View unanswered posts | View active topics It is currently 01 Nov 2026, 12:30
Reply to topic  [ 10 posts ]
Hur göra konverteringssladd 9-18v själv?
Post Hur göra konverteringssladd 9-18v själv?
Cioks har en sladd som konverterar en enkel 9v transformator till 18v. Det är inte den som använder två utgångar och blir till en som jag menar, utan den som har en liten box på sig med någon elektronik som skojjar till det och dubblerar effekten. Måste ju gå att göra en själv enkelt om man bara vet hur tänker jag. Någon som vet?
Länk till cioks: http://cioks.com/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=38
are pushing it. Three chords
26 Feb 2011, 10:20
Så här kanske:
Här kan du läsa mer http://www.geofex.com/circuits/+9_to_33.htm
/Krister
Min hemsida:
[url="http://www.zeta-sound.se/"]Image[/url]
26 Feb 2011, 13:06
Tack!
Nu har jag lite att bena ut, bra för hjärncellerna! [:)]
26 Feb 2011, 17:55
Det borde alltså gå att bygga ett litet kretskort som man bygger in mellan kontakterna på sladden som man sen kan sätta en liten box eller fet krympslang runt.
Om någon som har program och kunskap för att göra en sån där fin bild för kretskort hur man ska sätta upp det vore jättekul. Då skulle det vara genomförbart. Det går ju in både plus och minus och bör väl gå ut detsamma i andra änden. Men hur kopplas sladdarna till kretsen?
26 Feb 2011, 18:12
Tänker du etsa ett kort för det? Annars är ju kretsen rätt liten och du bygger den i ett nafs på en labbplatta. Hör av dig så kan jag nog ordna en layout för att etsa annars.
/Krister
Edit:
Här finns en färdig layout http://gaussmarkov.net/layouts/bipolar/bipolar-project.pdf
Ska du bara ha den direkt mot ett matningsdon så kan du fimpa R1, R2 och transistorn och mata direkt.
Min hemsida:
26 Feb 2011, 18:20
/Krister
Edit:
Min hemsida:
Det var nog labbplatta jag tänkte mig. Sån som man köper på elfa och bygger på. Klipper av i rätt antal rader. Vet inte exakt vad de heter.
Men jag får inte ihop det hur mycket jag än kollar på detta när två sladdar ska in och två ut. Det är sterojack och grejer inblandat. Den jag tänkte mig göra löder man fast direkt i kortet på in och ut. men det kanske inte går eller så är det jag som inte fattar bara. [:I]
26 Feb 2011, 19:26
Kan rita upp ett förenklat schema imorgon, annars är det bara att fimpa komponenterna som kag skrev tidigare. /krister
Min hemsida:
26 Feb 2011, 20:17
Min hemsida:
Superschysst! Trevlig kväll[:)]
26 Feb 2011, 20:33
Kommer du på någon schysst lösning får du gärna fotograera byggprocessen och dela med dig! Har gått i tankarna att tillverka egen voltage doubler ett tag, men jag förstår så lite av kopplingsscheman o dyl för att våga försöka.
26 Feb 2011, 23:52
Så här då kanske.
/Krister
Min hemsida:
27 Feb 2011, 18:36
