[ 7 posts ] |
Lynxtrap
 Mäta DC på glöden
Signaturen "Nybörjare" undrar: om jag vill kolla ifall det finns likström på glödlinjen, hur skall jag då bära mig åt? Mäta AC som vanligt, men vad ska mätaren visa om det finns DC där? Ska jag över huvudtaget mäta spänning, eller är det ström jag ska kolla?
| 16 Jan 2012, 22:25 |
Racing
 Re: Mäta DC på glöden
Kan hända jag inte riktigt förstår vad du avser,men om du skall mäta AC så ställer du multimetern i AC läge,å samma resa vad avser DC i sin tur-alltså,skall du mäta DC ställer du DMM;en på det.. Detta oavsett vad kretsen e specad för. Det går tex alldeles umärkt att mäta AC i en biaskrets,som exempel,eller för den sakens skull förekomsten av AC signal i likspänningen kring en anod för ett förstegsrör. Det e bokstavligt talat bara att mäta på det.
Vissa förstärkare har ju vad vidare e separerade glödkretsar. Ta bara de Dynacorder jag hållit på med det sista. Där e det mer regel än undantag med minst två kretsar som kan ställas för referens vs chassie. Sen har du vissa Peavey mfl som använder AC till slutrör å PI men sedan likriktar å kör glöden som DC ju längre fram i pre-ampen man kommer.
| 16 Jan 2012, 23:26 |
Amp Healer
Lynxtrap wrote: Signaturen "Nybörjare" undrar: om jag vill kolla ifall det finns likström på glödlinjen, hur skall jag då bära mig åt? Mäta AC som vanligt, men vad ska mätaren visa om det finns DC där? Ska jag över huvudtaget mäta spänning, eller är det ström jag ska kolla? Det är enklare än du tror, du slår bara över din multimeter till DC och mäter på ena sidan av glöden och jord. Men varför tror du att du har DC på glöden? Det brukar vara rätt tydligt om en sådan krets finns
| 17 Jan 2012, 01:29 |
Lynxtrap
Amp Healer wrote: Det är enklare än du tror, du slår bara över din multimeter till DC och mäter på ena sidan av glöden och jord.
Ok! Tänkte om det var risk för nån slags kortslutning över mätaren då... Quote: Men varför tror du att du har DC på glöden? Det brukar vara rätt tydligt om en sådan krets finns Det är för att 100 ohms motstånden ryker genast när jag slår på B+. Tänkte försöka komma underfund med vad det beror på. Senast mätte jag glöden i standby, nu tänkte jag mäta med allt påslaget, utan rör till att börja med.
| 17 Jan 2012, 11:37 |
Amp Healer
Lynxtrap wrote: Det är för att 100 ohms motstånden ryker genast när jag slår på B+. Tänkte försöka komma underfund med vad det beror på. Senast mätte jag glöden i standby, nu tänkte jag mäta med allt påslaget, utan rör till att börja med.
Det vanliga när det händer, brukar vara att man har kottis i något rör, ta ut rören och se om motstånden fotfarand ryker.
| 17 Jan 2012, 16:39 |
Lynxtrap
Får väl göra det. Jag har köpt 1/2 watts kolfilm så jag är litet orolig att de ska "hålla för bra" så att nåt värre händer. Kolmassamotstånden som satt där innan var från -76.
Kan man kontrollmäta rören för kortslutning på nåt sätt? Mäta motståndet mellan glödpinnarna kanske?
| 17 Jan 2012, 16:44 |
Amp Healer
Lynxtrap wrote: Får väl göra det. Jag har köpt 1/2 watts kolfilm så jag är litet orolig att de ska "hålla för bra" så att nåt värre händer. Kolmassamotstånden som satt där innan var från -76.
Kan man kontrollmäta rören för kortslutning på nåt sätt? Mäta motståndet mellan glödpinnarna kanske? Ja det hade varit bättre om du köpt säkringar o hållare Man "kan" men det är lite vanskligt = inte 100 säkert sätt. Men om du ser det så här; så är det egentligen bara när man mäter mellan glöden som ska det ska visa kontakt, så om du har din mätpinne på ena glöden och mäter på resten av pinnarna så ska du inte ha någon resestans alls, gå har du kottis.
| 18 Jan 2012, 13:40 |
[ 7 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 43 guests |
