View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Sep 2026, 09:30
Reply to topic  [ 9 posts ]
Strömförsörjning..
Post Strömförsörjning..
Letar efter en bra strömförsörning till mitt pedalbord för 8-9 pedaler..
Tips!!
Dr Bengtsson
05 Jan 2012, 22:22
Post Re: Strömförsörjning..
Jag driver ett större antal, typ 12-14 med en Fuel Tank Junior.
Då har jag endast någon enstaka digital pedal, mest är det analoga som inte är allt för törstiga. Det fungerar fint det!
Jag fick beräkna lite när jag satte dit strömmen så att inte jag drog över kapaciteten på någon utgång, för du låter den illa.
Men det gick bra. Jag köpte en extra daisychain vilket var en bra investering som kom till användning.
05 Jan 2012, 22:26
Har en BBE Supa charger som jag är riktigt nöjd med.
Mvh Goma
05 Jan 2012, 22:54
Här ett tips jag postade för en tid sen, i DIY-skolan: http://www.ljudbojen.com/viewtopic.php?f=31&t=47419 Med bilder och allt.
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
05 Jan 2012, 23:23
Vill du ha ett budget alternativ så.... Jag Köpte en harley benton powerplant junior som är en kopia på fueltank jr, då många verkade väldigt nöjda med dessa lite runtom på nätet .
Själv har jag bara haft den ett litet tag men den gör jobbet bra tycker jag!
Hoppas verkligen att de mer kända märkena är bättre med avseende på vad man betalar för de =)
EDIT:föresten verkar ju Visual sounds 1-spot vara smidig? kan va nåt att spana in, kostar inte skjortan heller.
http://www.thomann.de/se/visual_sound_1_spot_9vdc.htm
http://www.visualsound.net/index.php/products/1spot
ska finnas ett combo paket också med alla möjliga tänkbara kablar och adaptrar för runt 3-400, såg det bara häromdan på thomanns sida.
Rewolver
05 Jan 2012, 23:28
Voodoo Labs Pedal Power + är ett säkert köp.
Men du kan ju prova något billigare alternativt först som Martins tips eller HB och om det funkar så är det ju slöseri med pengar att köpa Voodoo Labs.
/CM
05 Jan 2012, 23:53
Har en sådan här:
viewtopic.php?f=30&t=67794
www.the2120.blogspot.com
06 Jan 2012, 01:09
Jag har PP2+, Fueltank Classic, One Spot samt en del andra reglerade 9V wall warts. PP2 köpte jag till mitt stora Pedaltrain bord, dels för att det skulle bli bästsorten med alla dyra pedaler på, och att fästen för PP följde med bordet. Men, ärligt talat, alla varianterna av power supplies jag har, och har använt, funkar helt OK. Jag har också haft en switchad PS för ett antal år sedan, och hade inga problem med den heller. Så, min slutsats är att de enkla funkar helt OK. Har man inga konstiga pedaler som kan störa de andra, tror jag att det är overkill med isolerade utgångar. Kanhända att det är värre i en besvärligare miljö, men jag har inte upplevt det ännu, från gamla logar till medelstor scen, och diverse replokaler med ganska taskig elförsörjning.
Du blir säkert nöjd med PP2+, men förmodligen lika nöjd med en One Spot med daisy chain kabel. Förmodligen bör man undvika switchade nätaggregat, men jag hade inte problem med det heller.
Så, nu kan alla experter komma och tala om att jag har fel! :wink:
06 Jan 2012, 01:19
Ska kolla upp..tack för alla tips!!
Dr Bengtsson
06 Jan 2012, 22:19
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 33 guests
