View unanswered posts | View active topics It is currently 06 Nov 2026, 20:22
Reply to topic  [ 16 posts ]
mitt bygge har lägre signal genom kretsen än bypas
Post mitt bygge har lägre signal genom kretsen än bypas
Tjena! nu har jag harvat ihop en ocd pedal.
När jag stoppat in den i lådan och knäppte på den upptäckte jag att signalen genom kretsen nästan är lite lägre än bypass. Potentiometrarna börjar bara ta på slutet också.
Vad kan felet vara?
Tidigare hade jag ett 330 ohmns motstånd i serie med lysdioden.
Jag plockade sedan isär bygget för att måla lådan. Efter det satte jag dit ett 2,2kohms motstånd för att dämpa lysdioden.
Kan det ha något med det att göra.
Jag testade inte pedalen så noga tidigare, men jag tänkte aldrig på det problemet då, så det borde ha varit bra då.
Vore skönt med nåt riktigt redigt bra svar
Hare gött!!
18 Mar 2011, 23:11
Hur ser DITT schema ut?
<i>"If you build it...he will come.""]
<i>"I love the smell of new components in the morning""]
19 Mar 2011, 07:10
Har den fungerat tidigare ? om inte så är det nu felsökningen börjar.
Har den fungerat tidigare så har du kanske fått någon liten kortis eller d.y.l.
Plocka isär pedalen och prova om den fungerar, rör i trådar för att se vad som händer.
Och som nämndes tidigare schema är alltid bra.
<i><font color="blue">
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
"]</font id="blue">
19 Mar 2011, 10:35
schema: http://solderman.fatabur.se/DCO/ocd_vero_debug.png
Fast jag etsade ett kort istället.
Jag tror att den fungerade bättre förut. Fast jag kanske bara var fokuserad på att se hur disten lät, så jag bara testade den på de högre lägena. Jag tänkte i alla fall inte på detta problem. Signalerna är ganska lika när pedalen är ställd på max.
Det lurigaste är med potarna att de bara tar högst upp. De ska ju vara logaritmiska. Kan det vara att det är för klen matningsspänning eller nåt? Det är ganska rörigt vid injacket och dioder och viser versa. Kanske är nåt glapp eller taskig lödning där. Måste mäta runt lite sen. Efter tentaplugget tills på måndag.
Är väldigt glad för tips.
19 Mar 2011, 12:54
Har du tillgång till ett oscilloskåp så kan du mäta och se var signalen försvinner. Pinne 1 på IC'n skall ha en förstärkt signal i förhållande till pinne 3 och pinne 5 på IC'n skall ha en förstärkt signal i förhållande till pinne 7. Om du börjar där så ser vi vad som händer. In och utgångarna på IC'n skall ligga och jobba med halva matningsspänningen ca 4,5V
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
"]</font id="blue">
19 Mar 2011, 18:08
Jag brukar köra med linjär pot till dist. Tycker det är betydligt mer jämt då. Visst kommmer det dist omedelbart då men istället så kan man sen mer finjustera disten. Med log så blir det rent, lite dist, pyttelite mer dist, ytterligare lite mer dist och sen vid en sweetspot flippar det över till mycket dist utan chans att finjustera runt den sweetspoten.
Trycker du på en stärkare med utgången från pedalen så även stärkaren distar blir det ju samma visa med utgångspoten.
Med det sagt så bör det dock ändå hända "något" över hela sweepet med logpotar annars är det något galet.
Om allt är korrekt och utgången känns lägre kan det ju bero på att dels så äter kretsen signalnivå och dels så ändrar den toninnehållet.
Jag kan väl tycka att man borde lagt tonkontrollen inne i sista opampens loop och gjort den aktiv istället för att sätta stora resistorer på utgången för att få den att bita där. Dessa äter ju signal så man måste se till att nivån ut från opampen är hög nog.
20 Mar 2011, 09:40
Det är inte så att du har lagt 2,2k resistorn i serie med kortet/batteriet istf med lysdioden/batteriet. Om så är fallet skulle nog det problem du beskriver kunna uppstå.
