View unanswered posts | View active topics It is currently 09 Oct 2026, 19:02
Reply to topic  [ 13 posts ]
Problem vid rörbyte
Post Problem vid rörbyte
Det är en dålig rubrik, men kom inte på nån bättre...
Jag lovade en kompis att byta rör i hans Peavey Bravo. Det är en EL84-stärkare med fixed bias så det är ju inte svårare än att byta en glödlampa.
Beställde rör som jag tyckte kunde vara lämpliga på Thomann.
http://www.thomann.de/se/tad_rt872_roehre_el84_str_paar.htm
Samt förstegsrör 1st:
http://www.thomann.de/se/tad_rt080_tube_7025_wa.htm
och 2st:
http://www.thomann.de/se/tad_rt001_roehreecc83_12ax7ac.htm
Som sagt, bara att plugga in. Slog på stärkarn och efter max en minut sog det blå blixtar om det ena slutröret.
Jag slog av stärkarn direkt, men satte sen på den igen. Den fungerar fortfarande, men det finns ett brum i den. Det blixtrade röret ser ut som nedan.
Jag testade att byta plats på de båda slutrören för att se om det är nåt fel på själva stärkaren i sig, men inga fler blixtar uppstod.
Funderingen är nu vad det kan vara för fel på röret. Jag vill gärna ha ett hum om det innan jag kontaktar Thomann för reklamation.
Min första tanke är läckage, men stärkaren funkar ju men har brum.
Här kommer lite bilder.
Den här bilden ska visa vita flagor inne i röret:
Det syns hur ena röret gått varmt:
Jag är tacksam för all hjälp jag kan få.
http://www.myspace.com/superscreamersweden
08 Sep 2011, 10:56
Post Re: Problem vid rörbyte
Sätt i de gamla EL84 i förstärkaren och kolla att den fungerar utan brum. Då vet du att den med stor sannolikhet har ej tagit skada av dessa blixter och dunder.
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
08 Sep 2011, 12:56
Tack för tipset.
Nu var det gjort..... och det blev blixt å dunder igen!!!! :cry:
08 Sep 2011, 13:19
Blev det blixter i samma sockel som när du pluggade in nya rör?
Och så tiotusenkronorsfråga: varför skulle rör bytas?
08 Sep 2011, 14:43
Det du syftar till är katodbiaserad. Fixed Bias=justerbar, dvs. inte bara att plugga in och köra. Brum kan tyda på obalans mellan rören, för hög anodförlust - det finns en rad att välja mellan. Jag tippar på att något hänt i biaskretsen, alternativt sockeln.
Edit: det översta röret har gått för varmt.
08 Sep 2011, 15:32
Fixed bias är inte = justerbar. Det kan det vara men i den här förstärkaren är den fixerad på -18V vilket är kallt. Däremot är matningen av skärmgaller tveksam och ka ha ett och annat att göra med haveriet.
08 Sep 2011, 16:03
Mja, det kanske var en sanning med modifikation, men förefallande ofta är Fixed Bias justerbar. Mig veterligen är det vanligare med en trimpot än utan, men det hänger väl på tillverkare.
Hur som kan Chopper inte bara tuta i ett nytt rörpar och tro att det går fint. Eller i alla fall inte utan risk för bekymmer.
08 Sep 2011, 16:14
Japp Alex, samma sockel. Oxid? Kan det påverka? Jag plockade isär stärken för ett par veckor sen och sen har jag väntat på att rören ska komma. Oxiderar det såpass snabbt?
Slutrören var troligen kassa då förstärkaren "pruttade" på rent ljud och lät kasst även på distat. Det lät som det brukar göra då rören är slut och då de suttit i närmare 10 år brydde jag mej inte om att få dom uppmätta.
Conviction: Jo det är klart att det har gått varmt. Det ser jag oxå och såg då det hände, det var mer en fundering varför. Naturligtvis köpte jag ett matchat par. Även Thomann säljer matchade. Sen är det fixed bias på dessa. Det finns inte en trimpot i hela stärkarn.
08 Sep 2011, 17:09
Ok, synd :cry: Då skulle du ju nästan montera en pot. Det är busenkelt. Själv vågar jag inte lita på att rören får rimliga arbetsförhållanden, även om man köper matchat. Det säger ju inget om hur de kommer må i varje enskild förstärkare. Katodbias är en sak, men inte ens den typen av självjustering är alltid nog.
08 Sep 2011, 18:24
Jag har gjort det på nån stärk jag haft , och tänkt göra det på de jag har. De är dock 6L6 / 5881/ EL34 stärkare och där är det ju känsligt över tiden och därmet mer välbehövligt. Det skulle dessutom vara gott att ha kontrollpunkterna och pottarna framdragna så att man slipper plocka isär, men det var OT i min egen tråd. :)
Nu gäller det att få ordning på kompisens.
08 Sep 2011, 18:39
och 2st:
det rör som är lite bränt ser ju att ha en spricka i botten runt sockel pinnarna...
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
08 Sep 2011, 19:08
Det blixtrar alltså, men anoden blir inte rödglödgad ? Låter ju som nåt mer än felställd bias ? Kortis, överslag, pajad sockel ?? annars är det väl bara att kontrollmäta alla spänningar för att få ett hum om vad som är snett..
/Lasse
LF Audioservice
09 Sep 2011, 09:30
Anoden är inte röd, eller ens har någon antydan om att bli för het. Jag blir väl tvungen att mäta upp stärkarn, men har inte haft nån tid den här veckan då vi har spelning med coverbandet ikväll plus att jag ska in i studion med rockbandet i morron.
Jo jag får kolla om det är något fel i sockeln.
Problemet är kanske hur stärkaren är byggd. Kretskort och rören liggande horisontellt i ett trångt utrymme där man måste trockla in röret och inte kan se botten av sockeln utan att riva loss kortet. Rören är inbyggda så att det behövs fläkt. Inte good workmanship/ engineering enligt mitt sätt att se det, men förmodligen billigt. Jag har inget emot kretskortsstärkare, men man behöver ju inte sätta socklarna på kortet.
09 Sep 2011, 11:40
