!
25 Dec 2010, 21:07
Du kan testa att dra ihop punkt 2 och 3 så att "clean-kanalens" pot mm alltid ligger med i kretsen från V1A. Använd istället switch 1-2-3 för att antingen koppla in V1B mot V1A eller koppla V1B mot jord.
4-5-6 som på din ritning.
Troligen spelare det ingen större roll att clean-vol ligger med i kretsen. Möjligen får man ställa dist-gain ngt annorlunda mot om man inte har med clean-lägets vol.
26 Dec 2010, 00:42
Edit: Hade otur när jag tänkte [B)]
26 Dec 2010, 01:32
Du ska nog inte ha C10 och C11 fladdrande fritt medan switchen byter.......en resistor till jord där brukar väl vara lämpligt......
26 Dec 2010, 07:59
Jag menar så här, som t.ex. i Marshall 6100 (strippat schema för att det ska bli tydligare).
Här sitter förvisso bara en gain pot och före switchen.
Men man får anpassa efter två gainpotar och som Tubis säger, en jordreferens från C10 och C11 i ditt schema är viktigt
(men det finns det ju genom clean-lägets volpot i mitt förslag).
26 Dec 2010, 10:07
ok tack för all input.... har skissat igen.... vet inte om jag fattade allt rätt och jag skippade dual gainpoten ( kan inte riktigt förstå varför den behövs)
har en del frågetecken på värden oxå?
27 Dec 2010, 02:56
Det börjar se bra ut [:)]
Du behöver inget motstånd mot jord efter C10. Gain-poten duger fint som jordrefrens.
Om du sen sätter mittpolen på swtichen i punkten 5 så funkar det (5 vljer antingen 4 eller 6 allså). Men det är så du märkt upp swtichen så det blir nog bra.
Dubbla gainpotar kan man ju vilja ha för att ha just två olika gainlägen. Men om du gör en manuell switch som dessutom inte påverkar mastern kan man kanske lika gärna göra en eventuell manuell justering av gainpoten när man switchar läge.
27 Dec 2010, 10:40
Eller så lägger du båda SW-halvor efter V1B.
Den första SW-halvan väljer vilken signal som skall gå fram till V2A.
Den andra SW-halvan jordar ned V1B anod via ditt <b><font color="red">? 2M2</font id="red"></b> (kan var betydligt lägre om så skulle behövas) motstånd när plexi läget väljs.
Motstånd 1,0M på V1B grid ska tas bort!
Motstånd 100K på V1B grid kan tas bort?
Vill du individ anpassa signalnivåerna kan de göras med varsitt motstånd på V2A grid, så som du ritade i ditt 2:a schema (SW mittpol hamnar då på V2A grid). Även högpass kondingen 1nf kan/bör då individanpassas.
V1B kommer alltid att jobba men det spelar mindre roll om strömen genom den är konstant(tomgång) eller fluktuerar(signal).
<b>Men!</b> denna lösning lastar V1A mer när plexi läget väljs (både V1B & V2A lastar då) hur mycke det påverkar har jag ingen susning om.
27 Dec 2010, 14:27
OK! om det inte är några fel på switch-schemat så fortsätter jag gärna på denna linjen, tycker det ser bra ut återstår att se hur det låter.
Har redigerat lite efter senaste tipsen men jag fattade inte riktigt om det var några fel på switchen? ... är väldigt tacksam om ni kunde komma med råd på värden angående <font color="red"><b>?</b></font id="red"> resitorerna
28 Dec 2010, 00:29
510k skulle jag byta till 2M2 den äter mindre gain. Sen skulle jag testa att inte ha den på 100k alls.....den äter gain. Även testa att banta ned R3 till minsta möjliga fungerande på max gain.......
Att förstärka och sen ta ned ska man undvika om man inte behöver det....
28 Dec 2010, 06:33
Och kanske en 100pF på gain-poten.
Kanske att du ska krympa C10 något för att tighta till botten 2.2-10nF, efter smak och tycke. Du har inga katodkondingar på steg 2 o 3 vilket kan bli lite för mkt botten när det ska te å diste.
28 Dec 2010, 08:48
OK!
1: Bort med 510k tillbaks till 2M2 igen?
2: Bort med 100k innan V1B?
