View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Sep 2026, 23:59
Reply to topic  [ 11 posts ]
9 volt / 12 volt
Post 9 volt / 12 volt
Hej alla elektronikingenjörer och övriga! Vad tror ni om möjligheten att driva en sån här http://www.loop-master.com/product_info.php?cPath=26&products_id=151 med tolv volt? Det är alltså bara led'en som tar ström om jag förstår saken rätt. Jag har fått slut på 9 voltstappningar på pedalbordet men har gott om 12 volts dito.
Övriga pedaler på bordet är T-rex möller (12 volt), Rothwell atomic booster (funkar också med 12 volt enligt supporten), Blackstar HT-dual (egen 16 voltadapter), gammal DOD phasor 410b (har en konstig gammaldags 9 volt ingång som någon kanske kan hjälpa mig att byta ut), Boss rv5 (9 volt), MXR carbon copy delay (9 volt), TC flashback delay (9 volt) och en Korg dt10 tuner (9 volt). Är det någon som med säkerhet vet om man kan köra någon av 9 voltarna på tolv volt.
/ Roland Chantre
07 Jan 2012, 14:49
Post Re: 9 volt / 12 volt
Förhoppningsvis ligger inte förkopplingsmotståndet till LED-arna så på gränsen är de bränner när man fläskar på 12V.
Maila dem och fråga vetja!
07 Jan 2012, 15:01
Tack jag har mailat men svaret verkar dröja. Vi får väl se. Någon annan som besitter elektronik-visdom, jag vill så gärna få ihop pedalbordet en gång för alla?
07 Jan 2012, 16:14
Oh jag glömde! Kaden effects flutter tone tremelo (ska också ha 9 volt). Jag hittar ingen hemsida på nätet.
07 Jan 2012, 16:20
Annars kan du ju splitta en 9V matning. Dvs köra en utgång till två pedaler.
07 Jan 2012, 16:58
Sätt in ett batteri ist. En Led drar Nada. Enklare, billigare, bättre, mindre sladdar och tåtar.
07 Jan 2012, 19:30
Visst finns batteri alltid som alternativ men jag tycker att det förfelar själva poängen med ett pedalbord dvs att allt är färdigkopplat och klart. Att behöva komma ihåg att dra ur inputsladden i de batteridrivna pedalerna funkar inte för mig. Hursomhelst så har jag fått svar från loopmaster nu och det ska funka med 12 volt till A-B-Y-boxen. Så då är frågan om några av de övriga klarar 12 volt.
07 Jan 2012, 22:43
Höj värdet på förkopplingsmotståndet lite grann då.
07 Jan 2012, 23:06
07 Jan 2012, 23:22
Chantre wrote:
Se spufuz svar....
Men hur fan beräknar man? Se kjell.com för enkel beskrivning.
08 Jan 2012, 00:31
Räkna med att lysdioden skall ha ca 3,3V. (detta varierar mellan olika LED-typer) men vi ska ändå hålla oss långt över gränsen för vad som bränner LED-en ändå, annars lyser LED-en alldeles för starkt dessutom!
Strömmen LED-en drar är normalt sett 20mA när den lyser som starkast.
Jag saxar ett exempel från wikipedia och ändrar värdena:
"Ett enkelt exempel på hur man beräknar resistansen på ett seriemotstånd:
En lysdiod med Uf på 3,3 V och If på 20 mA skall kopplas till 12V.
Strömmen måste begränsas med ett seriemotstånd. Spänningen över hela kretsen är 12V minus framspänningsfallet över dioden ger att man skall ha ett spänningsfall över motståndet på 8,7V. Strömmen skall begränsas till 20 mA och enligt ohms lag tar vi R = U/I = 8,7/0,02 = 435 Ω.
Strömmen får inte överstiga 20 mA så man väljer ett motstånd med högre värde än 435 ohm."
Hoppas detta är begripligt.
Mycket lättare går det inte att beskriva detta.
Så då återstår att mäta motstånden i din box.
Förutsatt att ett motstånd går till en LED så ska inte värdet på motståndet vara under 435 ohm.
Jag skulle tro att värdet på motstånden ligger redan lite högre även för 9V då man inte brukar vilja att LED-en lyser på full effekt.
Inte jag i alla fall! Man blir ju bländad på scen! :D
08 Jan 2012, 12:18
Users browsing this forum: No registered users and 58 guests