20 Mar 2011, 10:51
Nej jag har dragit ett motstånd direkt från 9v jacket till dioden. Inte ens en sladd imellan. Synd för det vore skönt om det bara var ett sånt problem. Jag hittade en sida med de olika OCD versionerna.
1-4. Det här är 4an. På sidan står det att de bytt ut drive poten till 1M log istället för en linjär de hade innan. kanske vore bättre att byta till den de hade innan, vem vet. Hur stora motstånd brukar ni dra till dioden ungefär? Den lyser fortfarande väldigt starkt.
20 Mar 2011, 13:29
Det är nog bara att börja mäta. Kolla spänningarna så det är OK matningsspänning, biasspänning, etc. Mät alla motstånd så att det inte har smugit sig in fel värde någonstans, osv.
Erik R
21 Mar 2011, 15:17
Jag har nu byggt en till likadan rackare till mig själv. Den andra var till en kompis. Den fungerar likadant. Kan det vara att man ska ha lägre värden på potarna så de släpper igenom lättare. Måste som du sa mäta runt lite så fort jag får tid, men det är ju lurigt att det är lika på båda. Eller också är schemat lite galet. Fast när man bottar potarna låter den ju kanon.
22 Mar 2011, 11:53
Nej du skall inte ha lägre värde på pottarna,
lägre värde på Drive potten = mindre förstärkning.
Har du ritat layouten på kortet själv ? isåfall kan du ha fått in en liten bugg.
Mät vad du har på´utgångarna på OP-förstärkarna ,n ivå skall vara större än på ingångarna
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
"]</font id="blue">
22 Mar 2011, 12:00
Jag har kollade på en sida om de olika versionerna av pedalen.
Från version ett till denna har de bytt drive poten från 500k till 1M
Vol pot från 100k lin-500k log. tone från 25k till 10k.
De har också lagt på en germanium diod och fixat kondingari feedback loopen och vid tone kontrollen för att skära mer bas.
Vad kan bytena av potar bero på?
22 Mar 2011, 12:05
Som jag sade tidigare. Drive poten's högre värde ger högre förstärkning i max läge, högre Vol-pott värde ger lägre diskant tapp
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
"]</font id="blue">
22 Mar 2011, 12:48
Tjena igen! Matningsspänningen är som den ska. Jag skickar in 0,7V och får ut 2,4V ur op 1? (jag har följt signalen så den är ok till ben 3.
är inte det konstigt?
Den ska ju ha en förstärkning på 464ggr.
Då borde den väl toppa i matningsspänningen så det kommer ut 4,5V fyrkantsvåg?
Kan OPn vara paj kanske eller tänker jag fel?
23 Mar 2011, 19:51
Det flesta opampar kan inte ta signalen ända upp till matningsspänningen (vet inte om TL082 kan det), så det är rimligt att max signal är nån volt eller så mindre än +-4.5V.
Klippningen med dioderna bör ta ned signalen till ca 0.7V (lite mer på s, vilket ta ned signalen till ca 0.7V (lite mer åt det hållet som har en extra germaniumdiod). Andra förstärkningssteget har en gain på ca 3.8, så runt 2.4V vid ben 7 på opampen (eller direkt efter C10) verkar rimligt.
Fler frågor:
Hur gör du mätningarna? Oscilloskåp? Multimeter? Har du en tongenerator eller vevar du på och mäter gitarrackord för att få en testsignal? Hur stor blir signalen på utgången från hela kretsen?
Erik R
24 Mar 2011, 00:47
Jag mäter hittills bara med multimeter inställd på växelström.
Kör med en simpel tongenerator.
Jag mätte för några dagar sedan och upptäckte att signalen försvinner efter transistorn före germaniumdioden. Är det den som är bränd då? Men pedalen låter ju fortfarande. Det är pot problemet och att den inte distar riktigt lika mycket som den ska.
Ska göra nya mätningar när jag får tid i veckan.
Tack för tips! uppskattas massor + att jag lär mig massor då.
27 Mar 2011, 02:07
