View unanswered posts | View active topics It is currently 09 Oct 2026, 04:18
Reply to topic  [ 8 posts ]
"Super Reverb" en av högtalarna på en omkopplare?
Post "Super Reverb" en av högtalarna på en omkopplare?
Jag håller på att bygga ett Vibratone liknande kabinett av Lesliet som jag plockat ur en gammal GEM orgel.
Denna kommer jag att använda tillsammans med min Super Reverb som ju har 4 st 10" element på 8 ohm kopplade parallellt med varandra för en total last av 2 ohm.
Min fundering är om ni tror att det skulle fungera att ha en av högtalarna i Super Reverben och högtalaren i lesliet (som också är på 8 ohm) omkopplingsbar via en omkopplare/relä?.
Detta beror väl förstås på hur omkopplaren/reläet fungerar men om den öppnar kretsen helt ett kort ögonblick när man kopplar om så borde det bli en last på 2,66 ohm under omkopplingen.
Tror ni att detta skulle fungera utan att man riskerar haveri på OT:n?
Antar att det behövs en rätt så effekttålig omkopplare/relä också.
Örjan :)
"It may take talent to play fast, but it takes soul to slow down and say something"
02 Sep 2011, 18:43
Post Re: "Super Reverb" en av högtalarna på en omkopplare?
2,66 Ohm anser jag går utmärkt att köra en original super på, dock är väl din inte original, så det torde ju bero på vilket OT du valt. Däremot är jag osäker på om det kan uppstå någon form av transienter i själva omkopplingsögonblicket pga den plötsliga ändringen... Men det känns långsökt. Om det inte är en vintage OT skulle jag utan problem våga prova.
Sven-Johan & Amp-healer kan förmodligen ge bättre svar :lol:
04 Sep 2011, 09:12
Nej det är ju en Weber "Super Reverb" jag har och det är Webers OT som sitter i den men jag kan tänka mig att det inte ska vara några större problem att köra den med en last på 2,66 ohm.
Vet att de finns dem som helt sonika kopplat bort en högtalare och utan problem använder stärkaren så.
Min tanke är om det skulle vara problem att man ändrar lasten på OT:n på det sätt som det blir med en omkopplare, det vill säga att lasten ökar från 2 till 2,66 ohm och tillbaka till 2 ohm under omkopplingsögonblicket.
Om nu detta är genomförbart så är min tanke att använda ett relä för omkopplingen, vet inte riktigt vad som skulle vara lämpligt men ett relä med 12 V manöverspänning och med funktionen att det öppnar kretsen vid omkoppling.
Örjan. :)
04 Sep 2011, 10:49
Låter nästan som ett "extraljusrelä" till bilen du är ute efter..?? 12v och rejäl effekttålighet.
Jag förstod nog inte riktigt vad syftet var??? Kan du förklara igen vad det egentligen är du vill göra, hur & varför???
04 Sep 2011, 22:30
Ett ljusrelä till bilen kanske skulle fungera, nackdelen är att de låter rätt så mycket.
Jag håller ju på att bygga ett lesliekabinett som fungerar på samma sätt som en Fender Vibratone, det vill säga ett gitarrleslie som det inte finns någon förstärkare i utan det används på samma sätt som ett externt högtalarkabinett.
Har här saxat ut en beskrivning på engelska hur man kopplar en sådan här till förstärkaren:
The Vibratone has a wiring harness with a two-button footswitch pedal that uses the same housing as the Fender amps of the late 1960s. The footswitch terminates two cables with 1/4" phono connectors -- one plug and one jack. To connect the Vibratone, the harness' plug is inserted into the amplifier's main speaker jack, and the amp's cabinet or internal speakers are plugged into the harness' jack. This puts the Vibratone and its switches between the amp and the speakers. One of the switches on the pedal routes the sound either to the amp's speakers or to the Vibratone. The other switch changes the rotor between chorus and tremelo speeds. On later models, there was also a cylindrical crossover that restricted the frequencies sent to the Vibratone
Min tanke är att skippa detta med att bygga crossoverfilter med mera som ju sitter på en riktig Vibratone och istället sätta omkopplaren på endast en högtalare i förstärkaren och på så sätt koppla i och ur Lesliet.
Här en länk till en bra sida om Vibratone för den som vill veta mer.
http://www.nmia.com/~vrbass/vibratone/
Örjan. :)
05 Sep 2011, 19:52
Hej Örjan.
Ett krux med din metod är att kabinettet bara får 1/4 av effekten och låter därmed sannolikt betydligt mindre än förstärkaren. Men det kanske är meningen?
Det där med "missmatchning" till 2,66 Ohm är däremot inget som helst bekymmer.
/Sixten
http://www.edgaraudio.se
05 Sep 2011, 20:23
Sustain wrote:
Hej Örjan.
Jag kommer att testa hur det låter genom att koppla bort en av högtalarna och sätt Lesliets högtalare där istället, får väl höra hur det låter då.
Högtalaren jag ska använda i lesliet är en sådan här:
http://gitarrdelar.se/product_info.php? ... ts_id=3429
Den borde vara hyfsat volymstark i förhållande till de CTS Alnicos som sitter i förstärkaren, om nu det kan vara till någon hjälp för att få balans volymmässigt.
Kan också vara välbehövligt med en högtalare som är volymstark eftersom den ju blir rätt så inbyggd bakom rotorn.
Iden till detta fick jag i denna tråd där en kille kopplat sin Vibratone på detta sätt.
http://www.guitargeek.com/chat/amplifie ... ips-90341/
Mailade honom och frågade hur han tyckte att balansen volym mässigt fungerade mellan förstärkaren och Vibratonen och det skulle visst fungera bra.
Örjan. :)
05 Sep 2011, 21:00
Skruvade fast högtalaren på baffeln till lesliet nu ikväll, provade med att ersätta en av högtalarna i förstärkaren med högtalaren i lesliet och det är precis som Sixten befarade att de 3 återstående högtalarna i förstärkaren låter för högt i förhållande till lesliet, effekten av lesliet blir väldigt svag.
Skippar denna ide med att koppla en högtalare in och ur med lesliets högtalare.
Antingen så får jag försöka bygga ett liknande arrangemang som sitter på en Vibratone med crossoverfilter och allt enligt nedanstående schema.
Frågan är hur man ska få till crossoverfiltret?, L1 verkar ju vara en spole av något slag?.
I en Vibratone sitter det en 4 Ohms högtalare och hur detta fungerar för att få rätt impedans begriper jag mig inte på, en del av signalen går ju till Vibratonen och en del till förstärkarens högtalare.
Någon som är mer insatt i detta får väldigt gärna förklara för mig.
Alternativet är att jag får använda min Weber impedance matcher och koppla förstärkaren direkt till lesliet.
Örjan. :)
06 Sep 2011, 23:12
