Dava
Joined: 11 Aug 2008, 16:19 Posts: 603 Location: Sundsvall
 Hjälp - Volymdrop EH treblebooster Screamin Bird
Har byggt en treblebooster utifrån detta schema. Pedalen fungerar men ger mycket svag utvolym, om man ställer pedalens volym på max så är det ändå i underkant. Är det någon cap eller restistor som jag bör ändra värde på eller vad tror ni?
Tacksam för svar
| 24 Sep 2011, 16:32 |
skumberg
Joined: 19 May 2008, 15:13 Posts: 678 Location: Skåne
 Re: Hjälp - Volymdrop EH treblebooster Screamin Bird
Om vi bortser från allt runt själva kretsen (LED osv.) så verkar schemat vara samma som andra jag hittat. LEDen är dock ritad åt fel håll. Har du kopplat som schemat och LEDen lyser ändå har antagligen du kopplat dc jacket eller batteriet fel. Gå igenom bygget igen. Kolla spänningar och att det är jord där det skall vara jord osv. Vanligtvis sitter polaritetsskyddet(1N4001 dioden) och rippel elektrolyten(C5) direkt mot batteriet och inte efter det strömbegränsande motståndet till LEDen på 2k2. Det bör du ändra oavsett hur det låter eftersom de inte gör någon större nytta där de sitter nu.
Hittar du inget som är galet så hade jag satt en elektrolyt över 390R motståndet, minus mot jord. Aldrig byggt en screamin bird men jag vet att en Skewes treble booster ger väldigt blygsam boost. Den har iof väldigt låg ingångsimpedans och ännu mer frekvenskapning.
_________________ /Nicklas
| 25 Sep 2011, 21:59 |
Dava
Tack för dina svar. Jag har vänt på leden så den sitter rätt. Kan jag ändra utgångselektrolyten för att öka volymen ut eller påverkar det vara skärningen av bas?
| 25 Sep 2011, 23:10 |
skumberg
Ökar du utgångskondensatorn får du tillbaka frekvenser under 800Hz. Använd denna lathunden http://www.muzique.com/schem/filter.htm för att räkna ut gränsfrekvensen för olika kondensatorer. Ändrar du den till 10n exempelvis så blir gränsfrekvensen 159.2Hz. Dvs du får tillbaks en del volym mellan 159.2 och 800Hz. Över 800Hz har du fortfarande samma förstärkning. Sätter du dit en elektrolyt så sätt plussidan mot transistorn och R5. Värt att testa då ingångskondensatorn är så pass liten att pedalen ändå kommer att upplevas som en treble booster. Annars kan du prova att sätta en elektrolyt på 50-100uf över 390R.
| 26 Sep 2011, 11:34 |
Mrcool
Joined: 09 Jan 2008, 22:05 Posts: 956 Location: Luleå
Jag tror du har kopplat något fel mät igenom kretsen och se att du har spänningar på rätt ställen, om inte transistorn jobbar så kommer hela kretsen att fungera som en volymdämpning. Du borde ha ca 5-7 volt på kollektorn på transistorn, samt även någon volt på basen på transistorn. kondensatorn C2 är mest till för att plocka bort likspänningen innan voymkontrollen.
_________________ - vem vet, inte du - vem vet. inte jag
| 26 Sep 2011, 11:40 |
Dava
Tack för era svar. Jag ska mäta och återkommer!
| 26 Sep 2011, 12:14 |
Dava
Bra länk föresten Skumberg! Tackar för den!
| 26 Sep 2011, 20:18 |
Dava
Mrcool wrote: Du borde ha ca 5-7 volt på kollektorn på transistorn, samt även någon volt på basen på transistorn. kondensatorn C2 är mest till för att plocka bort likspänningen innan voymkontrollen. Har nu mätt men vet inte om jag mätt rätt. Mätte mellan emittorn och bas, samt mellan emittor och transistor och det var utslag på volt där. typ 1,3 volt och 4,5 V. Har jag mätt rätt eller hur skall jag mäta? Mvh
| 26 Sep 2011, 20:44 |
skumberg
Ja du ska sätta multimetern på volt och mäta med den svarta mätpinnen på jord och den röda på kollektorn. Kollektern är den transistorpinnen som kopplar till R5 och C3. Du kan även mäta mellan basen och jord, emittern och jord på samma sätt samt mellan jord och batteriet dvs där R5 och R3 kopplar ihop.
Skriva ner alla fyra värden och posta här så kanske det går att klura ut vad som är fel.
Tänk på att sätta i 2n5088 transistorn åt rätt håll. Med pinnarna nedåt och den flata sidan mot dig så är emittern åt vänster, bas i mitten och kollektorn åt höger.
| 27 Sep 2011, 10:05 |
Mrcool
Dava wrote: Mrcool wrote: Du borde ha ca 5-7 volt på kollektorn på transistorn, samt även någon volt på basen på transistorn. kondensatorn C2 är mest till för att plocka bort likspänningen innan voymkontrollen. Har nu mätt men vet inte om jag mätt rätt. Mätte mellan emittorn och bas, samt mellan emittor och transistor och det var utslag på volt där. typ 1,3 volt och 4,5 V. Har jag mätt rätt eller hur skall jag mäta? Mvh Det svåra är inte alla gånger att bygge ett elektroniskt alster det svåra som kräver kunskap är att felsöka. Du skall mäta mellan jord svart pinne på voltmetern och den röda mäter du mot kollektorn, basen eller emittern. Om du har vänt transistorn fel så kommer inte kretsen att fungera, men transistorn har nog inte gått sönder. Har du byggt kretsen på ett färdigt kretskort eller har du lött ihop den på en labbplatta ? Fota gärna det du har byggt, vi kanske kan se om du vänt transistorn fel.
| 27 Sep 2011, 15:24 |
Dava
Det är byggt på ett färdigt kretskort och jag är säker på att transistorn inte är felvänd. Det kan ju vara så att kretsen är en dålig variant så gör att volym sänks, jag vet inte. Ska mäta när jag får tid och kan ev foto också så får ni se.
Tack för era svar. Det ger mycket och är lärorikt för en nybörjare som mig!
| 27 Sep 2011, 19:58 |
