Nut
Joined: 04 Jul 2006, 18:17 Posts: 1165 Location: Norrbotten
 Kära Ibanez - Jag tyar inte längre Magnus......
Håller på att bli galen alltså.....om jag stämmer gitarren klockrent och sedan trycker ner svajarmen sjunker den lite i pitch, drar jag spaken bakåt höjer den sig några cent i pitch, duttar jag sedan till på armen ställer den sig rätt eller nästan rätt i pitch. Översadeln är en sprillans ny Gotoh, knivseggarna är skitfina, trots det putsade jag dom liite igår kväll. Ett flånkans nytt set coatade Ernie Ball Titanium Reinforced 010-046 påsatta för en 45 minuter sedan. Allt sitter fast, översadeln åtdragen lite extra, halsen sitter hårt och tight, den enda jag inte kollat är stolparna. Gitarren en utormordentligt välljudande Ibanez RG2610E Prestige som jag fräst för halsmick samt push/pull och trelägesswitch. Skitfina jumboband och väldigt mörk och fin greppbräda, Norton & Air Norton S mickar. Edge Pro svaj. Håller snart på att skicka den i betongväggen.....
| 22 Dec 2011, 15:22 |
Burner
Joined: 04 Mar 2003, 10:10 Posts: 5832 Location: Stockholm
 Re: Kära Ibanez - Jag tyar inte längre Magnus......
Long shot.. om allt sitter fast som det ska Rör sig skruvarna till stallfjädrarna(eller nåt i det området)?
En för övrigt förbaskat trevlig gitarr det där med extra + för eftermonterade halsmicken!
| 22 Dec 2011, 15:32 |
Forsman
Joined: 17 May 2008, 19:55 Posts: 1139 Location: Ösmo, 45 km söder om Globen.
Skruvarna som knivseggarna ligger an mot då? Är det spår där så kan man också få konstigheter...
_________________ "App, app, app!!! Spela inte så fort... Du tappar känslan då!!!"
Nut
Forsman wrote: Skruvarna som knivseggarna ligger an mot då? Är det spår där så kan man också få konstigheter... Med tanke på hur fräscht allt annat är och det lilla jag kan se så verkar dom också vara i toppskick.
| 22 Dec 2011, 15:36 |
Nut
Burner wrote: Long shot.. om allt sitter fast som det ska Rör sig skruvarna till stallfjädrarna(eller nåt i det området)?
En för övrigt förbaskat trevlig gitarr det där med extra + för eftermonterade halsmicken! Nej allt verkar sitta fast som det ska på baksidan också, funderar på att byta ut fjädrarna kanske.
| 22 Dec 2011, 15:37 |
Burner
Du har inte fått såna här fina lås sadlar som jag fick då? Dom funkade inget bra...
| 22 Dec 2011, 15:40 |
Nut
Nä Pelle haha, mina var riktigt fina men jag har upptäckt en sak, att om jag drar i D & G strängarna ovanför låsningen och ribban ändras pitchen lite grann, med andra ord nyper inte det låsblocket riktigt som det ska, där är nog felet. Annars, betongväggen nästa...
| 22 Dec 2011, 15:42 |
Nut
Nähä, verkar nog trots allt inte vara bakom översadeln det spökar, då måste det vara stolparna helt enkelt. Beställer nya och testar......
| 22 Dec 2011, 15:59 |
Cabretta
Har också varit på väg att slänga gitarrer i väggen, pga andra orsaker. Har tyvärr tålamod som en tvååring, ibland  . Håll ut, det lönar sej inte att slänga grejer i väggen, även om det kan vara förlösande för stunden.
| 22 Dec 2011, 16:05 |
jazzfromhell
Joined: 20 Apr 2009, 08:46 Posts: 1536 Location: Stockholm
Nut, jag har exakt samma problem på min 540PII. Meddela gärna hur det går.
_________________ "Det har låtit bra, med ett litet inslag av skitdåligt bara, ibland,typ." - Distorsionspojken
| 22 Dec 2011, 16:08 |
Nut
jazzfromhell wrote: Nut, jag har exakt samma problem på min 540PII. Meddela gärna hur det går. Har du bra betongvägg Kristian? Jo jag ska meddela dig hur det går, min gamla RG3120 med Edge svajet lider inte av några problem alls trots åldern och den äldre hårdvaran, jävligt märkligt då Edge Pro av många betraktas som kanske det bästa svajet.
| 22 Dec 2011, 16:21 |
Nut
Cabretta wrote: Har också varit på väg att slänga gitarrer i väggen, pga andra orsaker. Har tyvärr tålamod som en tvååring, ibland  . Håll ut, det lönar sej inte att slänga grejer i väggen, även om det kan vara förlösande för stunden. Ja du vet jag kunde knappt somna igår för jag var så irriterad över gitarrjäveln, det kokade bara i skallen och efter frukosten i morse har jag hållit på nästan hela dan med den djävuln....  sneglar på väggen ibland gör jag...