3. Behåller 1M till jord innan V1B ?
4. angående R3 så får det bli en senare justering.(vågar inte röra den nu... funkat förr... observera att volympott e på 500k!
5. angående C10 med 2.2n-10n för att tighta till botten så gissar jag du är ute efter typ plexi lead läge? men hur blir det i 2204 läge?
jag råkar ha 2 st. ryska PIO på 0.015uF kanske räcker för att tajta till det lite? eventuellt på både C10 å C11.
Kanske ska försöka klargöra lite vad jag är ute efter:
alltså det här (orginal=vad jag har) schemat är dokumenterat för att få till en ok cheapy typ "ala-2204-pignoseg40v-minibassman59:a-med-x-tra-gainstage-janifattar" :
MEN nu för jag vill få en bättre clean-ala-plexi-å-ta-bra-pedaler-SWITCH!!!! så gissar jag eftersom det tillkommer några komponenter
så ändras "voicingen" en del.... så det jag vill är alltså(hähä):
1. Försöka behålla så mycke som möjligt av min 2204!
2. Och Vinna en duglig Plexi med Master.
kan infoga att jag kommer även ha en switchbar "tonestack" ala:
http://www.pleximods.com/images/tonesta ... hnopop.JPG
och en katod bypassswitch ala:
http://www.pleximods.com/images/v2bypassdiagram.JPG
Glasklart!![:)]
28 Dec 2010, 12:52
1. JA
2. JA, du kan testa ta bort den. Men jag brukar ha en liten rackare där, 68-100k. Fast då har jag ingen signal- och ton-ätande 510k före poten...
3. JA, 1M bör du låta vara kvar för att det inte ska smälla till när du switchar.
4. Hm, vad ska du ha den till? Den äter gain och treble.
5. Man kan gå ned här oavsett om du kör 1987-inspirerad krets eller 2204. I en 2204 sitter det ju et filter före gainpoten på 470k/470pF. Detta filter äter signal, lyfte mid/treble och kapar bas.
På vissa stärkare med 2204-krets gör det filtret underverk i sin lilla enkelhet. Tunnar ut tonen något och bidrar till grymt snygg strängseparation. I andra stärkare blir det bara sprättigt och hårt. Då kan man med fördel ta bort filtret men man bör samtidigt gå ned i kondingens värde för att få lite tightare bas.
Du bör samtidigt tänka på att du har ett första steg som är betydligt mindre baskapat (1.5k/4.7uF) än Marshalls vanliga ingångssteg (2.7k/0.68uF).
Jag hade satt ett 33-68k på ingången till V1A. Ingen gridstopper alls är nog tveksamt. Redan 33k kan vara väl lågt i en 2204-krets som är trebleboostande.
28 Dec 2010, 15:20
Man behöver nog ha någon liten resistor i serie så antingen bort med R3 eller 100k men inte båda. Man kan nog dock sänka R3......
28 Dec 2010, 15:38
Ok igen tack för feedback[:D]
sorry hade inte märkt ut det men jag kommer ha 33k på grid V1A och
68k på V1B.
får väl förklara igen varför jag inte inte vill röra 510k före gainpoten
OBS!! att <b>gainpoten är på 500k inte 1M</b>. onödigt att byta när den funkat klockrent hittils + saxat på nätet:
Quote:
The OD Gain pot circuit is straight out of the G40V circuit, with a non-standard 500kA pot used with the cw terminal of the pot connected to a 510k series resistor.
My guess here is that Dennis Kager used the pot and resistor here to simulate the effect of a 1M pot on the circuit, while limiting the gain to what is effectively a setting of 8 (out of 10). The Pignose design is very "hot" (with very few pF caps on the plates and grids) and setting a 1M pot here to 10 could cause oscillations.
Bara för klargöra mitt schema utan switchen är testad klar å alldeles underbar.
det är bara ändringarna för... ok vi kallar väl den för pigg40/plexi -switchen som jag är orolig för tonmässigt ... därför har jag även (kolla min förra post) 1.bypass switch på katoden + 2. eq switch.
som sagt det blir en P2P så det är ju lätt å modda det bättre senare.
det viktiga är funkar switchen?
senaste uppdatering! säg nu kör så det ryker då då!!
28 Dec 2010, 17:08
Kör nu då!
28 Dec 2010, 17:54
Users browsing this forum: No registered users and 42 guests