| 22 Dec 2011, 16:23 |
faellman
Joined: 12 Aug 2002, 13:11 Posts: 2032 Location: Stockholm
Nut, Min gissning är att det handlar om samverkan mellan strängar och fjädrar. Jag upplevde samma sak på mina 540pro och RG750 (som jag använde under min "aktiva" tid). Men det skiljde så lite i pitch att jag lärde mig leva med det helt enkelt genom att kompensera på olika sätt: Jag spelar ganska "hårt" vad gäller anslag, strängtryck och vibrato/bending så det blev liksom inget problem. Javisst - det käkar strängar Jag har ingen aning om din spelteknik så jag kan absolut inte uttala mig om den. Men jag tror t.ex. inte riktigt på att helt låsbar svajmekanism behöver vara bästa lösningen för t.ex. gitarrister som "knappt nuddar" strängarna vid anslag och är sparsamma med fingervibratot och strängtrycket men gillar att dra ganska hårt i darr-spaken. Där passar kanske flytande stall med rullsadlar bättre...
| 22 Dec 2011, 16:50 |
Nut
faellman wrote: Nut, Min gissning är att det handlar om samverkan mellan strängar och fjädrar. Jag upplevde samma sak på mina 540pro och RG750 (som jag använde under min "aktiva" tid). Men det skiljde så lite i pitch att jag lärde mig leva med det helt enkelt genom att kompensera på olika sätt: Jag spelar ganska "hårt" vad gäller anslag, strängtryck och vibrato/bending så det blev liksom inget problem. Javisst - det käkar strängar Jag har ingen aning om din spelteknik så jag kan absolut inte uttala mig om den. Men jag tror t.ex. inte riktigt på att helt låsbar svajmekanism behöver vara bästa lösningen för t.ex. gitarrister som "knappt nuddar" strängarna vid anslag och är sparsamma med fingervibratot och strängtrycket men gillar att dra ganska hårt i darr-spaken. Där passar kanske flytande stall med rullsadlar bättre...  Jag vet inte riktigt vad det kan bero på för problemet har inte funnits där jämt. Själv spelar jag ganska mjukt med anslag och tryck mot banden och med ekonomiska små fingerrörelser och sliter inte speciellt mycket i svajet alls. Lägger lite vibrato med det någon gång men annars kör jag nästan uteslutande vibrato med handen. Ibland händer väl det att jag divebombar här hemma när jag leker och då märker jag av problemet. Men som jag ser det är det fruktansvärt irriterande för tex min ESP Eclipse med OFR har inga problem alls med sånt här. Grymt jobbigt mitt i spelandet efter du svajat lite att höra G-strängen vara lite hög eller låg i pitch. Jag vill ha det perfekt som jag strävar efter på mina andra gitarrer med eller utan svaj.
| 22 Dec 2011, 17:05 |
Jo E
Joined: 16 Jul 2009, 16:20 Posts: 2092 Location: Tjockhult 08 Stockholm
Skulle säga att det också kan bero på strängarna, om det inte har varit på detta vis förut skulle jag börja där. (bytt märke eller tjocklek?) Då i samband med byte göra rent överallt, dra åt översadeln, kolla stolpar & egg, hals mot kropp o.s.v... sen fjädrar, stränga upp med öppet sinne.....så den inte åker i väggen
_________________It´s all in the ears of the beholder https://edlersrevolution.bandcamp.com/
| 22 Dec 2011, 17:16 |
Vinyljunkie
Joined: 07 Sep 2009, 13:27 Posts: 8058 Location: Göteborg
En sak som det kan vara är att du kan behöva smörja där svajet sitter mot stolparna. Jag brukar använda Nut Sauce i brist på annat som säkert är bra mycket billigare, nån kan säkert tipsa dig (och mig) vilket smörjmedel du säkert kan köpa på Biltema eller nåt som fixar biffen.
| 22 Dec 2011, 17:46 |
Nut
Vinyljunkie wrote: En sak som det kan vara är att du kan behöva smörja där svajet sitter mot stolparna. Jag brukar använda Nut Sauce i brist på annat som säkert är bra mycket billigare, nån kan säkert tipsa dig (och mig) vilket smörjmedel du säkert kan köpa på Biltema eller nåt som fixar biffen. Jo jag tänkte just tanken ang detta, ska kolla ikväll och se hur stolparna ser ut. Strängarna har jag använt länge så på flera olika gitarrer så dessa utesluter jag, dessutom helt nytt set för idag.
| 22 Dec 2011, 18:03 |
Marko
Joined: 13 Jan 2008, 13:12 Posts: 1687 Location: Degerfors
Prova skruva stolparna ett halvt varv uppåt och se om det blir bättre...
_________________ /Marko
| 22 Dec 2011, 18:11 |
K-G
Joined: 02 Oct 2004, 15:16 Posts: 4403 Location: Mojo-land
är det ens möjligt att hålla stämningen med dessa lövtunna racerhalsar??
_________________ "Att påstå att man inte är rasist samtidigt som man sympatiserar med SD och dess politik är ju lika ologiskt som att säga att man är vegan samtidigt som man käkar på en flintastek..."
| 22 Dec 2011, 18:20 |
Guitaraddict
Joined: 10 Aug 2002, 13:55 Posts: 1195 Location: Smålands mörka skogar
Vinyljunkie wrote: En sak som det kan vara är att du kan behöva smörja där svajet sitter mot stolparna. Jag brukar använda Nut Sauce i brist på annat som säkert är bra mycket billigare, nån kan säkert tipsa dig (och mig) vilket smörjmedel du säkert kan köpa på Biltema eller nåt som fixar biffen. Gör inte Nut sin egen sauce?
| 22 Dec 2011, 18:23 |
Svento
K-G wrote: är det ens möjligt att hålla stämningen med dessa lövtunna racerhalsar??
Det förutsätter nog Hagströms patenterade dragstång.
| 22 Dec 2011, 18:27 |
Vinyljunkie
Guitaraddict wrote: Vinyljunkie wrote: En sak som det kan vara är att du kan behöva smörja där svajet sitter mot stolparna. Jag brukar använda Nut Sauce i brist på annat som säkert är bra mycket billigare, nån kan säkert tipsa dig (och mig) vilket smörjmedel du säkert kan köpa på Biltema eller nåt som fixar biffen. Gör inte Nut sin egen sauce?  Vi har en smyg-Göteborgare med oss!
| 22 Dec 2011, 18:58 |
Guitaraddict
Vinyljunkie wrote: Vi har en smyg-Göteborgare med oss!  Det där var nog veckans värsta påhopp Toni: kolla så att svajet verkligen vilar i 90 graders vinkel mot stolparna, det kan få luta ett snäpp bakåt men absolut inte framåt. Lägg en droppe olja på eggarna. Kolla ordentligt på översadeln, kan du ändra pitch genom att påverka strängarna bakom sadeln -då låser den inte som den ska. Ta tag med fingrarna om översadeln och svaja, om sadeln av någon aledning inte sitter fast så bör du känna det i fingrarna.
| 22 Dec 2011, 19:07 |
Stelin_
Joined: 05 Jul 2009, 11:02 Posts: 680 Location: Borlänge
Jag stod med gitarren i näven och siktade mot väggen en gång. Samma problem. Hade bytt strängar innan och allt kukade ur. Det visade sig vara det nya strängsetet som var ett måndags-ex för när jag bytte igen så blev det bra. Samma märke och tjocklek hela tiden.
Men prova att skruva upp (eller ner) stolparna ett halvt varv som någon skrev innan. Kolla också så att intoneringsskruvarna sitter som dom ska. Om någon sådan rör sig det minsta på grund av att du låtit en flicka skruva fast den åt dig så går det ju naturligtvis åt helvete med allt.
Prova också att spänna eller släppa fjädrarna liiiiite och se vad som händer.
_________________Gitarrplanket på Facebook! Sveriges ledande gitarrforum. https://www.facebook.com/groups/2469874 ... 8/?fref=ts
| 22 Dec 2011, 20:22 |
R.U. Sirius
Joined: 12 Jun 2005, 04:28 Posts: 909 Location: Estocolmo
Jag har haft ett par gitarrer i verkstan där samma typ av översadel (skruvad med träskruv ovanifrån) inte suttit fast ordentligt. Håll gitarren mot ljuset så att du kan se en eventuell glipa mellan översadel och greppbräda när du dive-bombar.
/Uffe
_________________- The Mayor of Simpleton - http://www.guitarlabs.se
| 22 Dec 2011, 21:23 |
Nut
Hallå alla, stack till replokalen och spelade istället med mina Gibson Les Pauls och min ESP Eclipse Floyd Rose och alla håller stämningen perfekt. Marko: Ska testa det där. Krille: Halsen är inte så lövtunn på den här tack och lov, dessutom 5-lagers och mycket stabil. Benny: Jo jag brukar göra min egen Nut Sauce men vette fan om jag orkar idag..  Ska kolla upp dina tips du lämnar. Har faktiskt redan testat nypa efter översadeln samt dra åt skruvarna ordentligt och där är det inget fel alls. Niklas: Ska testa det där med stolparna och fjädrarna. Uffe: Har haft loss översadeln och kontrollerat att ytan inunder är plan samt att inte shimsen bråkar, finns inte tillstymmelse till glipa, har kollat ordentligt och dragit åt skruvarna tills jag fick blodsmak i munnen. Tack alla, fortsättning följer och en bild på betongväggen kanske kommer.
| 22 Dec 2011, 22:29 |
Nut
Idag eller i morgon kommer nog "fortsättning följer", har inte hunnit efter jobb och jul nu i helgen, hoppas det ordnar sig med gitarren. Betongväggen är fortfarande fin och hel..
| 26 Dec 2011, 15:10 |
Nut
Det tar sig sa mordbrännaren....
Idag har jag putsat knivseggarna med våtslippapper och även putsat anliggningsytan på stolparna samt smörjt allt med lte olja. Nu funkar det efter en setup riktigt bra igen men inte riktigt hundra fortfarande, får kämpa vidare eller inse fakta, det blir inte bättre än så här.
Betongeväggen klarar sig ett tag till verkar det som.
| 27 Dec 2011, 21:49 |
